> Ассимиляция теплоизбытков в горячем цеху., Приточка с холодилкой или сплиты?
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 4.4.2007, 22:32
1. Считаю зал ресторана - как большой парник. Вся южная и юго-западная стена в окнах. Как правильнее охладить, дешевле без потери качества? Площадь 200м2, высота 4, объем 800. зал на 80 мест, беру по 20 кубов на человека, как для временного пребывания, получается 1600 кубов. Необходимая холодопроизводительность кондеев по расчету - 60кВт.
Вот давайте разберемся, как вернее? Поставить сплиты - 4 кассеты, к примеру, по 15 кВт, или центральный кондиционер, чтоб подавать уже охлажденный воздух? Но охлажденным даже до 10 градусов, полторами тысячами кубов 60 кВт теплоизбытков я не сниму. Если увеличить воздухообмен, и попытаться снять все теплоизбытки центральным кондеем, мы, как мне кажется, просто потратим кучу денег, понастроим глобальных воздуховодов, а результате будем тратить большую часть электроэнергии на то, чтоб охладить сам приточный воздух. А при температуре на улице +30 градусов… Холодилка пыжится, охлаждает нам воздух до +25, а толку то …
2. Монтировали мы как-то по готовому проекту торговый центр. Два этажа по 1000 квадратов. Машина с ротором на 12000 кубов, и секцией охлаждения на 60 кВт. На улице +32, после секции охлаждения +24. При включенной машине в залах +28, при выключенной +30. Машина с холодилкой снимала 2 градуса. Спрашивается, зачем козе баян, если в итоге по просьбе заказчика мы дополнительно понавешали потолочников 4 шт, и все стало хорошо: на улице +32, в помещениях +25. (Стали снимать 7 градусов) Причем, если бы все деньги, потраченные на изоляцию приточки, компрессор, секцию охлаждения, автоматику… были потрачены на 4 кондиционера, толку было бы больше. Компрессор – PU 20 Мitsubishi – 7.000, секция охлаждения 1200, теплоизоляция приточки с работой 5000, автоматика 1000. Итого 14 тыс у.е. Это как раз на 4 потолка с монтажом. Пусть не митсубиси, но таже мидея вполне сносно пашет.
Вопрос, повторюсь. Зачем вообще приточка с холодилкой нужна???
Есть ли вообще смысл, какой нибудь, в центральном кондиционере? Все больше убеждаюсь, что это какая то фикция, «приточка с холодилкой». Бешеные воздухообмены, куча денег, вместо того, чтоб поставить банальные сплиты. Кому не нравятся сплиты на стенах - пжалста, ставьте канальники, на потолке те же решетки, в конце концов. Считать воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков – это отгонять от себя заказчиков поганой метлой, вот что я думаю.
- Гость_Алексей   Ассимиляция теплоизбытков в горячем цеху.   4.4.2007, 22:32
- - Blitz   Здравствуйте. К вашему вопросу по центральному кон...   5.4.2007, 9:09
- - Seifer   Согласен с гражданином Blitz-ем. Если вы делаете п...   7.4.2007, 15:51
- - Kass   А я позволю себе не согласиться. Все зависит от то...   7.4.2007, 23:46
- - olg2004   ЦК если он есть более предпочтителен т.к. несет ещ...   8.4.2007, 13:45
- - Seifer   2Kass Конечно, можно подавать воздух с заниженой т...   8.4.2007, 15:45
- - Kass   Да в большинстве своем секции охлаждения не имеют ...   8.4.2007, 16:53
- - Seifer   2Kass ЦитатаА если привяжите к комнатному, то КК...   9.4.2007, 13:11
- - Skaramush   В чем проблема? Ставьте Regin овскую E-шку и каска...   9.4.2007, 23:43
- - Сергей В.   Цитата(Kass @ Apr 8 2007, 17:53 )Да в большин...   11.4.2007, 17:45
- - olg2004   Kass вам просто необходим хороший канальник с инв...   11.4.2007, 22:19
- - Blitz   Цитата(olg2004 @ Apr 8 2007, 14:45 )Рекуперат...   12.4.2007, 8:48
- - Зольников Михаил   Я бы порекомендовал сделать отдельно приток и отде...   12.4.2007, 9:20
- - Guest   Надо, чтоб в ЦК охлаждался приточный воздух, а все...   12.4.2007, 10:11
- - MAXIII   Надо, чтоб в ЦК охлаждался приточный воздух, а все...   12.4.2007, 10:13
- - Александр Васильев   рекуператор есть смысл ставить, если заказчик опла...   13.4.2007, 21:42
- - Гудвин   Цитатаhttp://www.fantom-climat.ru/access/opalzc107...   14.4.2007, 10:34
- - Kass   Цитата(Seifer @ Apr 9 2007, 14:11 )Это ТОЛЬКО...   14.4.2007, 13:39
- - Seifer   MAXIII ЦитатаНадо, чтоб в ЦК охлаждался приточный...   16.4.2007, 17:16
- - Александр Васильев   деньт работает, ночь не работает, воти отдых для с...   17.4.2007, 5:57
- - Зольников Михаил   Цитата(Kass @ Apr 14 2007, 14:39 )<font si...   17.4.2007, 8:14
- - Seifer   2Александр Васильев Цитатаденьт работает, ночь не...   17.4.2007, 20:19
- - JJJ   Центральный кондиционер в отличии от прочих систем...   17.4.2007, 20:42
- - Maxxx   Уверяю вас, что если компрессор (качественный коне...   18.4.2007, 13:13
- - Зольников Михаил   Если у Заказчика много денег и позволяют потолки, ...   18.4.2007, 13:26
- - Seifer   2Maxxx Ну пусть будет так. Вывод один - нельзя сп...   18.4.2007, 20:02
- - Kass   Цитата(Зольников Михаил @ Apr 17 2007, 09:14 ...   22.4.2007, 0:35
- - Александр Васильев   Конечно, кто ж станет спорить, что КОМФОРТНЕЕ В ТО...   23.4.2007, 2:04
- - ТТГВ   А как в сплит засунуть приточный воздух???   23.4.2007, 4:31
- - Alex_   Засунуть его можно в фанкойлы. Тож решение - из не...   23.4.2007, 12:22
- - Seifer   2Александр Васильев Цитатапро холодильник: возмо...   23.4.2007, 14:42
- - Tema219   колеги, часто встречающаяся ситуация: горячий цех ...   15.11.2007, 15:46
- - Vano   На выбор. 1. Перепроверить свои расчеты по вентиля...   15.11.2007, 15:52
- - Tema219   за ответ спасибо...жаль только,что ничего из этого...   15.11.2007, 15:58
- - JJJJ   К сказанному выше можно добавить - использование о...   15.11.2007, 16:00
- - Tema219   так вот страшно - кратности такие получаются - ужо...   15.11.2007, 16:04
- - dflaer   Цитата(Tema219 @ 15.11.2007, 16:04) 19034...   15.11.2007, 16:09
- - Tema219   это я понимаю, спасибо за ответ. тока там как возд...   15.11.2007, 16:14
- - Vano   45 крат это НЕ МНОГО, ЭТО НОРМАЛЬНО, поищите поиск...   15.11.2007, 16:15
- - ex_promt   Оптимально обычно в районе 60 крат, но иногда дохо...   15.11.2007, 16:35
- - Зольников Михаил   Самый последний и не лучший вариант – сплиты. У Ми...   15.11.2007, 16:39
- - Tema219   спасибо, михаил! весьма дельно! папробуем...   15.11.2007, 16:43
- - Странная Белка   Вот только что Александр Васильев пришел ко мне с ...   15.11.2007, 16:44
- - Tema219   спаибо, умничке-белочке и всем остальным! я вс...   15.11.2007, 16:50
|- - Vano   Цитата(Tema219 @ 15.11.2007, 16:50) 19037...   15.11.2007, 16:59
|- - JJJJ   Цитата(Vano @ 15.11.2007, 13:59) 190378Ну...   15.11.2007, 17:17
- - Tema219   хорошее сравнение....вот только грустно...но повид...   15.11.2007, 17:02
- - marmotte   Может что-то такое использовать? Или потолочную о...   15.11.2007, 17:05
|- - Vano   Цитата(marmotte @ 15.11.2007, 17:05) 1903...   15.11.2007, 17:10
- - Tema219   потолочная охлаждающая панель - неплохое решение.....   15.11.2007, 17:09
- - jota   А не пробовали вариант с подачей воздуха на уровне...   15.11.2007, 17:14
|- - ivan-l-ing   Цитата(jota @ 15.11.2007, 17:14) 190389Ид...   15.11.2007, 17:20
- - Tema219   мысль вроде ничаво...но в моем случае све стенки з...   15.11.2007, 17:18
- - marmotte   To Vano: вот, хоть Вам это и знакомо))   15.11.2007, 17:25
- - Vano   По ссылке - это была активная панель - бывает еще ...   15.11.2007, 17:54
- - dflaer   Цитата(marmotte @ 15.11.2007, 17:25) 1904...   15.11.2007, 18:02
|- - Vano   Цитата(dflaer @ 15.11.2007, 18:02) 190417...   15.11.2007, 18:07
- - jota   To Tema219 Мысль сырая, я же и говорил. Когда-то в...   15.11.2007, 18:12
- - Ник   Что-то слишком часто в обсуждениях стали переходит...   16.11.2007, 9:47
- - Tema219   теплоизбытки - явной теплоты. как посчитать скрыту...   16.11.2007, 10:10
|- - Ник   Цитата(Tema219 @ 16.11.2007, 10:10) 19062...   16.11.2007, 14:24
- - Tema219   так вот в том-от и дело. считал по комфоркам, по п...   16.11.2007, 14:34
|- - Vano   Цитата(Tema219 @ 16.11.2007, 14:34) 19077...   16.11.2007, 15:08
- - Tema219   ой, простите я тогда вас не правильно понял.   16.11.2007, 15:10
- - JJJJ   Ориентировочный расчет можно сделать если принять ...   16.11.2007, 15:12
- - ФВС   Странно, что нигде не упоминаются коэффициенты заг...   16.11.2007, 16:05
- - alem   Чего только не виде последнее время. Но попытки ох...   16.11.2007, 18:19
- - Асинус   Господа мэтры проектирования. Я первый раз делаю п...   22.2.2008, 0:33
- - sds-ektb   Цифры не страшные. Но надо системы кондиционирован...   22.2.2008, 7:53
- - ArFey   to Асинус: цифры, действительно не страшные, хотя ...   22.2.2008, 9:37
- - sds-ektb   Цитата(ArFey @ 22.2.2008, 11:37) 224526То...   22.2.2008, 9:47
- - Асинус   Горячие цеха ещё не считал, так как технологии ещё...   22.2.2008, 10:53
- - sds-ektb   Цитата(Асинус @ 22.2.2008, 12:53) 224560К...   22.2.2008, 10:55
|- - JJJJ   Цитата(sds-ektb @ 22.2.2008, 7:55) 2...   22.2.2008, 14:34
- - MechanicalGirl   Часть теплоизбытков снимаем вентиляцией-часть конд...   22.2.2008, 15:32
|- - Асинус   Цитата(MechanicalGirl @ 22.2.2008, 15:32)...   23.2.2008, 1:57
||- - jota   Цитата(Асинус @ 23.2.2008, 0:57) 224970Та...   23.2.2008, 3:05
|- - Vano   Цитата(MechanicalGirl @ 22.2.2008, 15:32)...   23.2.2008, 12:24
- - Александр Васильев   Цитата(MechanicalGirl @ 22.2.2008, 15:32)...   22.2.2008, 18:18
- - ArFey   to MechanicalGirl: Хотелось бы знать, как убить те...   22.2.2008, 18:36
|- - jota   Цитата(ArFey @ 22.2.2008, 17:36) 224814ищ...   22.2.2008, 19:08
|- - Ин.ТГВ   Цитата(jota @ 22.2.2008, 20:08) 224830Тож...   26.2.2008, 8:50
- - Асинус   Не смейтесь. Монтаж делает человек, приближённый з...   22.2.2008, 18:52
|- - ivan-l-ing   Цитата(Асинус @ 22.2.2008, 18:52) 224822Н...   22.2.2008, 23:03
- - Асинус   Все о чём то толкуют в моём топике, а автора как н...   22.2.2008, 22:24
- - ArFey   to jota: С радостью бы поделился, но имею только в...   22.2.2008, 23:12
- - ex_promt   Просто есть "на слуху" цифра - для помещ...   23.2.2008, 12:41
- - ivan-l-ing   To jota: вентиляция через фальшполы в РФ - это фан...   23.2.2008, 13:45
|- - jota   Цитата(ivan-l-ing @ 23.2.2008, 12...   23.2.2008, 14:01
- - sds-ektb   Цитата(MechanicalGirl @ 22.2.2008, 17:32)...   26.2.2008, 7:38
- - MechanicalGirl   Я не говорю, что кондеры вообще не ставить, я гово...   26.2.2008, 9:28
|- - Vano   Цитата(MechanicalGirl @ 26.2.2008, 9:28) ...   26.2.2008, 9:47
- - sds-ektb   Цитата(MechanicalGirl @ 26.2.2008, 11:28)...   26.2.2008, 10:22
|- - ivan-l-ing   Цитата(sds-ektb @ 26.2.2008, 10:22) ...   26.2.2008, 11:33
- - MechanicalGirl   Так кто ж спорит? Главное, чтоб повару из Франции ...   26.2.2008, 10:33
- - sds-ektb   Цитата(MechanicalGirl @ 26.2.2008, 12:33)...   26.2.2008, 10:46
- - MechanicalGirl   Ну хорошо, что у вас согласовывают. В Питере СЭС н...   26.2.2008, 10:58
- - sds-ektb   Так внутренние блоки работают по прямотоку. На рец...   26.2.2008, 11:07
- - JJJJ   В горячих цехах предпочитаю ЦК в сочетании с эффек...   26.2.2008, 11:58
- - sds-ektb   Уважаемый, прочитайте повнимательнее сообщение №21...   26.2.2008, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:38
