> Проектирование ИТП, необходима небольшая консультация.
Гость_BlackIce_*
сообщение 24.4.2007, 22:46
Длительное время занимался проектированием тепловых сетей в г. Москве, но в данный момент приходится проектировать ИТП (ранее этим занимался под руководством умных людей, думал что сам справлюсь)..в результате возник ряд вопросов, на которые нигде не могу найти ответов (либо нахожу ответы, но они настолько разнятся, что не могу выбрать правильный)
1. Расчет объема расширительного бака:
имеем формулу с*к*е/(1-(pi/pf)
c - объем воды в системе (Cot = 3,75; Cvent = 11,39)
k - коэф. запаса (к = 1,20)
e - коэф. расширения воды (е = 0,029)
Pi - Начальное давление (абсолютное давление=избыточное давление + 1), соответствует предварительному давлению в мембранном баке, которое должно быть не ниже гидростатического давления в точке установки мембранного бака.
Pf - Конечное давление (абсолютное давление=избыточное давление + 1), соответствует давлению настройки предохранительного клапана с учетом возможного дополнительного давления, возникающего от перепада высоты расположения предохранительного клапана и мембанного расширительного бака.
так звучит теория...на практике кто нибудь может объяснить откуда брать эти 2 величины?
2. Насосы:
есть 4тыре группы насосов
1. Системы отполения. (расход 13,20 м3/ч)
2. Системы вентиляции. (расход 58,96 м3/ч)
3. Циркуляционные насосы ГВС. (расход 1,14 м3/ч)
4. Подпиточные насосы с-м вентиляции и отполения. (расход 3,33 м3/ч)
вопрос в напорах....
в теории понимаю, что насосы систем вентиляции и отопления должны компенсировать потери в этих самых системах... то есть Ннас = Нсист+Нто+Нитп
на практике глупость какая то выходит:
Ннас.от = 1.25 + 5 + 3 = 9.25 м.
Ннас.вент= 2 + 5 + 3 = 10 м.
насосы системы ГВС должны обеспечивать напор требуемый = 55 м, гарантированый напор водопровода 35 м, тогда получается:
Ннас = Нгвс - (Нгн - Нсв.сл. - Нсист. - Нто) = 55 -(35 - 3 - 2 - 5) = 30 м.
смотрю стадию "П", там стоит абсолютно другое число, в 2 раза меньше...причем стадии "П" я доверяю больше, чем себе (в настоящий момент времени).
Подпиточные насосы должны обеспечить поддержания давления в системах отопления и вентиляции, а также наполнение систем...знающие люди подсказали, что напор подпиточных насосв считается как разница между верхом системы и отметкой пола ИТП + 5 м., то есть в моем случае получаем
Нподп. = Нкал.уст - Нитп + 5 = 20,5 - (-4,1) + 5 = 30 м.
но правильно ли это, не могу проверить...
Очень буду благодарен, если кто нибудь укажет мне на мои ошибки, а если кто нибудь прикинет требуемые напоры по имеющимся данным, счастью и благодарности моей не будет предела smile.gif
данные, которые у меня есть
по системе отполения:
высота системы отполения от "0" здания - 19,5 м
Отметка пола ИТП - -4,1 м
розлив системы - нижний
Гидравлическое сопротивление местной системы - 1,25 м
Рабочее давление нагревательных приборов - 10 кгс/см2
схема присоединения - независимая двухтрубная
по системе вентиляции:
Необходимый напор на вентиляцию из ИТП - 20 м
высота калориферной установки от "0" здания - 20,5 м
по системе ГВС:
Высота системы ГВС от "0" здания - 21,0 м
Необходимый напор ГВС на выходе из ИТП - 55 м.
Гарантированный напор водопровода - 35 м.
параметры теплоносителя:
Т1 - 150 (для вентиляции 130)
Т2 - 76
давление в обратной линии 2,2 атм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:43
