> Перегрев пара.
zeman
сообщение 7.2.2008, 17:19
Пользователь №: 1271
Подброшу немного пищи для ума тем, кто занимается паровыми котлами. Был вчера на одном заводе, где стоят три паровых отечественных котла по 25 т/ч с пароперегревателями. Рабочее давление 2 МПа, температура пара 315°С. Все три котла работают на один коллектор, потом пар идет на потребителей, которых можно разделить по трем группам. Это паровая турбина со средним потреблением 8 т/ч, бойлера отопления и вентиляции - расход точно не узнавал, что то около 20 т/ч на максимальной нагрузке и технологические нужды - около 2 т/ч. Хотят установить паровой котел на 10 т/ч вместо одного старого котла бы была более высокая модуляция, соответственно боолее экономно расходовался газ. Летом будет работать только наш новый котел. Расход пара на турбину и технологию. Зимой будет включаться котел на 25 т/ч в базовом режиме , а "маленький" будет ловить давление пара своей более современной автоматикой.
Перехожу к вопросу. Жаротрубный котел выработывает влажный пар со степенью сухости примерно 0,9 и с необходимым давлением 2 МПа (больше - нежелательно, так как котел будет очень дорогой) , для достижения температуры пара необходим его перегрев примерно на 100 градусов. Как его осуществить? Сам имею две идеи поэтому поводу, но пока не буду их оглашать, чтобы не вести мысли других по проторенному руслу. Сегодня написал на завод-изготовитель, посмотрим, что они скажут по этому поводу. Если завяжется дискуссия конечно озвучу и свои мысли чуть позже. Ну, как говорится, веллкам. smile.gif
- zeman   Перегрев пара.   7.2.2008, 17:19
- - Машинист   "Нужен пароперегреватель, однако" - любо...   7.2.2008, 18:14
- - zeman   Турбина работает более менее равномерно, конечно э...   7.2.2008, 21:46
- - boiler   To Zeman Помните вопрос про паровой котел для пар...   8.2.2008, 13:09
- - JJJJ   В конструкцию топки можно вмешаться? Ну к примеру ...   8.2.2008, 16:12
- - zeman   В конструкцию котла не хотелось бы вмешиваться. Эт...   8.2.2008, 16:43
- - JJJJ   А что если предподогрев за экономайзером отходящим...   8.2.2008, 17:11
- - zeman   300 - это без экономайзера, с экономайзером будет ...   8.2.2008, 17:47
|- - JJJJ   Цитата(zeman @ 8.2.2008, 14:47) 219983......   8.2.2008, 18:18
- - zeman   Мы это тепло отберем в экономайзере, по любому. Та...   8.2.2008, 18:43
- - JJJJ   Сдаюсь. Больше идей нет. Может в понедельник.   8.2.2008, 18:45
- - Машинист   Есть еще предложение. По жаротрубному котлу с х=0....   8.2.2008, 21:01
|- - zeman   Цитата(Машинист @ 8.2.2008, 21:01) 220080...   9.2.2008, 14:46
|- - PaulTibbbets   Цитата(zeman @ 9.2.2008, 13:46) 220217Воо...   9.2.2008, 18:15
|- - zeman   Придется отвечать по пунктам: Цитата(PaulTibbbets ...   10.2.2008, 14:42
- - PaulTibbbets   У жаротрубного котла степень сухости будет около 0...   9.2.2008, 1:52
- - JJJJ   Есть еще одно решение из разряда экзотических - ту...   11.2.2008, 10:47
- - boiler   Хочеться добавить, что при такой температуре пара ...   11.2.2008, 11:10
|- - PaulTibbbets   Цитата(boiler @ 11.2.2008, 10:10) 220620Х...   11.2.2008, 16:11
||- - boiler   Цитата(PaulTibbbets @ 11.2.2008, 16:11) 2...   11.2.2008, 17:18
|- - zeman   Цитата(boiler @ 11.2.2008, 11:10) 220620В...   11.2.2008, 16:57
- - zeman   Цитата(zeman @ 7.2.2008, 17:19) 219528Сам...   15.2.2008, 11:22
|- - PaulTibbbets   Цитата(zeman @ 15.2.2008, 10:22) 222183Вт...   17.2.2008, 22:37
- - zeman   Да, согласен - идея с увеличением мощности горелк...   18.2.2008, 10:28
- - boiler   А в чем вопрос то? Что, уже есть котел, который ...   18.2.2008, 12:29
- - zeman   Не совсем понял, "между вторым и третьим ходо...   18.2.2008, 12:36
- - boiler   Чертеж можно посмотреть здесь Если нужен котел с т...   18.2.2008, 13:14
- - zeman   Спасибо, Дмитрий, за предложение, но заказчик уже ...   18.2.2008, 13:47
- - boiler   Котел, который изготавливают для парохода имеет те...   18.2.2008, 14:12
- - PaulTibbbets   Посмотрел фотку и упал. Это не жаротрубный котел ...   18.2.2008, 22:24
|- - zeman   Цитата(PaulTibbbets @ 18.2.2008, 22:24) 2...   19.2.2008, 0:26
- - Угол   Сами мы не местные, не откажите в объяснении почем...   21.2.2008, 9:55
- - zeman   Возможно все, но у нас есть определенные обязатель...   21.2.2008, 11:01
- - asl   А что если сделать пароперегреватель со своей горе...   18.4.2008, 8:55
|- - zeman   Цитата(asl @ 18.4.2008, 9:55) 244531А что...   18.4.2008, 11:00
- - asl   На самом деле у западных производителей мало у ког...   18.4.2008, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 8:45
