> Тёплый пол от общей гребёнки, Можно ли
Асинус
сообщение 3.11.2007, 20:42
Пользователь №: 5418
Никогда не делал тёплый пол, а тут в небольшой котеджик в предбанник ( где басейн да сауна) заказчик хочет бонусом к радиаторному отоплению тёплый пол чтоб включать-отключать.
Я как начал с этим полом разбираться, а тут так всё сложно: температуры, смесительные узлы.
Неужели нельзя подключить контур просто к гребёнке, вентиль поприжать, температуру гасить толщиной бетона, всё-равно ж на подаче никогда не бывает 90 градусов?
У знакомого одного именно так всё и сделано, всё отлично работает
Вобщем какие соображения на этот счёт
- Асинус   Тёплый пол от общей гребёнки   3.11.2007, 20:42
- - Stan   Цитата(Асинус @ 3.11.2007, 20:42) 185377т...   3.11.2007, 23:30
- - jota   До 6м2 контур можно, на обратку подключив термоста...   4.11.2007, 10:48
- - ТТГВ   Можно подключить к гребенке Установите обычный те...   4.11.2007, 12:54
|- - Alex_   Цитата(ТТГВ @ 4.11.2007, 12:54) 185443я б...   4.11.2007, 16:04
- - Асинус   Какая гофра - пластиковая? Поясните пожалуйста И п...   5.11.2007, 14:19
|- - Stan   Цитата(Асинус @ 5.11.2007, 14:19) 185630н...   5.11.2007, 15:19
- - Tema219   разрешите и мне поучавствовать. мое мнение - есть ...   5.11.2007, 17:03
|- - Stan   Цитата(Tema219 @ 5.11.2007, 17:03) 185671...   5.11.2007, 17:51
|- - Stan   Цитата(Tema219 @ 5.11.2007, 17:03) 185671...   5.11.2007, 18:06
- - Tema219   ну вот какой я вам не скажу. тк температура теплон...   5.11.2007, 18:09
- - jota   Пластификатор в бетон добавляется в любом случае, ...   5.11.2007, 18:38
- - Асинус   Вы опять советуете термостаты, не ответив на вопр...   5.11.2007, 19:21
|- - Stan   Цитата(Асинус @ 5.11.2007, 19:21) 185712В...   5.11.2007, 19:43
|- - Майкл   Цитата(Асинус @ 5.11.2007, 19:21) 185712В...   5.11.2007, 20:51
|- - Stan   Цитата(Майкл @ 5.11.2007, 20:51) 185759Дв...   5.11.2007, 21:45
- - инж323   " нужен пластификатор, чтоб бетон не трескалс...   5.11.2007, 19:49
- - Асинус   Ради этих 20м2 ставить насос, как-будто котёл и та...   6.11.2007, 3:01
|- - Stan   Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 3:01) 185849Я ...   6.11.2007, 8:31
|- - Stan   Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 3:01) 185849И ...   6.11.2007, 8:40
- - Tema219   "ТП поднимет температуру в помещении еще выше...   6.11.2007, 11:24
- - Волжанин   Не ясна проблема, - хотите чтобы теплый пол был вс...   6.11.2007, 11:58
- - Асинус   дело в том, что заказчик хочет чтоб радиаторы топи...   6.11.2007, 12:18
|- - zeman   Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 12:18) 185964Н...   6.11.2007, 13:02
|- - Волжанин   Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 12:18) 185964....   6.11.2007, 13:10
|- - Асинус   Цитата(Волжанин @ 6.11.2007, 13:10) 18599...   6.11.2007, 14:41
|- - Волжанин   Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 14:41) 186038....   6.11.2007, 15:45
|- - Stan   Цитата(Волжанин @ 6.11.2007, 15:45) 18606...   6.11.2007, 16:58
- - zeman   Ставьте термостат в стяжке, как Вам советовал Волж...   6.11.2007, 12:56
- - Асинус   Ну зачем вы так? Я - проектировщик как и полагаетс...   6.11.2007, 17:37
|- - Волжанин   Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 17:37) 186175....   6.11.2007, 19:24
- - jota   Учиться всю хизнь нам ещё Ильич завещал. Но не об ...   6.11.2007, 20:06
- - jota   И ещё, при таком варианте контур укладывать лабири...   6.11.2007, 20:16
- - losь   есть еще вариант, обратку с радиатора заведите на ...   6.11.2007, 20:42
|- - Stan   Цитата(losь @ 6.11.2007, 20:42) 186294ест...   6.11.2007, 20:49
- - jota   Первичный вопрос был: как подключить к отоплению. ...   6.11.2007, 20:58
- - losь   ды полюбому от СО подключать собираются, не очень ...   6.11.2007, 20:59
|- - zeman   Цитата(losь @ 6.11.2007, 20:59) 186306не ...   6.11.2007, 22:41
- - Stan   В предбаннике на 20 квадратов можно положить элект...   6.11.2007, 21:06
- - Асинус   Большое спасибо за такое активное участие. Но я сл...   7.11.2007, 1:26
|- - Stan   Цитата(Асинус @ 7.11.2007, 1:26) 186385Бо...   7.11.2007, 9:00
- - jota   Самый лучший вариант в Вашем случае поставить колл...   7.11.2007, 11:52
|- - Stan   Цитата(jota @ 7.11.2007, 11:52) 186529Сам...   7.11.2007, 12:13
|- - Stan   Цитата(jota @ 7.11.2007, 11:52) 186529есл...   7.11.2007, 12:20
- - Асинус   На пред. странице вроде бы уже обозначились, что м...   7.11.2007, 12:51
|- - Stan   Цитата(Асинус @ 7.11.2007, 12:51) 186585И...   7.11.2007, 13:30
- - jota   Если читаете справочники 20 летней давности там ни...   7.11.2007, 14:10
- - jota   То Stan Если на всех радиаторах термостаты-перегре...   7.11.2007, 14:19
|- - Stan   Цитата(jota @ 7.11.2007, 14:19) 186673рас...   7.11.2007, 15:16
- - mishutka   Этот вопрос решается очень просто, с помощью трехх...   7.11.2007, 15:58
|- - zeman   Цитата(mishutka @ 7.11.2007, 15:58) 18678...   7.11.2007, 16:10
- - jota   В работе, как и в жизни всякое может может быть   7.11.2007, 16:01
- - mishutka   Так что JOTA, нечего париться и "гадать на ко...   7.11.2007, 16:04
- - jota   То mishutka Подмешивать кто будет, хозяин? - значи...   7.11.2007, 16:19
- - mishutka   прошу прощения, я не очень внимательно читал ваши ...   7.11.2007, 16:30
- - jota   Есть комплектные коллекторные ящики для полового о...   7.11.2007, 16:51
- - Ewgen   вот такую штуку если очень надо...   7.11.2007, 16:59
- - mishutka   а есть так же коллекторные группы....., это все я...   7.11.2007, 17:03
- - jota   У каждого свои принципы и вкусы. Можно всё монтиро...   7.11.2007, 17:16
- - Ewgen   или вот так и к ней насос вот так   7.11.2007, 17:18
- - mishutka   Полностью согласен на счет температуры теплоносите...   7.11.2007, 17:22
- - Ewgen   а вот насос   7.11.2007, 17:27
- - jota   КПД котлов считается не абсолютное значение (котор...   7.11.2007, 17:30
- - Ewgen   а можно посчитать... можно потом получить вот так...   7.11.2007, 17:47
- - Асинус   Что для вас так просто, то я первый раз вижу. Спра...   7.11.2007, 18:06
- - Ewgen   нет проблем сам в Wirsbo работаю давайте план перв...   7.11.2007, 18:14
- - Ewgen   вот получилось очень дорого наверное можно дешевле...   7.11.2007, 18:53
- - Ewgen   согласен кривовато получилось если немного поупраж...   7.11.2007, 19:03
- - jota   Для унибокса слишком большой контур, по-моему. Пер...   7.11.2007, 19:16
- - Ewgen   а может и не слишком можно 2 - а унибокса   7.11.2007, 20:44
- - Асинус   Ewgen Большое спасибо. Пойду изучать   7.11.2007, 21:13
- - Асинус   Я прошу прощения, но я мало чего понял, так что пр...   8.11.2007, 1:19
- - Ewgen   можно и через терморегулятор типа унибокса это пер...   8.11.2007, 10:18
- - Миша   Как по мне так либо 2 Unibox`a с регулировкой ...   8.11.2007, 12:21
- - Асинус   Так никто мне и неответил нафига нужны смесительны...   8.11.2007, 17:21
- - jota   Насосы нужны для смешивания обратки с подачей для ...   8.11.2007, 17:35
|- - RPool   Цитата(jota @ 8.11.2007, 17:35) 187536Нас...   14.11.2007, 1:35
- - jota   Если унибокс, насоса не надо, но прикиньте прогони...   8.11.2007, 17:37
- - Ewgen   с первого раза не получилось вот сегодня было пол ...   8.11.2007, 17:43
- - Ewgen   а воще говоря если бабосы есть то лучше отдельный ...   8.11.2007, 19:17
- - Асинус   Ewgen Вы мне прямо так помагаете! Спасибо. Цит...   9.11.2007, 0:58
|- - Миша   Цитата(Асинус @ 9.11.2007, 1:58) 187659я ...   9.11.2007, 10:30
- - Асинус   График этот распространяется на высоту выходящюю з...   9.11.2007, 11:16
- - Миша   А я и не говорил, что разница по градусам получает...   9.11.2007, 11:55
- - Ewgen   А вощемто все условно. Но домик маленький поэтому ...   9.11.2007, 17:31
- - jota   To RPool Вы сформулировали новый, неизвестный наук...   14.11.2007, 14:04
- - Асинус   Вот и я не пойму зачем отдельный насос, если в кот...   14.11.2007, 21:20
|- - Stan   Цитата(Асинус @ 14.11.2007, 21:20) 189961...   14.11.2007, 21:46
- - Асинус   Что значит тепловой контур? Тьфу ты... котловой, т...   15.11.2007, 19:49
|- - Stan   Цитата(Асинус @ 15.11.2007, 19:49) 190455...   15.11.2007, 19:58
|- - Stan   Цитата(Асинус @ 15.11.2007, 19:49) 190455...   15.11.2007, 20:09
- - Kult_Ra   Цитата(jota)Пол надо считать не на теплопотери, а ...   15.11.2007, 21:08
- - jota   To Kult_Ra Вы как всегда академичны. Для человека,...   15.11.2007, 21:56
- - Асинус   Kult_Ra Да, читать вас тяжелее, чем советский спра...   16.11.2007, 2:10
- - Stan   Параметры нормальные. Насос можете и потом установ...   16.11.2007, 8:17
- - Асинус   Ну хорошо, что нормальные. А "Мне расчёт на н...   16.11.2007, 13:04
|- - Stan   Цитата(Асинус @ 16.11.2007, 13:04) 190718...   16.11.2007, 13:17
- - jota   То Асинус Стало Вас немного и жаль, поэтому на ско...   16.11.2007, 14:08
- - Асинус   Не надо жалеть, буду чуствовать себя жалким. За лю...   16.11.2007, 19:51
- - SILVER   Возвращусь к нераскрытой теме импульсного регулиро...   24.5.2008, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:36
