> Первый старт
Гость_Deltree_*
сообщение 28.2.2008, 18:19
Доброго времени суток, Уважаемые единомышленники.
Задача у меня следующая.
Система отопления 5 стояков. Здание пяти этажное. При ремонте стояки зашиты гипсом, доступ есть только в подвальные помещения. Коэффициент теплопотери здания пока не выяснил, но для создания программы управления экспериментальным или иным путём обязательно выясню. Цель проекта экономия тепла.
Задачи:
1) Обеспечить контроль температуры в здании на необходимом уровне (20 °C) исходя из температуры улицы и температуры обратки.
2) Обеспечить систему временного контроль температуры в здании. День + 20 °C, вечером в 18 часов снизить до +15 °C, в 7:00 Начать поднимать температуру что бы до 9:00 температура достигала +20 °C и до вечера сбалансировалась.
3) Выходные дни всё здание находилось на уровне +15 °C.
Схема:
МК- микро контролер
tn - температура уличная
t об - температура обратки
Вопросы:
1) На каких контроллерах реализовать эту систему ? Фирма, Марка.
2) Какие необходимы датчики ? Я запутался в датчиках. некоторые работают по сопротивлению некоторые по V амплитуде. В примерах на сайте я видел датчик Pt100. НО его пределы температур.... -200 + 600 Простите самая низкая температура -273,15, да и куда его такой вставить... Далее нашёл другой. QAC22 -35....+50 °C как ни как приятней.. Но опять же как его подключить ? что он выдаёт ???
_________________________________________________________________________________
У меня есть оч. маленький опыт работы с логическими МК Siemens LOGO! Логическую схему которая решает задачи .. вечере, выходных, контроля по обратке я создал. НО! Он логический как дуда засунуть формулу только сименсу известно.. И опять же выход цифровой т.е. Клапан или закрыт или открыт... а Нужно регулировать Уровень открытия.
На схеме я нарисовал только один стояк. но принцип понятен.
Жду Ваших мыслей... Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Deltree - 28.2.2008, 20:52
- Deltree   Первый старт   28.2.2008, 18:19
- - vladun   Вы хотите много и сразу, - так, к сожалению, не бы...   28.2.2008, 18:51
|- - Deltree   Цитата(vladun @ 29.2.2008, 3:51) 226875Вы...   28.2.2008, 19:18
- - Maikl_Khrupkin   Только двух трубка. При такой схеме получиться на ...   28.2.2008, 20:17
- - Deltree   непонимаю.... Регулирующие клатана на 2 трубы став...   28.2.2008, 20:35
- - vladun   Вот и возьмите контроллер с картой С60 (двухконтур...   28.2.2008, 21:06
- - Deltree   Спасибо Обязательни изкчу весь данный материал. Но...   29.2.2008, 6:08
- - vladun   если речь о системе хотябы киловатт 100, цена не т...   29.2.2008, 10:16
- - Сергей Долганов   Цитатанепонимаю.... Регулирующие клатана на 2 труб...   29.2.2008, 10:30
|- - Deltree   Цитата(Сергей Долганов @ 29.2.2008, 19:30...   29.2.2008, 10:40
- - sterroid   Ваши усилия равны 0, при такой схеме ОС вы получит...   29.2.2008, 13:10
- - Deltree   Неужели только ДанфоS$S$S$S$S...   29.2.2008, 15:56
- - Сергей Долганов   Ну сделайте на сименсе, в чем проблема то? Програм...   29.2.2008, 16:09
|- - Deltree   Цитата(Сергей Долганов @ 1.3.2008, 1:09) ...   29.2.2008, 16:29
|- - vladun   Цитата(Deltree @ 29.2.2008, 15:29) 227233...   29.2.2008, 16:50
- - Сергей Долганов   Чего Вам никто не говорит? Как сделать что? програ...   29.2.2008, 16:45
- - vladun   Тут например, очень хорошо все описано, если что ...   29.2.2008, 17:04
- - 5ova   Может я чего не понял, но все же... Обязательно вр...   29.2.2008, 18:03
- - Deltree   Цитатаvladun, Сергей Долганов, sterroid, 5ova. Бол...   29.2.2008, 18:30
|- - Юрец_НСК   Цитата(Deltree @ 29.2.2008, 21:30) 227290...   5.3.2008, 13:59
- - vladun   ЦитатаУсвоил.. Всё постараюсь так и сделать только...   29.2.2008, 18:47
- - 5ova   А вообще доступная книга Пыркова, она вроде где-то...   29.2.2008, 19:31
- - sterroid   На схеме я не увидел циркуляционника(насос)!...   29.2.2008, 21:46
- - Юрец_НСК   Цитата(Deltree @ 28.2.2008, 21:19) 226864...   5.3.2008, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 20:36
