Насосы на разную подачу, один или два? |
4.4.2007, 20:48
Пользователь №: 1227
Надо подать чистую производственную воду на две установки. Одна требует расход 25 куб.м/ч напор 30 м (можно больше, не принципиально), вторая 3 куб.м/ч напор 50 м (обязательно). Напор в сети водопровода 18-23 м. Установки могут работать попеременно. Отключать, включать надо по давлению. Что лучше установить: один насос на всё, но с частотником или проще две нитки водопровода протянуть и поставить два насоса - каждый на свою установку? Как думаете?
OlgaO Насосы на разную подачу 4.4.2007, 20:48 Vict Цитата(OlgaO @ Apr 4 2007, 21:48 )или проще д... 4.4.2007, 21:11 AlexStar Цитата(OlgaO @ Apr 4 2007, 21:48 )Как думаете... 4.4.2007, 21:43 andrey R Цитатаименно так, и не потому что проще - так лучш... 4.4.2007, 22:16 Игорь Борисов Я бы тоже два. Гидра будет инерционно реагировать ... 4.4.2007, 22:41 OlgaO Ура! Я именно так и поступаю, ставлю два нас... 4.4.2007, 22:43 Игорь Борисов Зависит от требований к установкам - 25-и кубовый ... 4.4.2007, 22:47 OlgaO Цитата(Игорь Борисов @ Apr 4 2007, 23:47 )Зав... 4.4.2007, 23:00 Vict Цитата(OlgaO @ Apr 4 2007, 23:43 )А из-за тог... 5.4.2007, 5:00 OlgaO Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 06:00 )Если можно е... 5.4.2007, 8:06 Игорь Борисов Цитата(OlgaO @ Apr 5 2007, 09:06 )На установк... 5.4.2007, 8:18 OlgaO Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2007, 09:18 )Эээ... 5.4.2007, 8:36 andrey R ЦитатаЧто такое проканать и прямым пуском?
Нормаль... 5.4.2007, 8:41 Vict Ольга, а вводы в установки какие? 5.4.2007, 11:03 OlgaO Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 12:03 )Ольга, а вво... 5.4.2007, 12:18 Vict Цитата(OlgaO @ Apr 5 2007, 13:18 )Длина трубо... 5.4.2007, 12:22 Vict Вот что получается имитационным способом (в реале ... 5.4.2007, 13:03 OlgaO Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 14:03 )Проложил бы ... 5.4.2007, 15:10 Vict Цитата(OlgaO @ Apr 5 2007, 16:10 )Где я не по... 5.4.2007, 15:16 OlgaO Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 16:16 )Электро задв... 5.4.2007, 15:22 Vict Цитата(OlgaO @ Apr 5 2007, 16:22 )Vict, а еще... 5.4.2007, 15:28 OlgaO Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 16:28 )Если получит... 5.4.2007, 15:32 Skorpion Ольга, в Вашем случае гидроудары не возникнут. Гид... 5.4.2007, 18:29 Vict Цитата(Skorpion @ Apr 5 2007, 19:29 )Ольга, в... 5.4.2007, 21:14 Игорь Борисов Гидроудар возникает как при неожиданом пуске... 5.4.2007, 21:33 Vict Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 16:16 )Гидроудар оп... 5.4.2007, 21:38 OlgaO Цитата(Skorpion @ Apr 5 2007, 19:29 )Потребит... 5.4.2007, 22:31 VKV Ставьте два насоса и оба с частотными преобразоват... 5.4.2007, 22:46 Игорь Борисов Цитата(OlgaO @ Apr 5 2007, 23:31 )<font si... 5.4.2007, 22:55 OlgaO Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2007, 23:55 )я б... 5.4.2007, 23:12 Игорь Борисов На Ваш вариант - шкаф 800х600х250... махонький одн... 5.4.2007, 23:15 OlgaO Цитата(Игорь Борисов @ Apr 6 2007, 00:15 )На ... 5.4.2007, 23:22 Skorpion Есть еще 1 вариант схемы. Ставим насос на общий р... 6.4.2007, 7:54 OlgaO Цитата(Skorpion @ Apr 6 2007, 08:54 )Есть еще... 6.4.2007, 8:12 Игорь Борисов Есть много схем решения этой проблемы, но... разум... 6.4.2007, 8:13 Skorpion ЦитатаА в отношении Skorpion...Вы понимайте суть г... 6.4.2007, 15:51 Vict Цитата:
Гидроудар это скачок давления, вызванный к... 6.4.2007, 16:07 ПРОМЫШЛЕННИК а что разве гидроудар это не следствие лишь того, ... 9.4.2007, 8:07 OlgaO Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2007, 23:55 )3. ... 10.4.2007, 12:33 zeman Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2007, 22:33 )есл... 10.4.2007, 13:02 Игорь Борисов Цитата(zeman @ Apr 10 2007, 14:02 )А при оста... 10.4.2007, 13:04 Vict OlgaO, начал делать испытания(интересн.резуль.) и ... 10.4.2007, 13:21 OlgaO Цитата(Vict @ Apr 10 2007, 14:21 )OlgaO, нача... 10.4.2007, 15:50 Vict Ольга, мои выводы:
Оба насоса можно ставить без ч... 12.4.2007, 14:35 OlgaO Цитата(Vict @ Apr 12 2007, 15:35 )Ольга,... 13.4.2007, 8:12 BUFF с интересом читаю... а теперь вопросом мучаюсь а... 13.4.2007, 8:13 Игорь Борисов Цитата(BUFF @ Apr 13 2007, 09:13 )с интересом... 13.4.2007, 8:28 BUFF Цитата(Игорь Борисов @ Apr 13 2007, 09:28 )До... 13.4.2007, 8:36 Игорь Борисов Самое смешное - лидеры продаж (а в моей фирме - ли... 15.4.2007, 10:10 Dimur я так полагаю, что этому милому заказчику Вы предл... 15.4.2007, 11:53 Игорь Борисов Цитата(Dimur @ Apr 15 2007, 12:53 )я так пола... 15.4.2007, 12:17 Vict Цитата(Игорь Борисов @ Apr 13 2007, 09:28 )ус... 16.4.2007, 23:30 OlgaO Цитата(Vict @ Apr 17 2007, 00:30 )Цитата(Игор... 17.4.2007, 8:25 Игорь Борисов Цитата(Vict @ Apr 17 2007, 00:30 )А без ПЧ, О... 17.4.2007, 9:11 Vict Цитата(Игорь Борисов @ Apr 17 2007, 10:11 )Да... 17.4.2007, 9:35 Игорь Борисов Цитата(Vict @ Apr 17 2007, 10:35 )Котеджи, от... 17.4.2007, 9:49 Vict Я же забыл что котеджи у вас по 2000 метров
У на... 17.4.2007, 9:59 Игорь Борисов Цитата(Vict @ Apr 17 2007, 10:59 )Я же забыл ... 17.4.2007, 10:42 Vict Игорь, я не дока в насосах....
но понимаю что Вы ж... 17.4.2007, 11:10 Игорь Борисов Цитата(Vict @ Apr 17 2007, 12:10 )но понимаю ... 17.4.2007, 11:38
