> Как сделать LON сетку?
Гость_silentbob_*
сообщение 8.5.2007, 2:56
Здравствуйте
Есть такая ситуация: На объекте (торговый центр) существует 14 приточно вытяжных систем. Автоматика выполнена на контроллерах TAC Xenta 301. Также есть 3 чиллера Trane (RTUB 212 по 76 кВт ). Все ситемы работают автономно. Сигнализации по авариям почти ни какой (диспетчиризации).
Появилась задача по диспетчиризации здания (или как минимум передача информации об аварии на сотовый в виде смсsmile.gif, железо то позволяет контроллеры могут работать в LonWork сетке. Но проблема в том что я в этой самой сетке не понимаю ничего (надеюсь поа не понимаю). Есть мысль использовать для диспетчиризации TAC Xenta 511. А также для подключение чиллера к LON поставить коммуникационную плату MOD01540.
Появилось много вопросов.
- Что такое связывание переменных в LonWork?
- Связывание переменных производится LON Maker-ом?
- Как это (связывание) "физически" выглядит?
- Для конфигурирования сети нужно какимто образом подключить компьютер к LON сети?
- Подключатся к LON через LTA адаптер?
- А TAC Xenta 511 может быть использована как LTA Адаптер?
- silentbob   Как сделать LON сетку?   8.5.2007, 2:56
- - Aurelius Marcus   Практически полный эшелоновский курс... + работа T...   8.5.2007, 9:47
- - L&M   - Что такое связывание переменных в LonWork? здесь...   8.5.2007, 14:47
- - silentbob   за книгу спасибо а на счет профи согласен. только...   15.5.2007, 0:36
- - Vasiliy   А ТАС наверняка не сконфигурирован для передачи SN...   15.5.2007, 8:56
- - silentbob   to Vasiliy ни фига /N/P   16.5.2007, 0:18
- - silentbob   Вот еще партия глупых вопросов по LonWork и оборуд...   16.5.2007, 5:29
|- - Mihail Svirinovsky   Цитата(silentbob @ 16.5.2007, 5:29) 12287...   14.8.2007, 12:47
- - ggg__ggg   http://www.opcfoundation.org/ - это про ОРС http:/...   16.5.2007, 5:43
|- - silentbob   to ggg__ggg Что ты имеешь ввиду под "чистая...   17.5.2007, 7:00
- - Сергей Долганов   Он имеет ввиду (скорее всего) что если в сети Lon...   17.5.2007, 13:19
- - ggg__ggg   Абсолютно верно !   18.5.2007, 2:46
- - silentbob   А если используются не тоько ТАС устройства, а и L...   18.5.2007, 6:22
|- - Vasiliy   Цитата(silentbob @ 18.5.2007, 7:22) А есл...   18.5.2007, 9:24
|- - L&M   Цитата(Vasiliy @ 18.5.2007, 10:24) Естест...   18.5.2007, 17:12
|- - silentbob   Цитата(L&M @ 19.5.2007, 1:12) Необяза...   19.5.2007, 0:58
|- - Vasiliy   Цитата(silentbob @ 19.5.2007, 1:58) т.е. ...   19.5.2007, 17:15
- - ggg__ggg   ТАС конфигурится тоже, но там много "замороч...   18.5.2007, 9:56
- - ggg__ggg   TAC Vista - это SCADA. LNS все равно нужен. Контр...   19.5.2007, 5:39
- - silentbob   to Vasiliy Что подрузамевается по "СКОНФИГУР...   21.5.2007, 8:00
|- - Vasiliy   Цитата(silentbob @ 21.5.2007, 9:00) to Va...   21.5.2007, 9:37
- - Сергей Долганов   Если я не ошибаюсь и если мне не изменяет память (...   21.5.2007, 8:34
- - L&M   Я хотел сказать, что если SCADA TAC Vista, то пере...   21.5.2007, 8:45
- - ggg__ggg   Vista (по крайней мере, 4 версия), ТРЕБУЕТ LNS ( V...   21.5.2007, 9:00
|- - shylock   Цитата(ggg__ggg @ 21.5.2007, 9:00) Vista ...   26.5.2007, 17:40
- - silentbob   что такое NodeBuilder? и для чего он нужен?   27.5.2007, 6:26
- - KDVectra   NodeBuilder - это средство разработки приложений (...   28.5.2007, 8:54
- - silentbob   Насколько нужен NodeBuilder при постраении обычной...   28.5.2007, 11:57
|- - Vasiliy   Цитата(silentbob @ 28.5.2007, 12:57) Наск...   28.5.2007, 12:44
- - aaa   Цитата1. Для инсталяции TAC Xenta 511 в сети из ус...   6.6.2007, 7:16
- - taranov   полностью согласен с ааа lns тут не нужен, 511 мо...   14.8.2007, 11:52
- - taranov   как раз наоборот. /N/P - сетевой контроллер   14.8.2007, 13:11
- - Кот   Возникла такая проблема: имеется 301 Xenta N...   15.8.2007, 12:42
- - taranov   есть решение. можно сделать аналог связывания в LM...   15.8.2007, 13:50
- - Кот   Спасибо Андрей! Вчера посидев и почитав внимат...   16.8.2007, 4:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 19:37
