> Насосная станция с ПЧ
Гость_igla77_*
сообщение 30.5.2007, 9:01
Хотелось бы услышать как реализуется выключение насосов насосной станции с преобразователем частоты при прекращении водоразбора. Система с переменным давлением на входе. Перевод частотника в спящий режим не всегда приводит к желаемому результату, т.к. из-за переменного давления на входе частотник имеет различную выходную частоту. Если использовать контроллер, то хотелось бы услышать конкретный алгоритм и как можно проще. Насос один. Частотник Delta.
- igla77   Насосная станция с ПЧ   30.5.2007, 9:01
- - Игорь Борисов   непонятно - причем здесь давление на входе? при пи...   30.5.2007, 9:10
- - igla77   Давление на входе при том что насосу необходимо до...   30.5.2007, 9:16
- - Игорь Борисов   Да он не должен отслеживать давление подпора, кром...   30.5.2007, 10:10
- - Сергей Долганов   Я кажется понял что хотел(а) сказать уважаемый(ая)...   30.5.2007, 10:19
|- - HasBolla   Цитата(Сергей Долганов @ 30.5.2007, 11:19...   30.5.2007, 10:41
- - Сергей Долганов   Никто и не измеряет давление на всасе. Смысл в том...   30.5.2007, 10:44
- - HasBolla   Тогда, я считаю, надо в контроллере задать опреде...   30.5.2007, 11:44
- - vladun   В спец-частотниках для этих дел, все уже "про...   30.5.2007, 12:03
|- - igla77   Цитата(vladun @ 30.5.2007, 9:03) В спец-ч...   30.5.2007, 12:52
|- - HasBolla   Цитата(igla77 @ 30.5.2007, 13:52) Можете ...   30.5.2007, 13:07
- - igla77   Я понял не все поняли смысл вопроса. Конкретная за...   30.5.2007, 12:07
|- - Игорь Борисов   Цитата(igla77 @ 30.5.2007, 13:07) Я понял...   30.5.2007, 12:11
- - igla77   Скажите уважаемый при чем тут настройка ПИДа ? И п...   30.5.2007, 12:18
|- - Mars   Цитата(igla77 @ 30.5.2007, 12:18) Скажите...   30.5.2007, 12:25
|- - Игорь Борисов   Цитата(igla77 @ 30.5.2007, 13:18) Скажите...   30.5.2007, 13:15
- - vladun   Вы ващще невнимательный товарисщ Яж пишу Вам ...   30.5.2007, 13:09
- - HasBolla   Посмотрите листовку, если нужны подробности обраща...   30.5.2007, 13:14
- - Kass   Думаю, что не маловажным фактором в стабильности р...   30.5.2007, 14:51
- - vladun   Вот кстати (Игорь ) описание "фунциклировани...   30.5.2007, 16:21
- - Игорь Борисов   А зачем нам грюндфос? нам грюндфос не нужен... у г...   30.5.2007, 17:27
- - vladun   смотря на каких гидрах.... ведь на ME стоят CRE......   30.5.2007, 17:39
|- - Игорь Борисов   Цитата(vladun @ 30.5.2007, 18:39) смотря ...   30.5.2007, 17:50
|- - Игорь Борисов   Цитата(vladun @ 30.5.2007, 18:39) я вроде...   31.5.2007, 9:28
|- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ 31.5.2007, 10:28) ...   1.6.2007, 10:03
- - vladun   каким образом сообщают ? ЗЫ: как тут цитату встави...   30.5.2007, 17:53
|- - Игорь Борисов   Цитата(vladun @ 30.5.2007, 18:53) каким о...   30.5.2007, 18:10
- - vladun   Вот... нет там никакой шины, все просто запитывают...   31.5.2007, 9:01
|- - Игорь Борисов   Цитата(vladun @ 31.5.2007, 10:01) Вот... ...   31.5.2007, 10:51
- - igla77   Блин, хотелось услышать ответ КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ОПРЕ...   31.5.2007, 9:15
- - vladun   ЦитатаБлин так вот БЛИН, Вам еще раз : 1) во встро...   31.5.2007, 9:59
- - igla77   Рассказываю что я хотел. В насосах типа CRE опред...   31.5.2007, 15:52
|- - Mars   Цитата(igla77 @ 31.5.2007, 15:52) Интерес...   31.5.2007, 16:18
- - Сергей Долганов   ЦитатаРассказываю что я хотел. В насосах типа CRE ...   31.5.2007, 16:10
- - igla77   товарищ MARS наиболее близко подошел к постановке ...   31.5.2007, 16:33
|- - ingenegr_pto   Цитата(igla77 @ 31.5.2007, 17:33) товарищ...   1.8.2014, 15:23
- - ScrewDriver   А может правдо поставить обратный клапан и мерять ...   31.5.2007, 16:58
- - Сергей Долганов   ЦитатаСергею Долганову: Если в системе стоит хоть ...   31.5.2007, 17:11
- - Игорь Борисов   задвижкой на выходе будет являтся система водоразб...   31.5.2007, 18:10
- - Игорь Борисов   ыыыы.... все прально... алгоритм отслеживания р...   1.6.2007, 10:34
- - vladun   Цитатачастотников - до 11 квт - Данфосс, выше - Эм...   1.6.2007, 17:37
|- - Игорь Борисов   Цитата(vladun @ 1.6.2007, 18:37) интересн...   1.6.2007, 17:53
- - vladun   Решил реанимировать "умирающую" тему... ...   18.6.2007, 16:20
|- - Взводатор   Цитата(vladun @ 18.6.2007, 16:20) ЗЫ: сил...   22.6.2007, 10:33
- - vladun   Трое скачали и ...тишина, наверное в "ауте...   18.6.2007, 16:52
- - Kass   Да наверное лучше было основные тезисы изложить св...   18.6.2007, 20:41
|- - vladun   Цитата(Kass @ 18.6.2007, 20:41) Да наверн...   19.6.2007, 11:07
- - Kass   Основное из них. Суть. У меня например макросы отк...   19.6.2007, 13:30
- - vladun   Ну Коллга, Вы даете.... я хотел узнат мнение форум...   20.6.2007, 10:08
|- - Kass   Цитата(vladun @ 20.6.2007, 11:08) Ну Колл...   20.6.2007, 15:41
- - vladun   ващще то он зипованный скачайте, да и проверьте, я...   20.6.2007, 17:58
- - Kass   Посмотрел. Простенько и со вкусом. Я думаю, что уд...   20.6.2007, 18:43
- - vladun   Спасибо   21.6.2007, 9:51
- - Kass   Да не за что. Пишите дальше в том же духе. Было...   21.6.2007, 23:19
- - vladun   Я чет не понял, это ж я выкладывал ссылку сюда, то...   22.6.2007, 16:30
- - Взводатор   Да, это моя форма. Старая находится по адресу http...   22.6.2007, 17:47
- - Dmitriy_Tuymen   Тема насосных станций обсуждается по ссылке: http...   29.3.2014, 9:30
- - Andrew_2610   Дмитрий! Вы так стремитесь рекламировать свое...   31.3.2014, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:32
