- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
17.4.2007, 9:23
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 305 Регистрация: 6.12.2005 Из: Тюмень Пользователь №: 1647 |
Возможно, что посчитают эту тему не к месту, вернее есть для нее другие места... если так то ее должны переместить.. но мне показалось в "советах профи" на DWG.ru уже все как то наворочено и лузеры многого там не понимают.. например я
Короче: Упускаем момент по построению земли проектной и черной... Делай раз: Устанавливаем в настройках орто угол обеспечивающий минимально допустимый уклон проектируемого трубопровода... Делай два: От руки чертим трубопровод учитывая "делай раз" Делай три: Заряжаем СПДС, функция отметка уровня, проставляем все необходимые отметки которые пойдут в таблицу профиля.(рекомендую для каждого вида отметок использовать оригинальный слой..) Делай четыре: Быстрый выбор, SPDSLevelMarK слой такой то или цвет или ну там сообразите перемещаем выделенное на свободную область пространства... Делай пять: Взрываем все отметки скопом... Делай шесть Быстрый выбор, отрезок удалить Быстрый выбор, полилиния удалить В итоге имеем циферки разбросанные по экрану... Выделяем все... в окне свойств Делай семь: Поворот 90%%D. , положение Y присваиваем одно для всех... перемещаем это дело в таблицу .... Ну вот собственно и все |
Яков Построение профиля 17.4.2007, 9:23
andrey R Яков, поясните, к какой программе это относится, и... 17.4.2007, 9:34
Яков Автокад+SPDS 17.4.2007, 9:52
shexin лучше бы геониксом пользовались там попроще с пост... 17.4.2007, 10:00
Яков на геоникс, инжкад, макростейшн, кредо, и .т.д. н... 17.4.2007, 10:17
Lira Яков, это хорошо, когда идешь с заданным уклоном.... 17.4.2007, 10:52
Яков Дак я же говорю задать мин. уклон в настройках, а ... 17.4.2007, 11:01
ekvent3 В Геониксе красный и черный профиль берется из осн... 21.4.2007, 18:06
Яков НУ е мое все такие умные...
Конечно в геониксе лу... 26.4.2007, 7:15
Яков Хочу пояснить:
Режим формирования полей в режиме ... 26.4.2007, 12:14
Яков Может в 2007или 2008 будет проще? 27.4.2007, 9:37
Инженер сантехник Так вот при формировании данных полей приходится р... 25.8.2007, 11:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 3:37 |
