> Наружка(канализация), перекладка
R++
сообщение 21.11.2007, 16:17
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034
Нужно переложить существующую канализацию связи строительством нового здания. Глубина начального колодца 6м по топосъемки конечного 4,5м!!!! по той же съемке. Труба чуг.300 приходит в 600. Видел в водоканале съемку с начальной глубиной 3м того же колодца конечного таже. Вопрос: или кто перепутал отметки или стоит перепадной колодец (СНиП 2.04.03-85* Канализация... п.4.25. Перепадные колодцы следует предусматривать:
для уменьшения глубины заложения трубопроводов;
во избежание превышения максимально допустимой скорости движения сточной воды или резкого изменения этой скорости;
при пересечении с подземными сооружениями;
при затопленных выпусках в последнем перед водоемом колодце.)? Перекладка конечно на других отметках чтоб выйти к глубинке ду600, но начальный существующий колодец получается чуть не на 2м ниже, чем отметка лотка выходящей из него проектируемой трубы.Отсюда получается, что приходящий сущ коллектор будет заполнен до 2 метров водой. Кто-нибудь может мне объяснить как быть или встречал такой случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:57
