> "Парадоксальное возникновение вибрации" Какие мысли?
Alexsss
сообщение 16.12.2008, 7:40
Пользователь №: 26753
Здравствуйте уважаемые специалисты! Откровенно говоря "сломал" голову (и не я один). Ситуация следующая: Имеется помещение электрокотельной, работают два котла «ZOTA LUX» в параллельном режиме, мощность каждого равна 100кВт, котел имеет 3 ступени мощности (33-66-100кВт). Как правило, котлы работают в таком режиме: днем – 1 котел на 66 кВт, ночью 2 котла и каждый из них на 66 кВт (совокупная мощность в ночном режиме 132кВт). Установка работала в течение месяца исправно, но вчера человек, который обслуживает данную установку, столкнулся с возникновением вибрации на обратном трубопроводе, произошло это когда он включил второй котел на «ночной» режим. Сегодня я поехал на объект и попытался разобраться с произошедшим. Да, действительно трубопровод обратки начал вибрировать на указанном режиме, попробовал один из котлов поставить на 33кВт – все отлично, то есть в режиме 66-33 вибрация пропадает. После этого начали опытным путем искать причину, включили котлы на мощность 100-33 – вибрации нет, 100-66 – вибрация вновь появляется. Повторюсь, что установка месяц работала исправно на режиме 66-66. Есть ли какие либо варианты причин возникновения вибрации именно на таком режиме электрокотлов?
Для наглядного понимания прикрепляю схему.
- Alexsss   "Парадоксальное возникновение вибрации" Какие мысли?   16.12.2008, 7:40
- - ВиталийА   Пока только в порядке предположения .Похоже просто...   16.12.2008, 8:52
- - Alexsss   Тэн вот такой вот конфигурации. Дело в том, что В...   16.12.2008, 9:39
- - Romych   проше паренной репы, проблема не в тэнах и не в кр...   16.12.2008, 9:57
- - ВиталийА   Эта штука коварная. Течи может не быть. В самом ба...   16.12.2008, 10:04
- - Romych   про течь речь не идет. Я говорю о давлении в возду...   16.12.2008, 10:05
- - ВиталийА   Я думаю что вы правы в том смысле - им надо конечн...   16.12.2008, 10:20
- - Ernestas   а при переключении режимов скорость насосов меняет...   16.12.2008, 10:28
- - vadim999   Cм. вторую фотку. Конструкция сборки ТЭНа идеальны...   16.12.2008, 10:38
- - zeman   Я тоже думаю, что дело в ТЭНе. Возможно из за того...   16.12.2008, 10:48
- - Alexsss   Отвечаю на все вопросы, только что был на объекте ...   16.12.2008, 10:54
|- - zeman   Цитата(Alexsss @ 16.12.2008, 10:54) 32903...   16.12.2008, 10:59
- - Alexsss   ЦитатаЯ тоже думаю, что дело в ТЭНе. Возможно из з...   16.12.2008, 11:00
|- - zeman   Цитата(Alexsss @ 16.12.2008, 11:00) 32903...   16.12.2008, 11:03
|- - vadim999   Цитата(Alexsss @ 16.12.2008, 11:00) 32903...   16.12.2008, 11:23
- - Alexsss   Цитатаа при переключении режимов скорость насосов ...   16.12.2008, 11:03
- - zeman   У Вас на схеме кстати нет ни одного предохранитель...   16.12.2008, 11:11
- - Alexsss   ЦитатаУ Вас на схеме кстати нет ни одного предохра...   16.12.2008, 11:14
- - Alexsss   ЦитатаВибрация возникает при включении какого то к...   16.12.2008, 11:23
|- - vadim999   Цитата(Alexsss @ 16.12.2008, 11:23) 32905...   16.12.2008, 11:45
- - Alexsss   Уважаемый vadim999 А как же тогда рассудить ситуац...   16.12.2008, 11:33
|- - vadim999   Цитата(Alexsss @ 16.12.2008, 11:33) 32906...   16.12.2008, 13:22
|- - Alexsss   ЦитатаНа фото2 изображена сборка ТЭНов, мощностью ...   16.12.2008, 15:34
- - Alexsss   vadim999 Выражаю благодарность за проявление интер...   16.12.2008, 11:57
- - Сантехник   А что с обратными клапанами не напутали. По опыту ...   17.12.2008, 0:16
- - Alexsss   ЦитатаА что с обратными клапанами не напутали. По ...   17.12.2008, 4:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:41
