> Тепловой Расчет Трубопровода, Обсуждение из.материалов и методик расчетов
Гость_Илья Бузаков_*
сообщение 1.1.2008, 16:40
Здравствуйте. Столкнулся с раритетом, паровая сеть протяженностью 4 км. Прокладка надземная на отм +1.500мм
Сделали заказ на расчет Нормативных теплопотерь трубопроводом.
Начал делать расчет и застопорился на гидроизоляции, наружная оболочка...
По сравнению с наполнителем(теплоизоляционным материалом типа мин.ваты) у гидроизоляции(битумное покрытие) коэфициэнт теплопроводнисти гораздо выше, а слой, толщина, много меньше толщины изоляции, так вот, учитывают ли при расчетах тепловое сопротивление наружной(гидро) изоляции?. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Илья Бузаков - 1.1.2008, 16:44
- Илья Бузаков   Тепловой Расчет Трубопровода   1.1.2008, 16:40
- - jota   По-моему должен быть ещё внешний защитный слой из ...   1.1.2008, 18:22
- - Илья Бузаков   Все верно, наружный слой подразумевает налицие, ка...   1.1.2008, 20:31
- - jota   Программа Kaicalc http://tutteplo.ru/catalog/21...   1.1.2008, 23:06
- - Илья Бузаков   Видите ли, на первых двух километрах у меня теряет...   2.1.2008, 0:23
|- - tutteplo   Цитата(Илья Бузаков @ 2.1.2008, 2:23) 207...   9.1.2008, 16:29
- - jota   Коэф. минерально ватных скорлуп Вы можете найти на...   2.1.2008, 0:33
- - Илья Бузаков   мы сейчас говорим о гидроизоляции, для мин ваты де...   2.1.2008, 0:45
- - jota   Я считаю сопротивление гидроизоляционной плёнки, п...   2.1.2008, 0:54
- - Илья Бузаков   На сколько мне известно, коэфициэнт теплопроводнос...   2.1.2008, 1:04
- - jota   Я дал Вам значение сопротивления, а не К теплопров...   2.1.2008, 1:15
- - Илья Бузаков   Я так и понял, Эти рассуждения не относятся к Ваше...   2.1.2008, 1:20
- - jota   Для рубероида предельная температура 80*С. Для тра...   2.1.2008, 1:34
- - Илья Бузаков   Дак он же лежит сверху тепловой изоляции, на повер...   2.1.2008, 1:36
- - jota   Если покрытие только рубероидом, считайте что его ...   2.1.2008, 1:50
- - Илья Бузаков   Да я знаю, я могу и без программы, однако еще раз ...   2.1.2008, 1:55
- - jota   В данном случае они заказали расчет Нормативных те...   2.1.2008, 2:00
- - Илья Бузаков   То есть, фактически, я могу взять удельную величин...   2.1.2008, 2:03
- - jota   Совершенно верно. Только потом тепловую изоляцию т...   2.1.2008, 2:06
- - Илья Бузаков   Нет, там такого не надо делать ,есть фирма подрядч...   2.1.2008, 2:13
- - jota   А Вы что, выполняете функцию технадзора? Чтобы опр...   2.1.2008, 2:26
- - Илья Бузаков   Нет, мы выполняем наладку, которая включает в себя...   2.1.2008, 2:30
- - jota   Откройте программу и внимательно ознакомьтесь. Там...   2.1.2008, 2:41
- - Илья Бузаков   Вот, все кажется, разобрался по полочкам, спасибо ...   2.1.2008, 2:46
- - jota   Температура и давление и даёт состояние пара по ди...   2.1.2008, 2:50
- - Илья Бузаков   Дак я о чем вам и говорю, 2.5 км мы прошли, а даль...   2.1.2008, 2:56
- - jota   А Зачем Вам ниже линии насыщения. Там идёт конденс...   2.1.2008, 3:12
- - Илья Бузаков   Понятно:)Спасибо огромное:)И пушистое:)   2.1.2008, 3:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:24
