> Контроллер novaFlex nova240 Sauter, задание параметров
Гость_novichok-nova1_*
сообщение 26.1.2008, 18:24
Добрые люди, помогите.
Нет документации на контроллер novaFlex, систему диспетчеризации (файл CASE FBD ,где задают параметры ).Есть пульт с дисплеем nova240 Sauter без кабеля и мануала. Кабель RJ-45 сейчас делаю, определил соответствие контактов контроллера и пульта. Есть еще на немецком мануал на пульт и невообразимый перевод с помощью Promt.
Т.е. куча проблем. а надо уменьшить порог угрозы заморозки и скорректировать коэффициент и интервал регулирования. Подскажите!
- novichok-nova1   Контроллер novaFlex nova240 Sauter   26.1.2008, 18:24
- - Alex@ndr   Чем смогу.... и не забудьте все гадости(панель, ко...   29.1.2008, 9:46
|- - alex49   Цитата(Alex@ndr @ 29.1.2008, 10:46) 21593...   30.1.2008, 11:53
|- - NVN   Цитата(Alex@ndr @ 29.1.2008, 9:46) 215932...   31.1.2008, 12:02
- - I345   "надо уменьшить порог угрозы заморозки и скор...   29.1.2008, 12:43
|- - alex49   Цитата(I345 @ 29.1.2008, 13:43) 216004...   30.1.2008, 18:30
- - I345   Пульт не перепрограммируется, он позволяет лишь ви...   31.1.2008, 11:02
|- - NVN   Цитата(I345 @ 31.1.2008, 11:02) 216834Пул...   31.1.2008, 12:12
|- - alex49   Цитата(I345 @ 31.1.2008, 12:02) 216834Пул...   2.2.2008, 14:54
|- - NVN   Цитата(alex49 @ 2.2.2008, 14:54) 217632сп...   4.2.2008, 10:57
- - NVN   Цитата(novichok-nova1 @ 26.1.2008, 18...   31.1.2008, 11:46
|- - novichok-nova1   Цитата(NVN @ 31.1.2008, 12:46) 216856А в ...   4.2.2008, 13:18
|- - kaizerrr   Цитата(NVN @ 31.1.2008, 12:46) 6. Для свя...   23.4.2013, 3:41
- - NVN   Впринципе при помощи FBD (если умеючи) можно напис...   4.2.2008, 15:10
- - I345   На компьютере ищи папку проекта, в ней должны быть...   4.2.2008, 17:57
|- - alex49   Цитата(I345 @ 4.2.2008, 18:57) 218213На к...   4.2.2008, 20:21
- - I345   Док. на всякий случай.   4.2.2008, 18:09
- - bmn   кто может дать выложить case-fbd, понимаю что 200 ...   10.6.2008, 16:09
- - max_sad23c1$   Добрый день. А поясните вообще политику лицензиро...   24.11.2008, 15:28
- - il001   FBD программу создавать, HWC по-моему проверять пр...   25.11.2008, 0:11
- - kortez   FBD - эт редактор функциональных блоков, по моему....   25.11.2008, 10:22
- - sergenet   у нас те же контроллеры. нам основную программу пи...   3.2.2009, 23:25
- - Mobila   Здрасте всем!!! У меня такая проблеммм...   26.3.2009, 14:13
|- - NVN   Цитата(Mobila @ 26.3.2009, 14:13) 370349З...   31.3.2009, 13:03
- - NektoN2008   А метод подмены кодовой страницы в реестре пробова...   26.3.2009, 15:58
- - Mobila   Это я сделал первым образом. не помогает. еще я да...   26.3.2009, 16:38
- - NektoN2008   Попробуйте ещё "поколдовать" с подстанов...   26.3.2009, 16:49
- - Mobila   Сделал все, + перенес отдельные ветви реестра с др...   27.3.2009, 9:41
- - NektoN2008   2 Mobila/ Гадать что там случилось - "сизифо...   27.3.2009, 19:00
|- - NVN   Цитата(NektoN2008 @ 27.3.2009, 19:00) 371...   27.3.2009, 21:42
- - Mobila   Вот ответ из представительства. Добрый день! ...   25.4.2009, 13:22
- - Technary   Всем привет!Мне в руки попал этот контроллер,а...   16.7.2009, 8:10
|- - RUSлан   Цитата(Technary @ 16.7.2009, 9:10) 412355...   16.7.2009, 8:41
- - I345   www. sauter-bc.ru   17.7.2009, 8:16
- - Technary   Дико извеняюсь!Пульт EYT 240 F001,контроллер E...   17.7.2009, 14:11
- - Mobila   Здрасте всем!!! Такая ситуация... Сущ...   30.11.2009, 11:14
- - ABChessel   Народ, подскажите, пож-ста, как сбросить аварию с ...   27.4.2010, 6:35
- - zula   Цитатакто может дать выложить case-fbd, понимаю чт...   28.4.2010, 16:53
- - alta_vista99   Присоединюсь к просьбе. Имеется : - выполненная си...   13.10.2011, 13:23
- - NVN   alta_vista99, а зачем Вам FBD? Система выполнена, ...   17.10.2011, 15:19
|- - NVN   Цитата(NVN @ 17.10.2011, 16:19) Без лицен...   19.12.2011, 15:36
- - Ivan2424   Добрый день! Помогите пожалуйста! Мне нужн...   19.12.2011, 14:32
- - HVAC   Ух ты! А как это получается - софт бесплатный...   19.12.2011, 17:11
- - NVN   В этой теме все просят софт, хотя он отродясь рабо...   20.12.2011, 11:02
|- - HVAC   Цитата(NVN @ 20.12.2011, 12:02) В этой те...   20.12.2011, 14:17
- - NVN   При заказе оборудования на 100 килоевро, я лично ...   20.12.2011, 16:45
- - levit_vovcha   Помогите пожалуйста! В котельной стоит контрол...   29.12.2011, 14:57
- - evgen83   Добрый день! Помогите пожалуйста! Нам нуж...   1.11.2012, 11:15
|- - NVN   Цитата(evgen83 @ 1.11.2012, 12:15) Добрый...   8.11.2012, 11:32
- - HVAC   Как это нигде не можете найти? А где ищете?)   1.11.2012, 20:03
- - HVAC   Ксати, уважаемый NVN, был поражен недавно такой ве...   8.11.2012, 12:12
|- - Blackout   Цитата(HVAC @ 8.11.2012, 11:12) Ксати, ув...   19.11.2012, 16:42
|- - HVAC   Цитата(Blackout @ 19.11.2012, 17:42) Так ...   19.11.2012, 16:50
- - Seregka29   Ребята а не пробовали пользоваться HexEditor для н...   8.1.2013, 13:09
- - desn70   Здравстауйте, подскажите пожалуйста: у нас Sautern...   16.4.2013, 7:00
- - Seregka29   Цитата(desn70 @ 16.4.2013, 7:00) Здравста...   19.4.2013, 23:45
- - Blackout   Подозреваю, что уже неактуально, но прямой точно п...   4.5.2013, 9:22
- - alta_vista99   Добрый день. У меня беда. Неправильно работал алго...   8.7.2013, 11:32
|- - NVN   Цитата(alta_vista99 @ 8.7.2013, 12:32) До...   9.7.2013, 5:47
- - darel68   Здравствуйте! Увидел пару свежих постов в теме...   12.8.2013, 13:51
|- - Blackout   Цитата(darel68 @ 12.8.2013, 13:51) Здравс...   16.8.2013, 2:19
|- - darel68   Цитата(Blackout @ 16.8.2013, 3:19) можно,...   16.8.2013, 9:07
- - Reabus   Вопрос знатокам. Работает система на 203 контролле...   16.1.2014, 19:48
|- - Blackout   Цитата(Reabus @ 16.1.2014, 18:48) решил с...   17.1.2014, 0:21
|- - Reabus   Цитата(Blackout @ 17.1.2014, 1:21) Ничего...   17.1.2014, 21:30
|- - Blackout   Цитата(Reabus @ 17.1.2014, 20:30) Я так п...   20.1.2014, 0:00
- - Reabus   Если смотреть по этому скриншоту то у меня получае...   16.1.2014, 21:39
- - Reabus   Цитата(Blackout @ 20.1.2014, 1:00) Связь ...   20.1.2014, 18:18
|- - Blackout   Цитата(Reabus @ 20.1.2014, 17:18) Про адр...   20.1.2014, 21:21
- - Reabus   Я так понимаю, что больше сказать нечего. Тогда не...   23.1.2014, 22:19
|- - Blackout   Цитата(Reabus @ 23.1.2014, 21:19) Сейчас ...   24.1.2014, 18:42
- - Reabus   Приятно, что меня не бросили За годовую лицензию...   25.1.2014, 16:41
- - Reabus   Новая засада . Цитата "Для программирования т...   31.1.2014, 21:38
- - yppu   Полетел накопитель с EY3600 CASE FBD, может у кого...   25.2.2018, 18:27
- - ivosoft   Народ! Нужен рабочий софт Sauter CASE Suite, м...   26.12.2019, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:38
