> Пропадает циркуляция, после включения АОГВ через 12 часов пропадает циркуляция
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 8:05
Здравствуйте ВСЕМ!
Возникла проблема ! Котел АОГВ-23 врезан в старую систему (котлу 9лет , системе около 20 , самоциркуляция с открытым баком) , переодически в сильные морозы прекращалась циркуляция на одном из контуров (их 3 контура),
в этом году психанул и промыл систему. Теперь новая беда после 12 часов работы и прогрева контура циркуляция по нему прекращается . Дом деревянный одноэтажный , этот контур представляет из себя длинный регистр длинной 6 метров по одной стене и 4 метра по другой стене сварен между собой диаметр приблизительно 120мм, вход и выход один дюйм . На остальных контурах подключение к батареям пол дюйма ( они работают). Незнаю , что делать , а впереди зима ! Подскажите пожалуйста .
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 8:43
- Олег_Мск   Пропадает циркуляция   30.9.2008, 8:05
- - Олег_Мск   Но ведь до этого работало . На контур где висит ма...   30.9.2008, 9:13
- - Олег_Мск   Как я понял надо поставить краны на "проблемн...   30.9.2008, 9:31
- - zeman   У Вас на "проблемном" участке нарисован ...   30.9.2008, 9:35
- - Олег_Мск   Раньше было горизонтально , в процессе экспиримен...   30.9.2008, 9:48
- - zeman   Главное правило естетственной циркуляции - соблюде...   30.9.2008, 10:01
- - igla   может, фотку выложить, а то мудрено что-то просто ...   30.9.2008, 10:03
- - Олег_Мск   Может я чего-то не понял! Труба из котла прохо...   30.9.2008, 10:10
|- - zeman   Цитата(Олег_Мск @ 30.9.2008, 11:10) 29737...   30.9.2008, 12:29
- - igla   я просто уточнил... а циркуляция на совсем пропад...   30.9.2008, 10:30
- - Олег_Мск   Сначало остывает труба на выходе из регистра , пот...   30.9.2008, 10:57
- - igla   получается, если смотреть на формулу, которую я п...   30.9.2008, 11:37
- - Олег_Мск   Странно перепад по высоте приблизительно 1 метр (...   30.9.2008, 11:51
- - igla   да нет , почему странно для мелких приборов циркул...   30.9.2008, 12:14
- - Олег_Мск   Оно же работало , тем более я одну ветку перекрыва...   30.9.2008, 12:27
- - Олег_Мск   Нет подьема там нет , в крайнем случае горизонтал...   30.9.2008, 12:39
- - ALEXLIDER   ЦитатаПосле останова котла и его остывания , все з...   30.9.2008, 12:41
- - Олег_Мск   В каком месте надо поставить кран ?   30.9.2008, 12:45
- - ALEXLIDER   В самом высоком проблемном.   30.9.2008, 12:52
- - Олег_Мск   Именно на регистре ?   30.9.2008, 12:55
- - ALEXLIDER   Если верхняя поверхность регистра выше, то да, это...   30.9.2008, 13:03
- - igla   бак расширительный открытый есть, нечему завоздуши...   30.9.2008, 14:02
- - ALEXLIDER   Цитатазапитывается правильно, через обратку Насоса...   30.9.2008, 14:28
- - igla   был бы там воздух не грелась вообще   30.9.2008, 14:34
- - Олег_Мск   Вот и я так думаю! Мне почему-то кажется , что...   30.9.2008, 14:37
- - ALEXLIDER   Неправда. Когда остывает, часть воздуха обратно во...   30.9.2008, 14:39
- - ALEXLIDER   Хотя ЦитатаКотел АОГВ-23 врезан в старую систему м...   30.9.2008, 14:42
- - Олег_Мск   Котел врезан 10 лет назад . Промывал систему потом...   30.9.2008, 14:49
- - ALEXLIDER   А вода у вас какая? Жесткая? Отложения дает?   30.9.2008, 15:00
- - Олег_Мск   Ту воду заливал не я , не знаю !   30.9.2008, 15:03
- - инж323   Особенность СО с естественной циркуляцией. При пер...   30.9.2008, 15:11
- - ALEXLIDER   В местности одна и таже вода, водопроводная на дан...   30.9.2008, 15:12
- - Олег_Мск   Накипь есть ! Но в систему заливали не эту вод...   30.9.2008, 15:19
- - igla   а хорошо ли это лепить бак на обратку?   30.9.2008, 15:23
|- - инж323   Цитата(igla @ 30.9.2008, 16:23) 297526а х...   30.9.2008, 15:26
- - ALEXLIDER   Цитатапредполагаю , что дождевую! Ага, дурных ...   30.9.2008, 15:23
- - Олег_Мск   Воду качали из бочки (двух) насосом , благо , что ...   30.9.2008, 15:28
- - igla   смотрю сканави,1991 года стр 258 написано расшири...   30.9.2008, 15:33
- - инж323   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18039 ...   30.9.2008, 15:43
- - ALEXLIDER   Давай Фото, несколько.   30.9.2008, 15:43
- - tgv   можно попробовать все закрыть кроме этого проблемн...   30.9.2008, 18:55
- - Олег_Мск   Думаю зделать так ! 1. Промыть отдельно пробле...   1.10.2008, 7:01
- - Олег_Мск   Пока меня небыло родственники пооткрывали все кран...   2.10.2008, 9:07
- - igla   а вы прочитайте всю тему сначала, может чево прояс...   2.10.2008, 11:33
- - zeman   Поставьте насос, не мучайтесь.   2.10.2008, 11:41
- - ALEXLIDER   ЦитатаВообще ничего не понимаю! Ты ж с тех пор...   2.10.2008, 12:22
- - Олег_Мск   igla я прочитал но я не сведущь в некоторых вещах ...   2.10.2008, 12:22
- - ALEXLIDER   Цитатавидимо мне надо объяснить по другому! Бо...   2.10.2008, 12:25
- - Олег_Мск   Я никого не хотел обидеть ! Мне нужен план дей...   2.10.2008, 12:32
- - ALEXLIDER   1. Промыть проблемные регистры, желательно их снят...   2.10.2008, 12:40
- - Олег_Мск   Вот это дело ! Спасибо ! Завтра начну . О ...   2.10.2008, 13:33
- - Олег_Мск   Заработало !!!! Что делал: 1. Слил...   6.10.2008, 7:31
- - ALEXLIDER   Цитата6. Заполнился и запустил котел, после прогре...   6.10.2008, 14:01
|- - Олег_Мск   Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:01) 2997...   6.10.2008, 14:34
- - ALEXLIDER   ЦитатаИмеете ввиду на обратке ? 2 дюйма черная тру...   6.10.2008, 14:38
|- - zeman   Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:38) 2997...   6.10.2008, 17:51
- - Олег_Мск   На прямой тоже 2 дюйма , 2 врезки. Ну а если еще п...   6.10.2008, 14:42
- - ALEXLIDER   Радиатор не люминевый? Конечно греть. Че еще остае...   6.10.2008, 14:44
- - Олег_Мск   Если и есть воздух только в этом чертовом стальном...   6.10.2008, 14:57
- - ALEXLIDER   ЦитатаЕсли и есть воздух только в этом чертовом ст...   6.10.2008, 15:10
- - Олег_Мск   Единственное место где может быть воздух , как мне...   7.10.2008, 7:09
- - ALEXLIDER   ЦитатаМожет просвелить шуруповертом , стравить воз...   7.10.2008, 7:17
|- - zeman   Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 8:17) 29991...   7.10.2008, 12:00
- - Олег_Мск   " Дерзай, мо лучше болт-винт, а в трубе резьб...   7.10.2008, 8:14
- - ALEXLIDER   ЦитатаСливаться не очень хочется , залил очищенную...   7.10.2008, 8:45
- - Олег_Мск   Фото будут в понедельник . Я очень постараюсь ...   7.10.2008, 8:47
- - ALEXLIDER   ЦитатаИ что? Воздушную пробку проталкивает по реги...   7.10.2008, 12:13
|- - zeman   Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 13:13) 3000...   7.10.2008, 19:42
- - Олег_Мск   Уклон есть но там переход из 32-ой трубы в 120-ю (...   7.10.2008, 13:13
- - ALEXLIDER   ЦитатаВоздух с радиатора таким образом выгнать нев...   8.10.2008, 8:54
- - zeman   Мне лень доказывать тут что то, просто скажу, что ...   8.10.2008, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:48
