> Подключение плавного пуска Siemens Sirius 3RW30 для начинающих
dani1978
сообщение 17.11.2008, 21:40
Пользователь №: 11708
Жизнь озадачила установкой устройства плавного пуска Siemens Sirius 3RW3024-1CB14 (3-ф 380В 7,5кВт, цепи управления 220В). То есть имеется схема прямого пуска 3-фазного электродвигателя - 3-полюсный автоматический выключатель, магнитный пускатель 2-ой величины 25А, реле тепловой защиты, кнопки "пуск" и "стоп", ну и сам электродвигатель. Реверс не предусмотрен, сигнальных ламп нет, в схеме реализован самоподхват катушки пускателя при пуске, режим управления - только от кнопок без внешнего управления, цепи управления 220В. Вобщем, наиболее примитивная схемка.
Так как ранее с плавным пуском не сталкивался, возникли вопросы по Sirius'у:
1) Как я понял из описания, сам Sirius не является контактором, а должен устанавливаться после магнитного пускателя и тепловой защиты? То есть сам магнитный пускатель он не заменяет, а устанавливается дополнительно к нему?
2) При коммутации питания через магнитный пускатель при отсутствии напряжения на катушке Sirius'a на двигатель подаётся номинальное напряжение сети или же силовая цепь находится в разомкнутом состоянии?
3) Правильно ли соображение, что проще всего параллельно подключить катушки магнитного пускателя и Sirius'a?
4) Мне неясна функция доп. контактов Sirius'a - в инструкции Siemens несколько вариантов, притом везде показано подключение "ON/OFF" между фазой катушки А1 и контактом IN. Зачем это нужно, разве не достаточно просто подать напряжение на катушку (контакты А1 и А2)? Или при подаче на только на А1 и А2 Sirius коммутируется как прямой пуск, а при подаче на IN - как плавный?
Выбор режимов "прямой пуск - плавный пуск" мне не нужен, будет только плавный пуск.
Сообщение отредактировал dani1978 - 18.11.2008, 0:56
- dani1978   Подключение плавного пуска Siemens Sirius 3RW30 для начинающих   17.11.2008, 21:40
- - jakudzaa   Дайте свою схему.   17.11.2008, 22:57
- - dani1978   Cуществующая схема: Нужно подключить Sirius.   17.11.2008, 23:19
- - Vyacheslav   Я выкладывал схему подключения с мягким пуском (АВ...   18.11.2008, 10:31
- - Алексей Гришков   А1 и А2 это питание плат управления, а перемычка д...   18.11.2008, 10:39
|- - DreamUser   Цитата(Алексей Гришков @ 18.11.2008, 10:3...   28.2.2009, 19:04
- - Михайло   Есть варианты с шунтирующим (байпасным) пускателем...   18.11.2008, 16:52
|- - fuel   Цитата(Михайло @ 18.11.2008, 18:52) 31652...   1.3.2009, 15:37
- - dani1978   Всем спасибо за помощь!! Михайло - от...   18.11.2008, 21:05
- - libra   Реле К1 выглядит лишним элементом. Самоподхват дол...   1.3.2009, 13:14
- - av412   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по подключению...   8.12.2014, 18:03
- - Сергей Валерьевич   http://www.siemens-pro.ru/3rw40/3RW4026-1BB14.html   8.12.2014, 18:36
- - av412   Спасибо! только вот с питанием не понимаю- ем...   8.12.2014, 21:58
- - Ka3ax   Цитата(av412 @ 8.12.2014, 21:58) Спасибо...   8.12.2014, 22:55
- - Ka3ax   если есть выбор, то покопаться на предмет поиска У...   8.12.2014, 23:28
- - av412   Спасибо. Возможности выбора нет- оно уже куплено. ...   9.12.2014, 10:48
- - av412   Еще подскажите, пожалуйста, что задается регулятор...   9.12.2014, 13:40
- - Ka3ax   класс защиты от перегрузки по току. не забывать, ч...   9.12.2014, 22:58
- - av412   Спасибо. а то инструкция,прилагаемая- похоже для а...   10.12.2014, 13:28
- - Ka3ax   если класс отключить, то можно чаще. но 6 раз декл...   10.12.2014, 19:12
- - Ivan 1987   Добрый день , подскажите пожалуйста как подключить...   27.5.2016, 14:27
- - fomchenko   Уважаемые спецы и понимающие!!! Вопрос...   29.9.2016, 20:15
|- - Andrew_2610   Цитата(fomchenko @ 29.9.2016, 20:15) Уваж...   30.9.2016, 10:00
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(fomchenko @ 29.9.2016, 21:15) вот ...   10.10.2016, 11:48
|- - Andrew_2610   Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.10.2016, 11...   11.10.2016, 11:13
- - OlegM   Наипнётся ваш Сименс за 15 т.р. месяца через три. ...   30.9.2016, 11:58
- - fomchenko   Движок сгорел((( Проблема была в наших кривых рук...   9.10.2016, 20:04
|- - and   Цитата(fomchenko @ 9.10.2016, 20:04) ...в...   10.10.2016, 10:41
- - OlegM   Если вы не верите тому, что я написал в предыдущем...   9.10.2016, 20:59
- - fomchenko   Есть у человека поблизости мотор-автомат Lovato SM...   10.10.2016, 8:40
|- - Andrew_2610   Цитата(fomchenko @ 10.10.2016, 8:40) Есть...   10.10.2016, 11:20
- - Blade runner   Тепловое реле или мотор-автомат настраивают на но...   10.10.2016, 8:51
- - fomchenko   Ну хорошо, а мотор автомат (еще они называются авт...   11.10.2016, 21:30
- - Blade runner   У него ток можно настроить.   11.10.2016, 21:39
- - fomchenko   Теперь хоть не много разобрался. У нас в продаже е...   13.10.2016, 21:31
- - Blade runner   45-63А   13.10.2016, 21:44
- - Андрес   Цитата(fomchenko @ 13.10.2016, 21:31) мет...   13.10.2016, 22:09
- - slonik   Добрый день. Впервые столкнулся с софтстартером S...   22.1.2017, 0:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:27
