> Шум от двигателя вентилятора
AndreyNN
сообщение 15.10.2008, 11:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Добрый день.
Есть небольшая проблема с шумом издаваемым двигателем вентилятора. А именно при регулировании скорости вентилятора плавным регулятором шум воздуха уходит (чего я и хотел добиться), но появляется шум от двигателя. Этот шум схож с шумом трансформатора. Заказчика это не устраивает и просит найти пути решения. Помогите!!!
- AndreyNN   Шум от двигателя вентилятора   15.10.2008, 11:53
- - Evgesha   А какой вентилятор?   15.10.2008, 11:59
- - AndreyNN   Обычный канальник 400х200.   15.10.2008, 12:16
- - old patriot   Это свойство регулирования оборотов посредством ти...   15.10.2008, 13:24
- - Druganidze   Попробуйте обложить вентилятор - МАТОМ!!...   15.10.2008, 16:01
- - old patriot   Бесполезно.   15.10.2008, 16:16
- - ssn   не так давно слушал лекцию про то, что регулирован...   15.10.2008, 16:29
- - mike-altai   Цитата(AndreyNN @ 15.10.2008, 15:53) 3030...   15.10.2008, 16:39
|- - e.o.l.   Цитата(mike-altai @ 15.10.2008, 17:3...   16.10.2008, 6:46
- - JJJJ   А почему не попробовать регулировать частотой если...   15.10.2008, 17:09
- - mike-altai   Частотные регуляторы применяются для трёх-фазных д...   15.10.2008, 17:15
- - JJJJ   А дросселированием не выйти на рабочую точку? А дв...   15.10.2008, 17:29
- - mike-altai   Почему-то кажется, что дросселирование увеличивает...   15.10.2008, 17:35
- - tgv   Цитата(AndreyNN @ 15.10.2008, 12:53) 3030...   16.10.2008, 10:40
|- - Georgy   Цитата(tgv @ 16.10.2008, 10:40) почемуто ...   31.8.2016, 1:20
- - AndreyNN   Да все правильно подкючено, но гудит. Так что скор...   20.10.2008, 15:33
- - Veselka   Цитата(AndreyNN @ 15.10.2008, 12:53) 3030...   20.10.2008, 16:56
- - ivan-ll-ing   Если я правильно понимаю волнует шум в окружающую ...   22.10.2008, 7:56
- - Spirt   Здраствуйте! если вам актуален еще ваш вопрос ...   27.2.2009, 14:47
- - Владиcлав   Вариант1. Простое решение - ствьте пару-тройку дви...   23.5.2009, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 8:56
