> Центральный кондиционер + фанкойлы, Оптимальная температура воздуха после ЦК?
ГОСТь
сообщение 30.10.2007, 13:15
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Уважаемые коллеги, рассмотрим систему кондиционирования центральным кондиционером с доводчиками, в виде фанкойлов.
Вопрос заключается в следующем.
Почему зачастую температура воздуха после ЦК устанавоивается в районе 22 градусов?
Какой нижний предел температуры притока после ЦК?
Что мешает нам сделать ее, например 16 градусов?
Мое желание уменьшить температуру притока объясняется тем, что при подборе фанкойлов на 100% мощности теплопритоков, без учета ЦК (и не говорите что при подборе ф-лов, все учитывают некоторую долю мощности охлаждения от ЦК), часто фанкойлы получаются неприлично больших размеров.
А вот в случае уменьшения температуры притока, можно было бы процентов 30% мощности фанкойлов снизить.
От такого решения было бы лучше жить не только проектировщику, который постоянно не влазит в отведенное пространство. А и всем остальным строящим и живущим.
Объясню почему.
Мне кажется, что на стонях фанкойлов завышенных типоразмеров, можно потерять больше денег, чем на увеличенной секции охлаждения в ЦК и более мощном насосе.
С точки зрения энергопотребления, думаю тоже это более эффективно. При одинаковых расходах электроэнергии, тепловую энергию перемещать насосом (через теплообменник в ЦК ), примерно в 10 раз эффективнее, чем вентиляторами (вентиляторы фанкойлов).
Может где-то ошибаюсь, поправьте.
- ГОСТь   Центральный кондиционер + фанкойлы   30.10.2007, 13:15
- - ttt   "Что мешает нам сделать ее, например 16 граду...   30.10.2007, 15:01
|- - ГОСТь   Цитата(ttt @ 30.10.2007, 16:01) 1830001. ...   30.10.2007, 16:08
- - Flow   Цитата(ГОСТь @ 30.10.2007, 13:15) 182933В...   30.10.2007, 16:08
|- - ГОСТь   Цитата(Flow @ 30.10.2007, 17:08) 183060Ес...   30.10.2007, 16:17
- - ttt   Цитата(ГОСТь @ 30.10.2007, 16:08) 183059Т...   30.10.2007, 16:40
|- - ГОСТь   Цитата(ttt @ 30.10.2007, 17:40) 183096Арг...   30.10.2007, 16:42
|- - Vano   Цитата(ГОСТь @ 30.10.2007, 16:42) 183098С...   31.10.2007, 21:17
|- - ГОСТь   Цитата(Vano @ 31.10.2007, 22:17) 183845Я ...   1.11.2007, 10:25
- - ivan-l-ing   Исключительно ИМХО. При не использовании секции ох...   30.10.2007, 17:04
- - jota   Если использую чиллер, то обычно ставлю охладитель...   30.10.2007, 17:21
- - ivan-l-ing   Вы хотите сказать что ставите секцию охлаждения пе...   30.10.2007, 17:28
- - jota   В саму рекуперационную камеру: калорифер нагрева и...   30.10.2007, 18:13
- - ivan-l-ing   Можно пример поклянчить, а то на старасти лет дохо...   30.10.2007, 18:16
- - jota   Я обычно пользуюсь программами подбора оборудовани...   30.10.2007, 18:38
|- - ivan-l-ing   quote name='jota' date='30.10.2007, 18...   30.10.2007, 18:49
- - ГОСТь   Из написанного выше для себя вынес, что в пользу в...   30.10.2007, 18:43
- - jota   To ivan-l-ing Это VTS. И Вы правильно поняли. Цепл...   30.10.2007, 19:02
- - ГОСТь   Это офтопик, по-моему.   30.10.2007, 19:08
- - ivan-l-ing   Усе понял мы говорим об одном и том же но уже не п...   30.10.2007, 19:12
- - ГОСТь   Вы говорите об одном и том же с другим коллегой. Т...   30.10.2007, 19:31
- - ivan-l-ing   Так проблем то, если стоит чиллер вставить балванк...   30.10.2007, 19:43
- - Vano   Если совсем честно то 16 страшно подавать за шивор...   31.10.2007, 21:27
- - инж323   "Делаю обычно +18 потому как:" Вообще то...   31.10.2007, 21:33
- - Vano   "Вообще то, по самому ненапряженному, с точки...   31.10.2007, 21:48
- - инж323   А лучик мимо комфортных допустимых зон как проскоч...   31.10.2007, 21:58
- - Vano   Спорно также получается и +16 и +22. А может счита...   1.11.2007, 9:39
- - ГОСТь   И последний вопрос на данную тему. Vano, и другие ...   1.11.2007, 13:02
|- - Vano   Цитата(ГОСТь @ 1.11.2007, 13:02) 184098И ...   1.11.2007, 13:05
- - инж323   "А может считать не по менее тепонапряженному...   1.11.2007, 13:08
|- - Vano   Цитата(инж323 @ 1.11.2007, 13:08) 184104...   1.11.2007, 13:42
- - JJJJ   А что если в помещениях влагоизбытки, причем разны...   1.11.2007, 13:17
- - ГОСТь   Мне кажется, что если центральный кондиционер обсл...   1.11.2007, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:14
