> Trox расчет шумоглушителей, программа
Prasolov
сообщение 15.10.2004, 9:05
интересующийся
Пользователь №: 64
Программа размещена с разрешения Александра Бородкина, комп. "Виндеко"-представитель Trox в РФ.
Инсталляция на нем. языке, сама программа на английском. В первом окне установки нажать ОК, во втором-пиктограмму с компом. Файл 1,9 мБ.
- Prasolov   Trox расчет шумоглушителей   15.10.2004, 9:05
- - ss.23   Валерий, спасибо. Для информации: Специально пер...   15.10.2004, 13:42
- - Prasolov   To ss.23 Сергей, я не увидел в Ваших таблицах, как...   15.10.2004, 14:41
- - itpro   To ss.23 Ответил на Ваше сообщение на aircone, пол...   15.10.2004, 15:11
- - ss.23   Да, всё правильно. Никакого отличия (как физическ...   15.10.2004, 15:20
- - ss.23   к itpro Спасибо. Я очень ценю Ваше мнение. Кста...   15.10.2004, 15:34
- - itpro   To ss.23 Попробуйте нажать на кнопку на которой на...   15.10.2004, 15:36
- - itpro   To ss.23 Многие специалисты, даже не представляют ...   15.10.2004, 15:41
- - ss.23   к itpro Попробовал. Спасибо. Получилось. Непонятн...   15.10.2004, 16:14
- - Prasolov   To ss.23 "Одно не понимаю до конца - что ест...   15.10.2004, 19:02
- - Prasolov   Вот еще, но это уже лирика от Systemair. Нетрудно ...   15.10.2004, 19:11
- - ss.23   к Prasolov Подходов и трактовок понятия некой физ...   18.10.2004, 11:02
- - Prasolov   "Подходов и трактовок понятия некой физическо...   18.10.2004, 12:16
- - ss.23   Прочту. Однако, практика показывает, что в большин...   18.10.2004, 12:47
- - Pitya   Я так понимаю,что если скорость воздуха в шумоглуш...   22.11.2004, 14:57
|- - VolosatovPA   Цитата(Pitya @ 22.11.2004, 15:57) Я так п...   14.5.2025, 9:13
- - ss.23   К Pitya Что предпринимать в случае скорости более...   22.11.2004, 18:07
|- - VolosatovPA   Цитата(ss.23 @ 22.11.2004, 19:07) И вообщ...   14.5.2025, 10:15
- - Pitya   Ну да,а если расход довольно большой,а сечение кан...   22.11.2004, 19:22
- - ss.23   к Prasolov Если Вас не затруднит, дайте, пожалуйс...   23.11.2004, 6:29
- - Prasolov   To ss.23 А мне, собственно, и добавить нечего к то...   24.11.2004, 14:29
- - Pitya   К SS23: 8100м3/ч надо "загнать" в канал...   24.11.2004, 19:00
- - ss.23   к Prasolov Спасибо. Ответ вполне исчерпывающий. ...   25.11.2004, 16:22
- - Pitya   К SS23: Ээххх ув. Сергей,я Вам описую реальную сит...   25.11.2004, 18:40
- - idia   Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, есть ли кн...   26.11.2004, 14:52
- - ss.23   Не ручаюсь за достоверность, но насколько знаю, в ...   26.11.2004, 15:07
- - idia   Я ещё только студентка 3 курса, совсем недавно нач...   26.11.2004, 16:20
- - ss.23   Даже не знаю, что Вам подсказать. Шум, акустика -...   26.11.2004, 16:36
- - Prasolov   Посмотрите. Гост Или скачайте.   26.11.2004, 17:35
- - ss.23   к Prasolov Спасибо за ГОСТ. ...И спасибо за все...   26.11.2004, 19:35
- - Prasolov   А зачем называть"суммарный уровень звука...   26.11.2004, 20:42
- - ss.23   Чевой-то я опять не понял про шумомер, замеры на р...   27.11.2004, 23:27
- - idia   To prasolov Спасибо Вам огромное, за то, что вы пр...   30.11.2004, 9:44
- - idia   To prasolov Ответьте пожалуйста на один вопрос, ка...   9.12.2004, 10:31
- - idia   To prasolov И не подскажите всё же, какие программ...   9.12.2004, 10:34
- - Prasolov   1. СНиП II-12-77 4.1. Расчетные точки при акустиче...   9.12.2004, 18:56
- - ss.23   Господа, возможно кто-нибудь знает ответ на вопрос...   2.2.2006, 23:30
- - Karrin   если интересны зарубежные - есть ProAc у Swegon са...   3.2.2006, 0:06
- - ss.23   к Karrin Спасибо за совет. Может быть когда и при...   3.2.2006, 13:10
- - iluxakom   ЭйрПро.. Сталкивался с их шумоглушителями. Вполне ...   25.5.2010, 17:39
- - arkad_86   Посоветуйте пожалуйста при помощи вашей программы ...   4.9.2010, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 19:27
