> отопление двухэтажного дома, оцените проект или выскажите мнение
Гость_DadonZ_*
сообщение 20.11.2005, 17:00
Сделал схему для двухэтажного дома (брусовый, 7мх11м, позже обошьют изнутри и снаружи). Прошу оценить схему на работоспособность. В ахиве чертёж .dwg, трёхмерный, со слоями. Объект находится в Якутии. От котла до основных коллекторов- труба 26, от них до радиаторов - 20, от котла до коллекторов ТП - 20, ТП - 16-ой трубой. Основной насос WILO RS 25/2, насоса для ТП - нет пока (надо ещё подобрать).
1) Не поставил радиатор в прихожей, не могу найти место, подскажите.
2) Колличество секций в радиаторах возможно не точно.
3) Спускник воздуха на тёлый пол второго этажа - ставить не охото (спущу через насос, а остальное - может продавит?).
4) Управление насосом ТП - тоже непонятно (основным насосом радиаторного контура управляет выносной пульт котла).
5) Хочу чтоб насос основного контура немного забирал обратку ТП по перемычке между обратками, для допциркуляции (верно ли моё предположение?).
6) Необходим ли обратный клапан на подаче основного контура
[I]P.S. проект - некоммерческий, выполнен для друга
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 7:56
