> мощность на электроотопление, и вентилятор
andrey R
сообщение 3.4.2007, 17:43
Пользователь №: 3370
Коллеги, прошу не пинать и не язвить. Я ВКшник, в отоплении не разумею, а срочно нужно решить сию задачу. Мои ОВшники все куда то делись, а вопрос "загорелся" wink.gif
Дано. Двухэтажная бетонная будка в откосе. Ну, нижний этаж в земле по диагонали. Верхнее помещение - щитовая (её не касаемся), нижнее - напорные пластиковые фильтры для воды и два насоса. Стенки будки - 200 мм. Объём помещения (нижнего) - 16 кубов. Насосы где то по 1,5 квт, один работает постоянно. Температура воды, которая идёт на фильтры с расходом шесть кубов в час - где то семь-десять градусов. Но ей можно и пренебречь, как и тепловыделениями насоса. Других исходников нет и не будет.
Нужно:
- Мощность на электроотопление до плюс пяти и марки электрорадиаторов для спецификации.
- В стене дырка для вентилятора. Марка, мощность и размер дырки.
- andrey R   мощность на электроотопление   3.4.2007, 17:43
- - LordN   если деваться не куда - 50..100Вт на каждый кв.мет...   3.4.2007, 18:56
- - andrey R   Пасибки Я и хотел дырками обойтись, но зак сильн...   3.4.2007, 19:18
- - LordN   ЦитатаПохоже на правду?похоже-похоже, но если без ...   3.4.2007, 19:52
- - andrey R   Цитатани к чему умножать сущности Эт точно Спаси...   3.4.2007, 19:54
- - Bers   Цитата(Andrey R)Других исходников нет и не будет. ...   4.4.2007, 1:27
- - andrey R   ЦитатаТребуемая температура в будке? Цитатадо плюс...   4.4.2007, 10:26
- - Павел К.   Если нужен термостат то см "МПО Электромонтаж...   4.4.2007, 15:18
- - инж323   А вместо вентилятора, от дырки трубой подняться вы...   4.4.2007, 15:55
- - fisher   Вам для поддержания температуры внутри +5 (по всем...   5.4.2007, 11:52
- - andrey R   Подпадает под хотелки зака   7.5.2007, 22:32
- - Giedi Prime   Лучше заменить вентилятор на дефлектор. Никчему та...   7.5.2007, 23:49
- - andrey R   А чё такое дефлектор? Обьясните по-простому тупому...   7.5.2007, 23:52
- - инж323   Отрезок воздуховодана 100-200 мм большый надетый н...   8.5.2007, 0:23
- - shev   Дефлектор-это вытяжная приблуда с естественной тяг...   8.5.2007, 0:24
- - andrey R   Дефлектор обязательно на кровлю выводить?   8.5.2007, 8:04
- - инж323   Да. И работать так будет лучше и требования по Сн...   8.5.2007, 13:15
- - andrey R   Сверху - чужая щитовая... могут не пустить. Если т...   8.5.2007, 13:28
- - инж323   По наружке естесно. В щитовую то зачем?   8.5.2007, 14:08
- - andrey R   А хрен его знает... чтоб не оторвали   8.5.2007, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:33
