> Заказчик хочет теплообменник труба в трубе
NikAS
сообщение 22.1.2009, 15:43
Пользователь №: 8176
Имеем.
Котел ДЕ-6,5-13-194
Продувка с котла. Переодически продувается барабан и выходит с котла горячая вода с грязью и сливается в колодец с трубы Ду 80.
Заказчик решил нас озадачить тем, что хочет хоть как-то использовать данное тепло.
Захотелось ему данное тепло использовать для подогрева питательной воды. Для этого у него в голове родилась дешевая идея. Использовать в виде теплообменника трубу большего диаметра. Тобищь труба в трубе Ду 200-80. На мой взгляд это будет крайне не эффективно:
1. Теплая вода с котла выходит периодически,
2. Без давления,
В итоге получаем в лучшем случае краткосрочное увеличение тепла на +1-2 градуса.
Ну а в итоге думаю, если мы это реализуем, то во всем потом обвинят нас, что нет почти никакой эффективности.
Использовать пластинчатый или кожухотрубный теплообменники не получится:
1. С продувок котла вода идет грязная, потом замучается чистить, лучше уж тогда вообще не продувать котел.
2. Дороговизна, заказчик не пойдет на такие расходы.
Как можно технически обосновать, что толк от трубы в трубе будет никакой (спецов по расчету теплообменников у нас нет)?
Какой есть другой вариант более эффективной теплоотдачи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:35
