> Реализация ПВВ в квартире, нужна помощь специалистов
Гость_amdox_*
сообщение 6.11.2008, 11:26
Перенесено из "Песочницы" в надежде, что увидят те, кто сможет ответить.
Ситуация следующая: новая картира, балконы отсутствуют, пластиковые окна - озадачился установкой ПВВ в квартире. Задание было следующим: поставить блок как можно дальше от спален, к блоку должен быть доступ для профилактики, как можно меньше показывать воздуховоды в комнатах.
Одна контора предложила следующее решение: блок монтируется в гостевом санузле, разводка воздуховодов делается только в коридоре - приток (розовым) в нужные комнаты (гостиная и 2 спальни) осуществляется через отверстия в стене над дверью, вытяжка (зелёным) делается только в коридоре, двери в комнатах с притоком приподнимаются, чтобы обеспечить щель над чистовым полом в 20 мм. По их информации такая схема жизнеспособна.
У меня есть сомнения в жизнеспособности, а также в эффективности указанной схемы реализации: приток над дверью, вытяжка под дверью - т.е. входящий воздух будет сразу уходить вниз под дверь и никакого замещения воздуха в комнате не будет. Прав я или нет? Как можно проверить такую схему? Буду признателен и тем, кто подскажет контору или конкретного специалиста, который(ая) сможет помочь с реализацией ПВВ.
Спасибо.
- amdox   Реализация ПВВ в квартире   6.11.2008, 11:26
- - Fedor   По моему все нормально, только я бы на приток межд...   6.11.2008, 11:37
- - ARGO   Да будет работать. В гостиницах, например, так и д...   6.11.2008, 11:43
- - Странная Белка   Чем такую вентиляцию делать, лучше вообще никакой....   6.11.2008, 12:03
- - amdox   Блок - ПВВУ Климат-РМ 300. Крендели - обход стояка...   6.11.2008, 12:32
- - Skaramush   Да уж, система вентиляции коридора... Мёртвые зон...   6.11.2008, 12:52
- - cat   А кто мешает разместить блок на кухне? Зашить коро...   6.11.2008, 12:55
- - ivan-l-ing   Согласен 200кубов воздуха на 150кубов объёма выгля...   6.11.2008, 13:17
- - amdox   Вообще-то он на 300 кубометров расчитан, предлагал...   6.11.2008, 13:24
- - ALEXLIDER   amdox, разводка на бабки. Приток допустим можно в ...   6.11.2008, 13:28
|- - Skaramush   Цитата(ALEXLIDER @ 6.11.2008, 12:28) 3116...   6.11.2008, 14:15
- - amdox   Если я всё правильно понимаю, то у меня 2 опции: ...   6.11.2008, 13:29
- - amdox   Да, кстати. Если же всё-таки делать механическую в...   6.11.2008, 14:03
- - ivan-l-ing   Если речь о подоконных клапанах для вентиляции, то...   6.11.2008, 14:08
- - ALEXLIDER   Если я всё правильно понимаю, то у меня 2 опции: В...   6.11.2008, 14:12
- - Странная Белка   Эта задача решаема только если заказчик пойдет на ...   6.11.2008, 14:30
|- - Skaramush   Цитата(Странная Белка @ 6.11.2008, 13:30)...   6.11.2008, 14:46
- - инж323   Все варианты ПВВ на этот тип квартир, а планировка...   6.11.2008, 14:34
- - ALEXLIDER   ЦитатаЯ не ошибся??? Приток в коридор и кухню, а в...   6.11.2008, 14:53
|- - Skaramush   Цитата(ALEXLIDER @ 6.11.2008, 13:53) 3116...   6.11.2008, 18:33
- - amdox   Ну и тогда последний вопрос - у кого в Москве можн...   6.11.2008, 16:26
- - ALEXLIDER   ЦитатаНу и тогда последний вопрос - у кого в Москв...   6.11.2008, 16:29
- - amdox   Да всё из-за специфики Москвы. Разводка вент. коро...   6.11.2008, 16:37
- - ALEXLIDER   ЦитатаТ.е. нужно полное решение от проекта до разр...   6.11.2008, 16:39
- - инж323   С проектом для квартиры и монтажом проще вот сюда ...   6.11.2008, 16:41
- - amdox   Понял. Спасибо.   6.11.2008, 16:58
- - ARGO   Воздухораспределение конечно не очень, но думаю, ч...   6.11.2008, 20:12
- - Skaramush   Именно учитывая то, что это - квартира, первая схе...   6.11.2008, 20:24
- - ARGO   Речь не о том, кто платит, а о качестве воздуха в ...   6.11.2008, 20:39
- - ARGO   Да, кстати, про сплиты. У меня гостиная примерно 6...   6.11.2008, 21:12
- - Skaramush   Что вам вообще известно о вентиляции? О струях? О ...   6.11.2008, 21:22
- - ARGO   Извините, а что, по существу нечего сказать? Как-т...   6.11.2008, 21:34
- - инж323   Надо все же видимо моделирование математическое пр...   6.11.2008, 21:46
- - Skaramush   На пальцах - скорость выхода воздуха из щелевого п...   6.11.2008, 21:49
- - ARGO   Я вообще думал, что там решетки в стене, а не дифф...   6.11.2008, 22:00
- - Skaramush   Именно. "Добить" до ОЗ не получится, над...   6.11.2008, 22:05
- - ARGO   Если приток раздавать не диффузором, а решеткой в ...   6.11.2008, 22:16
- - ARGO   Скарамуш, я ведь не спорю, что воздуховод дотянуть...   6.11.2008, 22:42
- - Skaramush   Вообще удивительно, как вы умудряетесь противоречи...   6.11.2008, 22:47
- - ARGO   ЦитатаКстати, вредностей в квартире - предостаточн...   6.11.2008, 23:00
- - Странная Белка   Схема-фуфло и это видно невооруженным глазом и без...   6.11.2008, 23:00
- - ARGO   ЦитатаОбе спальни - воздуховоды завести в вспомога...   6.11.2008, 23:03
- - Skaramush   Мне надо было добавить "без воздуховодов в ко...   6.11.2008, 23:07
- - ARGO   Ну в гостиной понятно, если в кухне приточку разме...   6.11.2008, 23:16
- - ALEXLIDER   ЦитатаВот только не надо передергиванием заниматьс...   6.11.2008, 23:17
- - инж323   Если карандаш пролезает в щель притвора ,то инфиль...   6.11.2008, 23:20
- - Skaramush   Я вроде как вообще баранов не пас. А с лидерами и ...   6.11.2008, 23:27
- - ALEXLIDER   ЦитатаА в более теплые дни открывается окно. Но эт...   7.11.2008, 0:47
- - Skaramush   Мда, трудный случай.   7.11.2008, 0:52
- - ALEXLIDER   ЦитатаЕсли ты споришь с идиотом, он делает то же с...   7.11.2008, 0:58
- - Skaramush   http://jesuschrist.ru/bible/%CF%F0%E8%F2%F7%E8/26 ...   7.11.2008, 1:13
- - ALEXLIDER   Цитатаhttp://jesuschrist.ru/bible/%CF%F0%E8%F2%F7%...   7.11.2008, 1:17
- - ivan-l-ing   Полностью согласен со Scaramush'ем. Единственн...   7.11.2008, 9:20
- - ARGO   Да нет, обидно конечно. Я вроде тут никаких общих ...   7.11.2008, 9:47
- - Странная Белка   ARGO, мне 3 года в институте читали Теорию струйны...   7.11.2008, 10:19
- - Skaramush   Всё просто, отделим мух от котлет. Идеально - разн...   7.11.2008, 10:22
- - Странная Белка   Вот чтоб мы так вентиляцию моего цементного завода...   7.11.2008, 10:25
|- - cat   Цитата(Странная Белка @ 7.11.2008, 10:25)...   7.11.2008, 10:32
- - Skaramush   Ага, и пыль как-никак шарахнуть могёт, если концен...   7.11.2008, 10:36
- - Странная Белка   Спасибо, компрессорную мы сами запроектировали.   7.11.2008, 10:41
- - Skaramush   А к остальному нас тут не подпускают - строят мекс...   7.11.2008, 10:58
- - ARGO   Интересно-то как получается. Amdox выкладывает схе...   7.11.2008, 15:12
- - Skaramush   Интересно, кому это "нам"? И, кстати, ...   7.11.2008, 15:25
- - ALEXLIDER   ЦитатаИ что? А всех все устраивает. Никто не пишет...   7.11.2008, 15:26
- - ARGO   ЦитатаИнтересно, кому это "нам"? И, кс...   7.11.2008, 15:32
- - Skaramush   Пошло куда-то не туда. По существу всё сказано, на...   7.11.2008, 15:38
- - ARGO   Так оно сразу куда-то не туда пошло. В итоге-то Вы...   7.11.2008, 15:51
- - Skaramush   В личку. На аське. Включена. Здесь не место. Да и ...   7.11.2008, 15:56
- - Странная Белка   Этот спор только дракой можно решить. И пусть побе...   7.11.2008, 16:07
- - Skaramush   А что, ещё и легковерная?   7.11.2008, 16:12
- - Странная Белка   Ну ARGO, судя по постам, человек серьезный. Не буд...   7.11.2008, 16:14
- - ivan-l-ing   Сплит на шею и всё буит харашо   7.11.2008, 16:16
|- - izKLD   Цитата(ivan-l-ing @ 7.11.2008, 15...   7.11.2008, 17:30
- - ARGO   Белка, Вы извините, если я чего не так, сгоряча. И...   7.11.2008, 16:17
- - Странная Белка   Со Скарамушем у нас полная любовь и взаимопонимани...   7.11.2008, 16:21
- - ARGO   ЦитатаРасчет струй делала в институте и 1 раз в од...   7.11.2008, 16:37
- - Странная Белка   Нее. В институте раз 15 считала за 3 года-то да + ...   7.11.2008, 16:42
- - инж323   Эт,Ирин у тебя от комплексов просто.Видимо изпроек...   7.11.2008, 16:51
- - ARGO   Да-да, я Вас тоже здесь уже давно наблюдаю. Цитата...   7.11.2008, 16:51
- - Странная Белка   Цитата(ARGO @ 7.11.2008, 16:51) 312385Зна...   7.11.2008, 17:02
- - Skaramush   Арго, чего вы пытаетесь добиться? Признания вашего...   7.11.2008, 17:06
- - ARGO   Я не хотел тянуть решетку к окну. И делать при это...   7.11.2008, 17:19
- - Skaramush   Дело не только в фальшригеле и размещении на ближа...   7.11.2008, 17:43
- - ARGO   ЦитатаТут удаление надо делать внизу, углекислота ...   7.11.2008, 17:50
- - dimakrit   Здравствуйте господа. Уже давно читаю разного рода...   19.11.2008, 12:30
- - amdox   История получает своё продолжение. Воды утекло...   19.11.2008, 19:07
|- - cat   Цитата(amdox @ 19.11.2008, 19:07) 317079Н...   20.11.2008, 9:15
- - jota   А что Вы привязались к центральной ПВ установке? В...   19.11.2008, 19:15
- - amdox   И истыкать фасад во всех комнатах? Чтоб потом с ка...   19.11.2008, 19:32
- - jota   Пуговицы 80мм - это не решётки на фасаде, тем боле...   19.11.2008, 19:37
- - amdox   "в Германии, Австрии, Швейцарии и Японии эти ...   19.11.2008, 20:06
- - Skaramush   А скажите, без обид, тот, кто даст вам по телефону...   20.11.2008, 11:42
- - ALEXLIDER   ЦитатаНа мои робкие возражения мне сообщили, что ...   20.11.2008, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:28
