> Фанкойлы+приточно-вытяжная система, Схема по воздуху
ГОСТь
сообщение 2.10.2007, 16:00
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Уважаемые специалисты,
скажите видел кто-нибудь такую схемку, или может, проектировал?
Насколько реально или нереально применить ее на своем объекте.
Аэродинамически не все гладко, но теоретически решаемо.
Прикрепленный файл  схема_ф_лы_.JPG ( 136,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 637
- ГОСТь   Фанкойлы+приточно-вытяжная система   2.10.2007, 16:00
- - Странная Белка   Только что тут тема такая была, только не помню, к...   2.10.2007, 16:09
- - ГОСТь   Дело в том, что пространство ограничено, для монта...   2.10.2007, 16:12
- - Вован (Киев)   Тут вот похожее обсуждали   2.10.2007, 16:15
- - Flow   + 1 Что мешает в адапторе сделать дополнительный п...   2.10.2007, 16:16
- - lerik   А почему просто через фэн не пустить воздух? В при...   2.10.2007, 16:31
- - ГОСТь   Тоже вариант. Но смущает то, что в случае отключен...   2.10.2007, 16:37
- - marmotte   Ха. Это как на обвязке двухтрубного фанкойла (по в...   2.10.2007, 19:03
- - mik29   Канальник с такой сетью воздуховодов нужен высокон...   3.10.2007, 9:27
- - AAANTOXA   я бы не стал так делать - монтировать нужно будет ...   3.10.2007, 9:38
|- - ГОСТь   Цитата(AAANTOXA @ 3.10.2007, 9:38) 172011...   3.10.2007, 10:50
- - София   Схема не совсем правильная - приточный воздух долж...   9.10.2007, 17:35
- - Alex_   К фанкойлам есть штатная примочка для местного под...   9.10.2007, 20:58
- - marmotte   Мне всеже кажется, что притоком должна заниматься ...   10.10.2007, 9:15
|- - Awarija   Цитата(marmotte @ 10.10.2007, 10:15) 1747...   10.10.2007, 17:52
- - Alex_   Есть для фанкойлов примочка, использующаяся для за...   10.10.2007, 17:58
- - marmotte   to Awarija например вот производитель предлагает L...   10.10.2007, 19:37
- - Awarija   так... ща попробую попытать бывшую начальницу, отк...   11.10.2007, 10:59
- - Vano   Я вот так делал, как получилось не знаю - начали э...   11.10.2007, 11:36
- - marmotte   Можно вопрос, Vano? Фанкоил предполагается работаю...   11.10.2007, 12:14
- - Vano   Предполагался - их не будет, фанкойл не круглосуто...   11.10.2007, 13:17
- - marmotte   Ясненько. Классно придумано. Ушли, выключили, перв...   11.10.2007, 13:35
|- - Vano   Цитата(marmotte @ 11.10.2007, 14:35) 1754...   11.10.2007, 13:51
- - marmotte   А может тогда лучше было бы вреаться в воздухозабо...   11.10.2007, 15:03
|- - Vano   Цитата(marmotte @ 11.10.2007, 16:03) 1755...   11.10.2007, 17:13
- - marmotte   Насчет тоже самое позволю не согласится (ИМХО). Со...   11.10.2007, 17:20
|- - Vano   Цитата(marmotte @ 11.10.2007, 18:20) 1756...   11.10.2007, 17:33
- - marmotte   Реалии - это не юрисдикция ответственности проекти...   11.10.2007, 17:42
|- - Vano   Цитата(marmotte @ 11.10.2007, 18:42) 1756...   11.10.2007, 17:50
- - marmotte   Понятно. Мне думается, что схема будет работать, т...   11.10.2007, 18:15
- - Vano   К сожалению можно только гадать, схема как обычно ...   11.10.2007, 18:22
- - marmotte   Да, права была Странная Белка, не стоит приток меш...   11.10.2007, 18:33
|- - Vano   Цитата(marmotte @ 11.10.2007, 19:33) 1756...   11.10.2007, 18:48
- - marmotte   С такой системой полусится много но. Как например:...   11.10.2007, 19:07
- - Vano   Ну Вы прям страшилку расписали - заберет весь прит...   11.10.2007, 19:25
- - marmotte   А в честь чего ему довиться? Безусловно все он не ...   11.10.2007, 19:28
|- - Vano   Цитата(marmotte @ 11.10.2007, 20:28) 1757...   11.10.2007, 19:43
- - Vano   Вопрос в тему - что будет происходить с воздухообм...   11.10.2007, 19:32
- - marmotte   Открытые окна в условиях города это желание челове...   11.10.2007, 19:43
|- - Vano   Цитата(marmotte @ 11.10.2007, 20:43) 1757...   11.10.2007, 19:51
- - marmotte   Я потребитель как и пользователь и лезу к окну тол...   11.10.2007, 20:09
|- - Vano   Цитата(marmotte @ 11.10.2007, 21:09) 1757...   12.10.2007, 8:33
|- - ГОСТь   Цитата(Vano @ 12.10.2007, 8:33) 175833Ест...   19.10.2007, 9:18
- - инж323   "Я потребитель как и пользователь и лезу к ок...   12.10.2007, 0:27
- - marmotte   pour Vano Логин знаком, по следам переписки, дейст...   12.10.2007, 8:46
- - Vano   а мысль интересная - динамическая регулировка, име...   12.10.2007, 9:01
- - marmotte   Неужели это выглядит примерно так )))   12.10.2007, 12:54
|- - Vano   Цитата(marmotte @ 12.10.2007, 13:54) 1760...   12.10.2007, 12:59
- - Alex_   Переменные расходы по воздуху - это круто!...   12.10.2007, 13:18
- - marmotte   А это? Этож на каждое подключение + привод+контрол...   12.10.2007, 14:03
- - Alex_   Только в гидравлике все это решается приборами пря...   12.10.2007, 16:28
- - ГОСТь   Не совсем понимаю дискуссии (а вчитываться времени...   17.10.2007, 10:12
|- - Vano   Цитата(ГОСТь @ 17.10.2007, 11:12) 177925Н...   19.10.2007, 9:58
- - ivan-l-ing   Цитата(Awarija @ 11.10.2007, 11:59) 17535...   17.10.2007, 15:08
- - ТТГВ   Господа проектировщики Я конечно не знаю как выгля...   18.10.2007, 9:28
- - ivan-l-ing   Как раз доводчики Carrier серии 42N именно безкорп...   18.10.2007, 9:38
- - ТТГВ   to ivan-I-ing нет я имел ввиду фанкоил 42 GW, похо...   18.10.2007, 11:48
- - ivan-l-ing   Так и сказали бы что кассетный. ) Думаю GW как ра...   18.10.2007, 11:56
- - ivan-l-ing   to Vano: фан с тангенсиальным вентилятором? какое ...   19.10.2007, 10:12
|- - ГОСТь   Цитата(ivan-l-ing @ 19.10.2007, 10...   19.10.2007, 10:14
|- - Vano   Цитата(ivan-l-ing @ 19.10.2007, 11...   19.10.2007, 12:40
- - ivan-l-ing   ..кфту? Буду благодарен за прогу. От кэрьера меся...   19.10.2007, 14:14
|- - Vano   Цитата(ivan-l-ing @ 19.10.2007, 15...   19.10.2007, 14:49
- - Pashkan   Есть программка у АЕРМЕКА. Но она простенькая, раб...   19.10.2007, 16:02
- - mik29   Ещё есть проги для подбора фанкойлов у "Wespe...   19.10.2007, 18:21
- - ivan-l-ing   Предлагаю создать архивчик по подобным прогам.(есл...   19.10.2007, 18:28
- - Pashkan   что касается аермека то просто регистрируешься на ...   20.10.2007, 2:17
- - marmotte   To Vano: что скажете про подобный клапан, по идее...   13.11.2007, 9:44
- - Vano   Мне понравился клапан - идея хорошая этакий баланс...   13.11.2007, 9:59
- - ivan-l-ing   Кстати, у халтона куча воздухораспределителей и пр...   13.11.2007, 10:27
- - Vano   Цитата(ivan-l-ing @ 13.11.2007, 10...   13.11.2007, 10:33
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 22:16
