> Beretta CIAO 24 CSI - не могу понять в чем дело.
Гость_Rellter_*
сообщение 5.2.2009, 12:52
К сожалению, в котлах я не специалист. А тут вопрос достаточно узкой специализации.
И через это мне требуется консультация.
Описываем внешние визуальные и слуховые проявления болезни:
1. Давление в системе упорно надает. За сутки с 2 бар до 0, выключается, горит красная лампа. Прибавляем воду в систему - начинает работать.
2. Мигание внешнего индикатора при работе - быстрое. Раз в секунду, примерно.
3. Странный гул, не похож на вентилятор. Начинает гудеть через 10-15 минут после включения.
При выключении в режим сброса - утихает через 10 секунд, но при включении котла в зимний режим идет - прогон воды, как будто вода остыла и котел снова греет.
Внутренние проявления:
1. При закачке воздуха в расширительный бачок - проходит все на трое примерно суток. Дальше - снова.
Интересует: куда уходит воздух (не стравливается вроде)
Куда уходит вода?! Утечки по трубам проверил первым делом, трубы, собственно, новые - вот летом делали.
И чем это лечится, кроме еженедельного слива воды из системы и закачки воздуха в бачок?
Мастера, конечно, вызвать - самое милое дело. Но ближайший доступный может прибыть только через пару недель. Волнуюсь же я уже сейчас :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 14:46
