vts clima, контроллер АСХ36.040 |
Гость_pensiya_*
4.10.2008, 19:27
Господа! Помогите разобраться:1. С панельки АСХ84 доступ только к нескольким параметрам.( "доступность параметров зависит от кода применения....?)Необх-мо сконф-ть приточку с вод-м нагр-ом и приточку снагр и фреон.охлаж-м.Как выйти на все параметры? 2.как перебить вх-вых тип датчика и т.д....3.блок схему с этим контроллером 4.инструция на АСХ84 со ссылке на форуме не смог скачать. Спасибо....
pensiya vts clima 4.10.2008, 19:27 Vian 2pensiya если у вас стандартный шкаф автоматики ВТ... 7.10.2008, 10:24 pensiya СПАСИБО!! Коды апликаций-и проблемы отступ... 8.10.2008, 16:57 pensiya Подключение датчиков нашел через описание авар.сос... 8.10.2008, 19:15 pensiya ...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на п... 11.10.2008, 13:11 Verh Цитата(pensiya @ 11.10.2008, 13:11) 30165... 15.10.2008, 11:47 pensiya ....частотник VLT2800-дистанц.пуск-стоп с автомат.... 14.10.2008, 20:46 Vian По регулятору Pi: Тут в принципе все как у всех. П... 15.10.2008, 11:24 pensiya СПАСИБО!!!!.... 15.10.2008, 20:59 MAXkalina День добрый !
Пишу дипломную работу по приточ... 27.10.2008, 19:03 Vian Уточните, вам саму програму или описание на шкаф с... 29.10.2008, 19:16 ppsa Так все давайте
мож кому когданибудь и пригодит... 29.10.2008, 21:49 Vian Дайте ФТПшник какой пошустрее. Солью все, что оста... 1.11.2008, 20:48 begem Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Ос... 5.2.2009, 21:35 begem Перерыл весь интернет. Кодов аппликаций так и не н... 6.2.2009, 10:45 begem Неужели никто не знает? 6.2.2009, 23:23 flizer Цитата(begem @ 5.2.2009, 20:35) 349031Здр... 7.2.2009, 21:53 begem ЦитатаТК на ВТС нет
Значит авария двигателя не по... 8.2.2009, 1:50 Boris Blade у мне изсвестных клим, тк двигателя не подключаетс... 8.2.2009, 6:39 begem Как тогда контролируется двигатель? По какому пара... 8.2.2009, 11:38 Boris Blade я имел ввиду старые схемы еще на пда, там частотни... 9.2.2009, 8:33 flizer Контроль двигателей идёт по Модбасу, у вас проблем... 10.2.2009, 9:19 begem Дак это понятно, что проблема с комуникацией. Вопр... 11.2.2009, 9:31 flizer каой кабель к частотникам? Хорошо идёт витая пара.... 11.2.2009, 17:10 begem Расстояние 4 метра. Частотник всего один. Что за Д... 11.2.2009, 23:58 begem Свершилось. Контроллер увидел частотник. Спасибо ... 12.2.2009, 21:10 AlexG Цитата(begem @ 12.2.2009, 21:10) 352502Ес... 13.2.2009, 8:14 elexm Если кабель витой пары без экрана, то не мешало бы... 13.2.2009, 8:29 begem Переложить действительно довольно трудно
ЦитатаЕсл... 13.2.2009, 8:47 AlexG Цитата(begem @ 13.2.2009, 8:47) 352660Что... 13.2.2009, 9:59 begem Дело в том ,что расстояние около 10м. А как я поня... 13.2.2009, 11:47 elexm На расстояние 10 м допустимо не витую пару, а экра... 13.2.2009, 11:54 begem Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в... 13.2.2009, 12:35 elexm Экран информационного кабеля RS485 лучше землить в... 13.2.2009, 13:18 elexm Цитата(begem @ 13.2.2009, 12:35) 352862Эк... 13.2.2009, 14:05 begem ЦитатаЕсть устройства которые подключаются к RS485... 13.2.2009, 15:04 elexm Цитата(begem @ 13.2.2009, 15:04) 352958Т.... 13.2.2009, 15:32 begem ЦитатаСтавьте какой нибудь индикатор на RS485 и ан... 13.2.2009, 16:20 begem Системы запущены. Пробросили на частотник отдель... 14.2.2009, 15:48 слесарь КИПиА Люди, помогите найти код аппликации на приточно-вы... 5.7.2009, 11:56 слесарь КИПиА Никто не знает код аппликации на систему с водяным... 5.7.2009, 12:11 SAID__78 блин такая же проблема если кто может помогите 1.4.2010, 4:31 elantrovod Если только водяной нагреватель - то AS-001 1.4.2010, 14:11 flizer
Пользуйтесь, только макросы включите.
AS – для п... 1.4.2010, 16:02 SAID__78 большое спасибо проверю 2.4.2010, 18:02 Boris Blade А в вентусе увлажнителей нету чтоли? 2.4.2010, 18:07 elantrovod Штатно нет. А мы дополнительно вставляем. И поверх... 2.4.2010, 20:21 Boris Blade В прежней версии втс вроде были обозначения для та... 2.4.2010, 20:23 dimsanych Подскажите пожалуйста как запустить приточки?
Есть... 6.5.2010, 15:55 aslanbek При условии соответствия всех электрических соеден... 9.5.2010, 12:33 Kondr555 Ребята, Нужна ПОМоЩЬ. Проблема с запуском приточк... 11.2.2011, 13:05 GanG Здравствуйте господа!, Столкнулся с VTS контро... 3.3.2011, 16:14 Mr.BUG В расширеных параметрах: Конфигурация блока/Режим ... 1.8.2013, 11:23 Михаил4 Люди!!! Помогите. Первый раз сталкиваю... 16.11.2013, 15:07 flizer Цитата(Михаил4 @ 16.11.2013, 15:07) Люди... 16.11.2013, 21:52 Михаил4 Огромное СПАСИБО!!!
Теперь есть с чего... 17.11.2013, 4:58 Atstak Люди! Где на блоке находится код аппликации? 10.2.2015, 17:19 Atstak 1. Есть 2 приточки с водяным радиатором(на крышке ... 11.2.2015, 13:11 Vian Читаем тему по польским машинам внимательнее. Я ту... 18.2.2015, 16:50 skydry Привет всем. Господа, помогите разобраться с acx 3... 17.1.2016, 17:28 skydry кстати...... про процентное отображение нагрева на... 17.1.2016, 18:51 coverart Вот и на меня свалилось сие творение. 5 вентусов с... 17.1.2016, 21:36 skydry Я выкручивался ограничением привода крана. Щелку о... 17.1.2016, 22:06 coverart Цитата(skydry @ 18.1.2016, 0:06) спалю ег... 17.1.2016, 22:31  skydry Цитата(coverart @ 17.1.2016, 23:31) Похож... 18.1.2016, 0:15 coverart Овен не использую, сегнетиков люблю.
Привод VTS NA... 18.1.2016, 9:47 DreamTim Люди! Помогите с втсами! Ровно такая же фи... 30.1.2016, 2:01 coverart Сжечь! 30.1.2016, 6:57
