> Как правильнее организовать воздухоотвод для кухонной вытяжки?
Гость_krandv_*
сообщение 12.1.2009, 21:28
Входные данные:
Панельный 10и этажный дом, 2й этаж. Лоджия утеплена и объеденена с кухней, газовая плита перенесена на лоджию. Площадь лоджии 6 кв.м., площадь бывшей кухни 14 кв.м. Над газовой плитой хочу установить вытяжку. Центральный вентеляционный канал находится на расстоянии 4.5 м от печки. Квартира в состоянии полного ремонта. Вытяжка Shindo Columba, мощность 800 кубов
Проблема:
Не знаю как лучше сделать воздухоотвод , есть два варианта:
1) Вести его прямоугольными коробами 60х206 (большего размера, к сожалению не нашёл) в центральный вентеляционный канал:
Недостатки:
- слишком длинное расстояние (4.5 - 5 м)
- 3 угла в пластиковом коробе + 1 угол гофры + переход с круглой гофры в прямоугольный короб
- надо делать дырку под короб 60х206 в несущей стене (стена, которая разделяет кухню и лоджию) и скорее всего выбивать арматуру. Можно и не делать дырку в несущей стене, но тогда добавится ещё два пластиковых угла в воздуховоде
- по слухам центральный вент. канал не предназначен для объёмов, прокачиваемых вытяжками, однако я подозреваю, что из-за недостатков, упомянутых выше заявленной мощности в 800 кубов получить в любом случае не получится
2) Пробивать дырку в стенке лоджии и выкидывать воздуховод напрямую на улицу.
Недостатки:
- Всё равно бить дыру в стене, которая, скорее всего является опорной для плит лоджии и вышестоящих стен
- Опасаюсь, что зимой я замёрзну, т.к. толщина стен всего лишь 20 см + утеплитель, который вент. каналом будет разорван
- Если из лоджии будет "дымить" , то могут заинтересоваться компетентные органы
Существенным, на мой взгляд, преимуществом является короткий воздуховод, т.к. дырку можно сделать прямо за вытяжкой
Вариант 1) мне больше нравится, но будет ли он работать, или из-за длины и углов тяги не будет? Есть ли ещё какие-нибудь недостатки, которые я забыл
Можно ли для варианта 2) как-то решить проблему с замерзанием? Советуют обратный клапан, но ИМХО это решит только проблему задувания, но никак не промерзания.
- krandv   Как правильнее организовать воздухоотвод для кухонной вытяжки?   12.1.2009, 21:28
- - инж323   Цитата(krandv @ 12.1.2009, 21:28) 338002В...   12.1.2009, 22:05
|- - Const82   Цитата(инж323 @ 12.1.2009, 22:05) 338014О...   12.1.2009, 22:13
- - Skaramush   Про 800 кубов вообще можете забыть раз и насовсем ...   12.1.2009, 22:23
|- - krandv   Цитата(Skaramush @ 12.1.2009, 22:23) 3380...   13.1.2009, 1:13
|- - jota   Цитата(krandv @ 13.1.2009, 0:13) 3380951....   13.1.2009, 1:25
|- - krandv   Цитата(jota @ 13.1.2009, 1:25) 3380981. В...   13.1.2009, 9:17
|- - jota   Цитата(krandv @ 13.1.2009, 8:17) 338134А ...   13.1.2009, 18:29
|- - krandv   Цитата(jota @ 13.1.2009, 18:29) 338436Мож...   13.1.2009, 20:49
- - инж323   Фраза "через этаж" несколько другое в но...   12.1.2009, 22:27
- - Skaramush   Запереть может самый вышестоящий находящихся снизу...   12.1.2009, 22:49
- - jota   Хотите выбросить 800 м3/ч воздуха, а откуда его во...   12.1.2009, 23:11
- - Skaramush   Да, вопрос компенсации удаляемого воздуха я упусти...   12.1.2009, 23:36
- - Skaramush   Повторюсь еще раз, при выбросе в канал и ваших сеч...   13.1.2009, 11:44
- - ArFey   Уважаемый krandv! Г-н Skaramush с упорством, д...   13.1.2009, 22:30
|- - krandv   Цитата(ArFey @ 13.1.2009, 22:30) 338495Ув...   13.1.2009, 22:45
|- - jota   Цитата(krandv @ 13.1.2009, 21:45) 338501н...   13.1.2009, 23:30
- - Skaramush   И одно уточнение - обратный клапан рекомендовал бы...   14.1.2009, 12:09
|- - krandv   А вообще пластиковые клапаны бывают? Порыскал по и...   15.1.2009, 18:13
|- - krandv   Цитата(Skaramush @ 14.1.2009, 12:09) 3386...   16.1.2009, 18:21
- - Skaramush   Зачем? Даже на фирменной фасонине Ду160 вполне мож...   16.1.2009, 20:07
- - CNFHSQ   Строим коттедж. Вариант вытяжки через стену нравит...   5.8.2013, 13:35
- - Gruz1709   пемолюкс, фэйри и аналоги у нас в стране запретили...   5.8.2013, 16:34
- - CNFHSQ   Цитата(Gruz1709 @ 5.8.2013, 16:34) пемолю...   5.8.2013, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:34
