> Программа расчета теплопотерь и теплопоступлений от от Алекс_Глoz
Алекс_Глoz
сообщение 16.6.2005, 21:19
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Привет всем.
Нашел небольшую ошибку в расчете теблообменника. Исправил.
Прилагаю уточненные файлы. Изменения коснулись файлов HTPM_NEW.lsp, Coil.lsp в части определения требеемой глубины охлаждения (число рядов теплообменника).
Кто желает, замените.
Для удобства удалил ранее приклеенные файлы и собрал вместе. См. приклеенный файл.
Приношу мзвенения за даставленные неудобства- но таков процесс- совершенствование и поиск неточностей.
Небольшие пояснения.
Установите меню и LSP файлы в директорию HVAC а файлы с расширением tps
в HVAC/BASE. Файл с расширением "Dcl" - HVAC/DCL. Запустите программу из меню HVAC-win02 используя подменю Conversion-calkulator_hvac-Glass_heat_gain_new_si или .... en. ответьте на вопросы.Для ввода данных ограждений в табличном ввиде используйте - Conversion-calkulator_hvac-Glass_heat_gain_tabl_si или .... en. В результате получите в директории чертежа файлы с результатами. (размерность - btu/h) Чертеж диаграммы с процессом и расчетные данные в системе задания:
если выбирали опцию SI - то в си.
Установить, как указано.
Запустить нужную опцию, ввести данные о площадях ограждений, как принято, ввести данные о коэффициентах К или U(для английской системы измерений), коэф. затенения (Shading coef.) для остекления, задать остекление вертикальное или наклонное (для горизонтального- угол наклона 0). Если не знаете К, можно предварительно расчитать , используя Coef_K в разделе I-ddiagr. Программа расчитает теплопотери и теплопоступления (для широт 30, 40. 50), расчитает требуемое кол-во воздуха и построит диаграмму. Также расчитает воздухоохладитель. Если в здании несколько зон, то введя первоначально все ограждения и получив диаграмму и данные о требуемой холодопроизводительности (летом) и нагрузке на нагрев (зимой) можно перейти к расчету зон. Для всего здания (сегодня 10 ограждений) создаются файлы с данными о ограждениях (имя здания + расширение _ТР), файл почасовых нагрузок (ТРР) и сводный (ТРМ). НА поле диаграммы также есть необходимые данные. Если пользуетесь опцией последовательного ввода, то нужно задавать для каждой зоны. Для того чтобы усовершенствовать- увеличить число возможных зон, и ввести другие вещи, жду ваших предложений.
Если возникают сложности: пришлите для примера характеристики ограждений, данные о внутренних теплопоступлениях и я выполню расчет и выложу последовательность ввода. Учтите, что расход тепла от светильников принимается от заданной мошности - как это принято согласно ASHRAE.
Дополнительные поступления вводятся при необходимости.
Если наружный воздух хотите обработать перед смешением с рециркуляциоонным, задайте опцию "Condit" (в соответствующем вопросе).
Посылаю отредактированную версию программы расчета и построения диаграммы процесса.
Включил следующие дополнения:
1. Задание коэффициента К для потолков
2. Вынес текст споля диаграммы
3. Диаграмма создается в виде блока
4. Появилась возможность- построив диаграмму для оптимальных значений , изменять влажность (уменьшать или увеличивать пошагово на 5%), увеличивать производительность по воздуху(если это нужно) и проверять на диаграмме. На диаграмме можно увидеть изменение хододопроизводительности и других параметров.
5. При увеличении производительности по воздуху появляется необходимость во втором подогреве (Reheat) и соответствующее увеличение расхода холада и тепла. В таблицах - соответствующая запись.
6. В прилагаемом материале (кроме программ) есть примеры расчета помещения размером 100\60 высотой 3м. для различных способов задания данных . Есть примеры с предварительной подготовкой наружного влздуха и без. Смотрите чертеж и файлы трр и трм.
7. К номеру примера (в файлах трм и трр) в постоенных диаграммах добавляется номер изменения процесса в диалоге.
8. диаграммы находящиеся в одном ряду построены в диалоге- для одного задания исходных данных для расчета теплопоступлений и теплопотерь.
Надеюсь, наконец, услышать замечания и пожелания.
Если будут еще вопросы - сообщите.
- Алекс_Глoz   Программа расчета теплопотерь и теплопоступлений от от Алекс_Глoz   16.6.2005, 21:19
- - Алекс_Глoz   Привет коллеги! Устанавливаю последнюю версию ...   27.8.2005, 12:49
- - Mifune   Качаем отсюда   21.1.2006, 9:37
- - lerik   Сейчас потестю. У меня мои проги расчетов ТТХ, аер...   28.1.2006, 20:11
- - Алекс_Глoz   Ну и как с результатами теста? Если будут вопросы...   29.1.2006, 16:56
- - Гость_Alex   Не понял как работает Ваша программа. Напишите пож...   31.1.2006, 12:42
- - Алекс_Глoz   КАк установить программу я обяснял (см сообщения в...   31.1.2006, 16:00
- - kpblc   Я не спец в расчетах, но, думаю, кое-что могу в см...   7.2.2006, 9:35
- - Voo   Вышлите мне все проги на мыло VooDoo10@rambler.ru ...   15.4.2006, 8:17
- - djim   Так много разговоров про программу расчета. Alex, ...   26.6.2006, 17:24
- - Алекс_Глoz   Уважаемый djim Программу можно скачать несколькими...   27.6.2006, 10:20
- - ARTEM   Алекс_Глoz. Если можно, то вышлите пожалуйста прог...   4.7.2006, 9:24
- - elena   Артем! В предыдущем сообщении написано где ска...   4.7.2006, 9:36
- - Алекс_Глoz   Уважаемые коллеги. Я не получил замечаний и пожела...   2.10.2006, 17:08
- - Michael Kuznetsov   Прошу показать где оригинальная ветка в которой оп...   29.11.2006, 0:36
- - Litvinov   Цитата(Michael Kuznetsov @ Nov 29 2006, 00:36...   30.11.2006, 8:28
- - Алекс_Глoz   Коллеги Сегодня обнаружил описку в результатах Вме...   11.12.2006, 18:46
- - zvyagaaa   Честно, не понял как запустить вроде бы не первый...   25.3.2007, 11:37
- - Алекс_Глoz   Поясните суть вопроса. Сейчас проверил содержимое....   25.3.2007, 17:47
- - ondrik   Выложите пожалуйста описание установки данной прог...   9.3.2010, 12:27
- - Димитрий 1   посмотрите, кто хочет, на досуге. Сделано на основ...   14.4.2010, 8:39
- - jota   Exel 2003 не открывает.   14.4.2010, 10:01
- - Алекс_Глoz   Установка описана в 1 посте   22.4.2010, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 22:54
