Водопровод выше глубины промерзания, Как обеспечить нормальную работу в указанных условиях |
Гость_SANEXT_*
30.10.2007, 16:27
Господа профессионалы-задача: Временный водопровод на стадионе, должен проработать до апреля 2008. Материал труб РЕХ. Длина 400м, диаметры 16-50 мм. Глубина заложения 0,5м, глубина промерзания 2м, расчетная температура наружного воздуха -25С. Как обеспечить нормальную работу трубопровода (главное-не разморозить его)? Заказчик готов подавать на вход воду +80С, остается понять насколько интенсивной должна быть циркуляция - т.е. как будет остывать вода в рубопроводе. Конечно греть землю нехорошо - но если абстрагироваться от нерациональности такого решения и подойти с точки зрения теоретического расчета?
SANEXT Водопровод выше глубины промерзания 30.10.2007, 16:27 andrey R А трубу с греющим саморегулирующимся кабелем? Нечт... 30.10.2007, 17:15 SANEXT В том-то и дело-труба уже есть, траншея выкопана. ... 30.10.2007, 17:35 andrey R Цитата(SANEXT @ 30.10.2007, 17:35) 183154... 30.10.2007, 17:37 SANEXT Да в общем согласна плностью-но мне уже самой инте... 30.10.2007, 17:46 andrey R Теплотехники такие расчёты делают, попробуйте с ни... 30.10.2007, 18:03 BUFF и СНиП 41-03-2003 почитайте... ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ О... 30.10.2007, 18:24 Mich@ Попробуй использовать трубки из вспененного полиэт... 31.10.2007, 1:09 инж323 "Заказчик готов подавать на вход воду +80С, о... 31.10.2007, 1:30 SANEXT Спасибо за советы, буду изучать! 31.10.2007, 13:33 Сантехник На лету схватывают уже все ясно после весьма невра... 31.10.2007, 13:39 BUFF Цитата(Сантехник @ 31.10.2007, 13:39) 183... 31.10.2007, 15:18 Сантехник Баф а что Вы нашли важного в новой редакции, про ... 31.10.2007, 22:02 BUFF Цитата(Сантехник @ 31.10.2007, 22:02) 183... 1.11.2007, 0:13 OlgaO А еще интересно, зачем все это надо? Надо согреть ... 1.11.2007, 9:35  andrey R Цитата(OlgaO @ 1.11.2007, 9:35) 183974пол... 1.11.2007, 9:39   OlgaO Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 9:39) 183977... 1.11.2007, 9:43 инж323 Так проясните с высоты ваших познаний про 80 гр.С ... 31.10.2007, 22:29 Сантехник Особых познаний нет , но похоже и не требуется. Ме... 31.10.2007, 22:59 инж323 Вот ведь забавно.
Энергофлекс до весны 08 не рассы... 31.10.2007, 23:07 Алиса-X ничего не понимаю
это типа нагреть В1 до 80-ти и ... 1.11.2007, 0:22 инж323 Чего тут не понятного?
Траншею выкопали, труба к... 1.11.2007, 0:27 SANEXT Цитата(инж323 @ 1.11.2007, 0:27) 183921Че... 1.11.2007, 14:28 Алиса-X ну так обмотать кабелем пару датчиков поставить
но... 1.11.2007, 0:29 инж323 До весны 08 г. надо только. 1.11.2007, 0:30 Алиса-X ну все равно не понимаю
дешевле греть до 80-ти всю... 1.11.2007, 0:38 andrey R Страшно интересно, как греть до 80 водопровод, да ... 1.11.2007, 8:49 andrey R У меня был...бумажный. Толстенький такой, сразу тр... 1.11.2007, 9:54 Сантехник Так эти отмененные снипы вроде как действуют до пр... 1.11.2007, 11:20 OlgaO Цитата(Сантехник @ 1.11.2007, 11:20) 1840... 1.11.2007, 11:36 rinatbay Позвоните производителю или продавцу теплоизоляцио... 1.11.2007, 11:51 Awarija Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 9:39) 183977... 1.11.2007, 12:12 andrey R "Тепловая изоляция трубопроводов с положитель... 1.11.2007, 14:07 andrey R Без протока, грей - не грей, всё равно замёрзнет. ... 1.11.2007, 14:32 SANEXT Абсолютно согласна. Соотв-но только изоляция+цирку... 1.11.2007, 14:44 andrey R Или греть по всей длине. Кабелем или теплоспутнико... 1.11.2007, 14:47 Yaushev греть кабелем, причем нужно брать саморег, наприме... 1.11.2007, 15:03 Сантехник Да и краны обернуть. Одно смущает ну кто подпишетс... 2.11.2007, 11:28 инж323 О господи!
Ну при чем тут стадион?
Обыкновенны... 2.11.2007, 11:34 Сантехник Вот блин работал 3 года на стройке и всегда вода т... 2.11.2007, 15:37 Yaushev на самом деле кабель может работать и в воде. Глав... 2.11.2007, 15:53 laser Цитата(Yaushev @ 2.11.2007, 15:53) 184995... 6.11.2007, 14:05 Stan Цитата(Yaushev @ 2.11.2007, 15:53) 184995... 7.11.2007, 13:38 vik1955 На Севере трубы водопровода и отпления пускают одн... 7.11.2007, 9:51 Awarija А еще есть кабели, просто в трубы опускающиеся...п... 7.11.2007, 12:51 Yaushev Цитата(Awarija @ 7.11.2007, 12:51) 186584... 7.11.2007, 14:09  Awarija Цитата(Yaushev @ 7.11.2007, 14:09) 186657... 7.11.2007, 14:10 vik1955 На Речном флоте отогревают гребные валы для выемки... 8.11.2007, 13:06 Yaushev не, на самом деле все просто:
металлическая сетка,... 8.11.2007, 14:13
