> вопрос по тепловым сетям
Scarp
сообщение 18.5.2009, 18:25
Пользователь №: 17486
скажите, вот если из тепловой камеры (подземка) сделать отводку к потребителю, и эта ветка получается прямая, без углов поворотов, расстояние между камерой и потребителем 15-20 метров - есть ли смысл делать компенсатор между ними? растояние маленькое, и регламентируется ли это где нибудь?
- Scarp   вопрос по тепловым сетям   18.5.2009, 18:25
- - demon185   Если я прав то надо рассчитать какое удлинение пол...   18.5.2009, 18:36
- - К.Д.   Лучше еще с экспертом проконсультироваться. У нас ...   18.5.2009, 19:06
- - HeatServ   Цитата(Scarp @ 18.5.2009, 19:25) 389171ск...   18.5.2009, 19:32
- - Женщина   ИМХО, при любом графике компенсатор нужен а вообще...   18.5.2009, 20:17
- - Rein   Лучше всего обойтись самокомпенсацией-попробовать ...   19.5.2009, 7:27
- - Женщина   опоры и компенсаторы ставятся по расчету если у ва...   19.5.2009, 8:08
- - sergey-k-pkbdgts   для прикидачных расчетов пользуюсь вот этим: расче...   19.5.2009, 11:40
- - Мирослава   какие 5м удлинения????? вы не уточнили прокладка к...   19.5.2009, 12:40
- - sowil   НО лучше ставить перед вводом с здание,чтобы исклю...   20.5.2009, 0:00
- - Rein   трубы не должны быть жестко скреплены с несущими к...   20.5.2009, 7:53
- - Pavlik   Цитата(Scarp @ 18.5.2009, 19:25) 389171ск...   20.5.2009, 9:02
- - Женщина   ответили раз несколько вместо того чтобы сочинять ...   20.5.2009, 10:39
- - Женщина   на счет критерия установки неподвижки перед вводом...   20.5.2009, 10:56
- - sowil   рекомендации даны в каталоге "мосфлоулайн...   20.5.2009, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 15:06
