> Управление сервоприводом аналоговым сигналом 0-10
vaka66
сообщение 16.2.2009, 6:36
Пользователь №: 29168
Здравствуйте, я обычно настраивал трёхходовые смсители с дискретным управляющим сигналом, а сейчас пишу программу под котельную с сервоприводом регулятора ГВС сигналом 0-10 В.
Поэтому у меня вопросы такие,
как сервопривод реагирует на управляющие сигналы, например 0- это положение его в положении закрыто, 5 вольт-перейдёт в положение 50% и 10 вольт в положение открыто? Так это, или он реагирует только на изменение сигнала?, а если сигнал постоянен, то стоит в одном положении?
На всякий случай попробую встатвить картинку с моей мнемосхемойПрикрепленный файл  мнемо_ок_1.jpg ( 205,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
- vaka66   Управление сервоприводом аналоговым сигналом 0-10   16.2.2009, 6:36
- - Михаил_PLC   Цитата(vaka66 @ 16.2.2009, 5:36) 353637Зд...   16.2.2009, 14:10
- - vaka66   Спасибо, Михаил. Учту этот график, когда буду пров...   16.2.2009, 15:20
|- - asm   Цитата(vaka66 @ 16.2.2009, 15:20) 353852С...   17.2.2009, 16:34
- - Pzotov   У многих приводов, можно при помощи внутренних ДИП...   16.2.2009, 17:14
- - Kass   Цитата(vaka66 @ 16.2.2009, 6:36) 353637ка...   16.2.2009, 17:39
- - vaka66   Всем спасибо за ответы, привод ESBE 90 серии. Я ег...   17.2.2009, 6:38
- - Kass   А у ESBE появились привода 0-10В? Дайте ссылку. А ...   17.2.2009, 12:39
- - vaka66   12550100 ESBE 92P 60/90/120 15 24VAC/24VDC 12011 р...   17.2.2009, 14:59
|- - Kass   Цитата(vaka66 @ 17.2.2009, 14:59) 3544301...   17.2.2009, 15:51
- - vaka66   Цитата(Kass @ 17.2.2009, 17:51) 354466Как...   17.2.2009, 20:34
|- - Kass   Цитата(vaka66 @ 17.2.2009, 20:34) 354591в...   17.2.2009, 20:45
- - vaka66   Проектирование курировал я полностью, и то сейчас,...   18.2.2009, 6:44
- - АТХ   Всё будет работать, ПИД-регулятор с аналоговым сиг...   18.2.2009, 6:49
- - vaka66   Цитата(АТХ @ 18.2.2009, 8:49) 354705Всё б...   18.2.2009, 6:59
- - АТХ   Ну СКАДа СКАДой, но вы размерность коэффициентов т...   18.2.2009, 7:10
- - Pzotov   Цитатав данном случае 3 котла-Висмана с горелками-...   18.2.2009, 9:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 8:18
