> Разрабатываю программу-справочник свойст воды и пара, Насколько востребована она будет?
Гость_makishev_*
сообщение 8.10.2008, 14:22
Разрабатываю программу-справочник свойст воды и пара.
(Нужна для галочки перед начальством, ну и просто со скуки между делом)
Кроме того интересен сам процесс програмирования.
Среда програмирования Матлаб. проблемы с компилятором конечно, но люблю я его.
Справочник На основе алгоритма заимствованного у очень умных иностранцев.
Диапазон
от 0 - 2 000 С
0 бар до 1 000 бар
Для студентов возможно пригодится иногда
Список доступных параметров.
Температура как функция Давления и Энтальпии
Температура как функция Давления и Энтропии
Температура как функция Энтальпии и Энтропии
Давление насыщения
Давление как функция h и s.
Давление как функция h и rho. Очень не точно для воды, не содержащей пузырьков пара, так как вода практически несжимаема!
Энтальпия насыщенного пара
Энтальпия как функция Давления и Температуры.
Энтальпия как функция Давления и Энтропии.
Энтальпия как функция Давления и доли паровой фазы
Энтальпия как функция Давления и плотности. Заметьте, для низких температур имеется два решения.
Энтальпия как функция Температуры и доли паровой фазы
Объем пара в точке насыщения
Объем воды в точке насыщения
Удельный объём как функция Давления и Температуры.
Удельный объём как функция Давления и Энтальпии.
Удельный объём как функция Давления и Энтропии.
Плотность жидкости в точке насыщения
Плотность насыщенного пара в точке насыщения
Плотность как функция Давления и Температуры.
Плотность как функция Давления и Энтальпии'
Плотность как функция Давления и Энтропии.
Энтропия насыщенного пара
Энтропия жидкости в точке насыщения
Удельная Энтропия как функция Давления и Температуры (В случае смеси, выдает энтальпию насыщенного пара.)
Удельная Энтропия как функция Давления и Энтальпии
Удельная внутренняя энергия как функция Давления и Температура.
Удельная внутренняя энергия как функция Давления и Энтальпии
Удельная внутренняя энергия как функция Давления и Энтропии.
Теплоемкость пара
Теплоемкость воды в точке насыщения
Теплоемкость пара в точке насыщения
Удельная изобарическая теплоемкость как функция Давления и Температура.
Удельная изобарическая теплоемкость как функция Давления и Энтальпии
Удельная изобарическая теплоемкость как функция Давления и Энтропии
Изохорическая теплоемкость насыщенного пара
Изохорическая теплоемкость воды в точке насыщения
Изохорная теплоемкость воды в точке насыщения
Удельная изохорная теплоемкость как функция Давления и Температура.
Удельная изохорная теплоемкость как функция Давления и Энтальпии
Удельная изохорная теплоемкость как функция Давления и Энтропии.
Скорость звука в насыщенном паре
Скорость звука в воде в точке насыщения
Скорость звука как функция Давления и Температуры.
Скорость звука как функция Давления и Энтальпии
Скорость звука как функция Давления и Энтропии.
ну и еще другие параметры.
Кроме того есть программа справочник по свойствам воздуха.
СКРИН шот прилагается
ВОзможно выложу потом во всеобщее пользование.
если мне скажут что она никому не нужна
энергетикам на ТЭС, КЭС, АЭС пригодится. студентам тоже
я так думаю.
- makishev   Разрабатываю программу-справочник свойст воды и пара   8.10.2008, 14:22
- - romion   Мне в свое время справочник Ривкин С.Л. сильно пом...   8.10.2008, 14:55
- - jota   Посмотрите http://www.engineeringtoolbox.com/ Всё...   8.10.2008, 16:18
- - JJJJ   Полезная прога. Надо делать. И это важно что все п...   8.10.2008, 16:40
- - makishev   Цитата(romion @ 8.10.2008, 19:55) 300530М...   9.10.2008, 7:00
|- - romion   Цитата(makishev @ 9.10.2008, 7:00) 300744...   9.10.2008, 10:36
- - makishev   То есть представить возможность поиграть точками н...   9.10.2008, 12:28
- - romion   На T-S диаграмме не увидим линию влажного насыщенн...   9.10.2008, 13:24
- - makishev   мой дистибутив откомпилированный тоже меньше 2 мет...   9.10.2008, 14:02
- - makishev   Для инсталяции необходимо установить дополнительны...   14.10.2008, 6:22
- - makishev   Вот еще в догонку. программа конвертер из разных в...   14.10.2008, 7:29
- - shprot   ЦитатаМожет предложите какие нибудь полезные функц...   14.10.2008, 8:19
- - makishev   УПС вот Конвертер   14.10.2008, 9:28
- - makishev   Цитата(shprot @ 14.10.2008, 13:19) 302318...   14.10.2008, 11:08
- - shprot   Вот кое что по гликолям   14.10.2008, 11:54
- - makishev   Спасибо труда забить свойства не состваит как врем...   14.10.2008, 12:22
- - becta31   ENEKcalc 3 Непомню где скачал, отличная прога. Ест...   16.10.2008, 13:18
- - ic21   makishev Цитатадумаю смогу оказать конкуренцию вот...   17.10.2008, 10:42
|- - Const82   Цитата(ic21 @ 17.10.2008, 10:42) 304163ma...   18.1.2009, 17:07
- - makishev   а почему вы мне тыкаете? Если нет конструктивной к...   17.10.2008, 11:12
- - ic21   Ах, извините! Извините! Работаю не только ...   17.10.2008, 17:28
- - makishev   ЦитатаИзвините, ежли чем обидел. Да ничего. Цитата...   20.10.2008, 7:29
- - forward742   По-моему, ic21 несколько грубовато выразился, но в...   18.1.2009, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:02
