> Канальник с подмесом альтернатива приточке+сплиты???
Гость_amz_*
сообщение 5.3.2006, 20:01
Кое где, а в частности на http://www.airindustry.ru/ventilation/k_cond.htm, описывается возможность канального кондиционера осуществлять достаточный воздухообмен в помещениях, в частности в квартирах.
Цитата с указанного сайта:
Подмес свежего воздуха
Чтобы кондиционер выполнял функции приточной вентиляции, один «засасывающий» воздуховод доводят до внешней стены здания, таким образом организуется подмес свежего воздуха. Обычно «канальник» обрабатывает 15-20% чистого воздуха (от объема прокачиваемого внутренним блоков воздуха), что вполне хватает для комфортного воздухообмена.
К примеру, кондиционер для квартиры (площадью 110 кв.м.) мощностью 10 Квт. Внутренний блок прокачивает около 1800-2000 м3/ч, значит подмешивать можно около 400 м3/ч. Это соответствует 1,5 кратному воздухообмену, что для квартир полностью подходит.
Как известно, внешний блок кондиционера не может работать на обогрев при температуре на улице ниже 15 градусов. Поэтому, зимой он находится в выключенном состоянии, а внутренний работает, прокачивая через себя воздух, в том числе, забираемый с улицы. Но, этот воздух должен подогреваться, чтобы в помещение не шел воздух с температурой минус 25 градусов. Для этого, используется электрокалорифер. Обычно, канальный обогреватель устанавливают в воздуховод, идущий от улицы. После обогревателя ставится канальный датчик температуры, сигнал с которого идет на блок управления калорифером.Система получается довольно громоздкой, дорогой и не очень удобной в эксплуатации. Ведь вы должны управлять кондиционеров и, отдельно, калорифером. Но есть большие умницы, в частности, инженеры компаний Mitsubishi Electric и Carrier , которые установили электрокалориферы прямо внутрь блока. Управляет им пульт кондиционера. Вы выставляете на пульте температуру, и калорифер включается или выключается самостоятельно.
Это не только удобней, но и дешевле, чем устанавливать дополнительный канальный обогреватель и автоматику к нему.
Видимо существуют преймущества и недостатки, как например невозможность регулирования температуры по комнатам и др.
Что думает форум специалистов по данному вопросу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 5:18
