> Горячий цех, вентиляция, кондиционирование и отопление
Гость_ss.23_*
сообщение 20.5.2006, 17:49
Цитата(evgeniy @ 20.5.2006, 15:13) *
Подскажите, как правильно организовать воздухообмен в столовой, расположенной на двух этажах? Первый этаж-моечная, рыбный и овощной цех, кондитерский цех с пекарским шкафом(над шкафом зонт). Второй этаж - обеденный зал на 40 человек, горячий цех с пароконвектоматом(зонт) и элетрической плитой(зонт), моечная, раздача с мармитами. Горячий цех от обеденного зала полностью не изолирован-остаются проемы без дверей.
Начните с пособия по проектированию предприятий общ. питания к СНиП 2.08.02-89*.
Только не считайте за догму таблицу расходов местных отсосов, рекомендуемых для зонтов над конкретными марками технологического оборудования тепловой обработки. Эти рекомендации следует увеличить в несколько раз, чтобы было более-менее нормально. Остальная информация в пособии вполне годится к применению, разве что, рекомендуемые кратности для некоторых производственных и служебных помещений следует считать, как минимальные.
Обратите внимание на рекомендацию пособия по перетоку 60% приточного воздуха из залов на кухню. Это очень важно с точки зрения экономии энергии.
Сообщение отредактировал MMM - 4.12.2009, 23:00
- ss.23   Горячий цех   20.5.2006, 17:49
- - Toya   Здравствуйте! У меня следующая ситуация: техно...   20.3.2008, 21:45
|- - Litvinov   Цитата(Toya @ 20.3.2008, 22:45) ... Подск...   21.3.2008, 10:11
- - Toya   Ладно, а так: -какая обычно получается дельта t, т...   21.3.2008, 13:17
|- - Vano   Цитата(Toya @ 21.3.2008, 13:17) Ладно, а ...   21.3.2008, 14:09
- - Alex(PERM)   Прилагая расчёт горячего цеха в Excel   21.3.2008, 15:48
- - Toya   Alex, спасибо зассылочку. Этим расчетом я сама пол...   21.3.2008, 16:52
|- - Vano   Цитата(Toya @ 21.3.2008, 16:52) 233542И в...   21.3.2008, 17:47
- - Toya   Vano, даже если брать температуру приточного возду...   21.3.2008, 18:31
|- - Vano   Цитата(Toya @ 21.3.2008, 18:31) 233609Van...   21.3.2008, 18:52
- - Toya   Спасибо вам огромное! Вроде выхожу из состояни...   21.3.2008, 22:24
|- - Vano   Цитата(Toya @ 21.3.2008, 22:24) 233686А в...   23.3.2008, 18:41
- - ivan-l-ing   Не зря стремаетесь. Струя вниз направлена, жара от...   21.3.2008, 23:05
- - Toya   Сответственно подавать охлажденный воздух в МВО не...   22.3.2008, 15:13
- - ivan-l-ing   Чушь. Приток в большенстве случаев общий на все по...   22.3.2008, 17:06
- - Vano   Еще в тему: СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидеми...   23.3.2008, 19:25
- - Toya   А главное нет времени на порассуждать. А вопросов ...   23.3.2008, 23:57
- - Александр Васильев   Кондей можно заставить работать на холод и до -40 ...   24.3.2008, 9:10
- - Дмитрий Селезнев   При расчете кухни TOYA были пропущены коэффициенты...   24.3.2008, 14:20
- - ArFey   Что Вы, Toya, как девочка, честное слово: делать-н...   24.3.2008, 15:21
- - Toya   Ну почему пропущены? Я их учитывала при расчете те...   24.3.2008, 15:23
- - Toya   ОК. Больше никаких сомнений: в цехе центральное к...   24.3.2008, 15:36
|- - Litvinov   Цитата(Toya @ 24.3.2008, 16:36) 234116......   24.3.2008, 16:26
- - Toya   К сожалению технология была зделана гораздо раньше...   24.3.2008, 17:52
- - seeker   Уважаемые Господа! Хотелось бы высказать свое ...   24.3.2008, 18:09
- - Vano   Seeker, спасибо за ответ. В нашем случае речь идет...   24.3.2008, 18:42
- - Дмитрий Селезнев   Не буду писать умных слов, и сложных расчетов. Ну ...   25.3.2008, 15:48
|- - Vano   Цитата(Дмитрий Селезнев @ 25.3.2008, 15:4...   26.3.2008, 11:45
- - Toya   Даже если прикинуть процесс готовки, все равно пре...   25.3.2008, 17:27
- - Дмитрий Селезнев   Ставили по желанию заказчика сплит. Как работает, ...   26.3.2008, 10:54
- - ex_promt   ЦитатаВсе тепло не может удалятся зонтом - есть по...   28.3.2008, 19:43
- - Гена   Цитатав современных горячих цехах, не соблюдается ...   28.3.2008, 21:56
- - neo   В горячем цехе теплоизбытки от оборудования состав...   26.8.2008, 16:42
- - Wiz   ЦитатаНужна ли общеобменная вентиляция в кухне Ну...   26.8.2008, 17:13
- - Andru   по моему опыту не ссылаясь на СниП, я бы порекомен...   26.8.2008, 18:59
- - Зольников Михаил   Вчера сдавали вентиляцию кухни в резиденции губерн...   26.8.2008, 19:43
- - 81iiv   Подскажите пожалуйста нужно ли изолировать воздухо...   14.8.2009, 10:54
|- - jota   Цитата(81iiv @ 14.8.2009, 10:54) 423329ну...   14.8.2009, 11:40
- - temka   Не переживайте, конденсата не будет если вы его не...   14.8.2009, 11:23
- - Нел   Всем здравствуйте!! Очень много тем и лите...   26.8.2009, 12:58
- - jota   Посмотрите здесь http://www.osnova.od.ua/library/p...   26.8.2009, 13:05
- - ArFey   То Нел: Мы люди не местные и СНиП у нас другой, но...   28.8.2009, 16:23
- - shadow   1. Имеется горячий цех ресторана. Посчитал по Стан...   3.9.2009, 19:13
|- - WhiteShark   Цитата(shadow @ 3.9.2009, 19:13) 4308781....   3.9.2009, 22:25
- - jota   Посмотрите: http://www.engineeringtoolbox.com/exha...   3.9.2009, 19:29
- - Зольников Михаил   Не стесняйтесь из горячего цеха делать вытяжку нам...   4.9.2009, 5:21
- - Варвара   Слушайте, я достаточно давно проектирую вентиляцию...   8.9.2009, 10:08
|- - Vano   Цитата(Варвара @ 8.9.2009, 11:08) 432169М...   8.9.2009, 11:32
- - gashek   Други, если кто в курсе сколько брать баланс по во...   8.9.2009, 12:09
- - shadow   что-то не вяжется баланс 2900+4012=6912 2160+9...   8.9.2009, 21:56
- - Makc   Расчет воздухообмена горячего цеха кухни и обеденн...   27.9.2009, 10:59
- - Makc   Воздухообмен горячего цеха кухни и обеденного зала   27.9.2009, 11:03
- - ArFey   Цитата(Варвара @ 8.9.2009, 10:08) 432169С...   28.9.2009, 13:58
- - Marika   Я к сожалению пока не смотрела ваш расчет,но делал...   8.11.2009, 15:46
- - Lourens   Здраствуйте задам немножко глупый вопрос. Какой ка...   11.1.2010, 12:29
- - ArFey   Цитата(Lourens @ 11.1.2010, 11:29) Здраст...   11.1.2010, 13:54
- - Александр2   Знаю неоднозначную реакцию общественности всеравно...   12.1.2010, 15:44
- - dira   Я сейчас проектирую столовую для туберкулезного ди...   7.3.2011, 14:33
- - toxan   Цитата(dira @ 7.3.2011, 12:33) Я сейчас п...   7.3.2011, 16:59
- - jota   Вам нужно правильно организовать вытяжку из обеден...   7.3.2011, 20:51
- - mandarin13   Прочитав всЁ содержимое по теме, очередной раз у...   10.7.2011, 22:28
- - winch   А вот правильно ли я понял: суммарное количество в...   8.8.2011, 12:39
- - jota   Обычно так и делается   8.8.2011, 12:56
- - mandarin13   СНиП ІІ-Л.8-71: "В предприятиях с самообслуж...   8.8.2011, 13:27
- - Українець   2.08.02-89 4.5. Системы вытяжной вентиляции проек...   10.8.2011, 17:45
- - Ekaterina G.   Добрый день! Рассчитываю горячий цех и появили...   28.10.2011, 12:26
- - ArFey   Все изложено предельно понятно и промежуточные выв...   28.10.2011, 12:58
- - Ekaterina G.   ArFey, спасибо за быстрый ответ. Воду выливают сра...   28.10.2011, 13:16
- - jota   Мне кажется, академический подход здесь не очень.....   28.10.2011, 13:53
- - Ekaterina G.   Идея конечно интересная, но труднореализуемая, не ...   28.10.2011, 14:19
|- - jota   Цитата(Ekaterina G. @ 28.10.2011, 14:19) ...   28.10.2011, 16:10
- - Ekaterina G.   В данном случае котел опустошается при помощи кран...   31.10.2011, 17:04
- - Prasolov   Это сделано по методике АВОК "Горячие цеха...   31.10.2011, 17:21
- - SHULT   Добрый день, кто нибудь может поделиться таблицей ...   27.1.2012, 9:22
- - ОВешка   Скажите, как вы считает стоит ли использовать возд...   26.4.2012, 15:54
|- - winch   Цитата(ОВешка @ 26.4.2012, 16:54) Скажите...   26.4.2012, 18:58
- - Мимино   Скажите, а если зонт с лабиринтным фильтром + жиро...   5.6.2012, 21:41
- - Мимино   Или может поставить такой фильтр http://vents.ua/i...   5.6.2012, 23:02
- - winch   Без толку. Просто выброшенные деньги будут. Может,...   5.6.2012, 23:44
- - Мимино   winch это очень маленькая столовая (95 м2 общая, п...   5.6.2012, 23:50
- - vedmed   Цитата(ОВешка @ 26.4.2012, 16:54) Скажите...   15.6.2012, 15:25
- - Мимино   Т.е. это по сути лабиринтный фильтр на всю площадь...   15.6.2012, 22:15
- - vedmed   Получается примерно похожие затраты, если просумми...   18.6.2012, 11:16
- - Андрей*   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста могу ли я ...   25.6.2012, 14:30
|- - Evgeniy_K   Цитата(Андрей* @ 25.6.2012, 15:30) Здравс...   25.6.2012, 15:13
- - Андрей*   Цитата(Evgeniy_K @ 25.6.2012, 16:13) Этог...   25.6.2012, 15:32
|- - Evgeniy_K   Цитата(Андрей* @ 25.6.2012, 16:32) Вот, ч...   25.6.2012, 16:09
- - Андрей*   Цитата(Evgeniy_K @ 25.6.2012, 17:09) Так ...   25.6.2012, 16:16
|- - Evgeniy_K   Цитата(Андрей* @ 25.6.2012, 17:16) Да, на...   25.6.2012, 16:31
- - Андрей*   Цитата(Evgeniy_K @ 25.6.2012, 17:31) Зонт...   25.6.2012, 16:36
|- - Evgeniy_K   Цитата(Андрей* @ 25.6.2012, 17:36) Спасиб...   25.6.2012, 16:50
- - jetmar   Здесь я нашла таблицу по расчету воздуха http://ww...   3.7.2012, 10:43
- - Андрей*   Думаю, это получше http://forum.abok.ru/index.p...   3.7.2012, 10:51
- - jota   Коллеги! Объект - небольшая районная школа. Си...   28.7.2012, 22:07
|- - Iroha   Цитата(jota @ 29.7.2012, 1:07) изолирую...   28.7.2012, 22:54
- - Wiz   Как обычно минвата 50 мм+ покровный слой из оцинко...   29.7.2012, 16:50
- - rubka1986   Подскажите,пожалуйста, как рассчитать воздухообмен...   7.12.2012, 15:43
- - shprot   Может кому будет интересно, теперь можно сделать o...   18.7.2013, 13:45
- - ulfkelti   Подскажите, а если оборудование не электрическое, ...   3.5.2014, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 18:41
