> Место установки КТЗ и эл/магн клапана(ПЗК)
vil
сообщение 26.5.2009, 11:49
Пользователь №: 15040
Уважаемые коллеги, подскажите!!!
На вводе газопровода в котельную требуется установка КТЗ и эл/магн. клапана, возможно ли установить их после задвижки? Задвижка установлена внутри котельной, сразу после прохода газопроводом стены. В каком документе регламентированно место установки ПЗК и КТЗ?
- vil   Место установки КТЗ и эл/магн клапана(ПЗК)   26.5.2009, 11:49
- - Evgkarpro   А снаружи перед котельной до вводного газопровода ...   26.5.2009, 19:55
- - Логвин   не совсем понятно, что за котельная (мощность), но...   26.5.2009, 21:21
- - Саша2   ПЗК входит в состав ГРУ(ШРП) и устанвливается соот...   26.5.2009, 21:41
- - angeldl   Однозначно после входа газопровода в котельную (т....   8.6.2009, 12:56
- - Павел М   А Вы установите эл. магн. клапан снаружи, тогда не...   8.6.2009, 13:10
- - gazkom   Первоочередно КТЗ, а потом всю остальную лабуду......   8.6.2009, 15:06
|- - Павел М   Цитата(gazkom @ 8.6.2009, 16:06) 397402ус...   8.6.2009, 15:14
- - Ludmila_gina   Здравствуйте. нехоетлось бы открывать новую тему, ...   4.9.2009, 9:01
|- - Patorok   Цитата(Ludmila_gina @ 4.9.2009, 9:01) 431...   4.9.2009, 10:27
- - zeman   Согласен. Если утечка будет в ШРУ, то мы должны же...   4.9.2009, 10:55
|- - Patorok   Цитата(zeman @ 4.9.2009, 10:55) 431141Сог...   4.9.2009, 11:10
- - Ludmila_gina   Спасибо теперь попробую убедить заказчика   4.9.2009, 11:31
- - Ludmila_gina   Поговорила с заказчиком Он сказал 2котла на которы...   4.9.2009, 14:57
|- - Patorok   Цитата(Ludmila_gina @ 4.9.2009, 14:57) 43...   4.9.2009, 18:27
- - proekt_mep   А если утечка до этих самых клапанов большого и ма...   4.9.2009, 16:07
- - мурад   МОЖЕТ быть уже поздний ответ, для gazkom, но Ceper...   5.9.2009, 16:06
- - Ludmila_gina   Убедили заказчика что эл.магнитный клапан должен с...   11.9.2009, 8:29
- - Газовик   Я бы переделал ввод.   11.9.2009, 8:31
- - Ludmila_gina   А на улице клапан ставить нельзя??? (прям перед са...   11.9.2009, 8:37
|- - Patorok   Цитата(Ludmila_gina @ 11.9.2009, 8:37) 43...   11.9.2009, 9:05
- - gazkom   На улице однозначно нельзя, он ведь для отслеживан...   11.9.2009, 9:04
- - gazkom   И как он работать будет (КТЗ) стесняюсь спросить?   11.9.2009, 9:12
|- - Patorok   Цитата(gazkom @ 11.9.2009, 9:12) 433498И ...   11.9.2009, 9:16
- - Ludmila_gina   термозапорного не будет. ТОько электромагнитный   11.9.2009, 9:16
- - gazkom   Тогда сорри, в принципе такое решение возможно, ус...   11.9.2009, 9:19
|- - Patorok   Цитата(gazkom @ 11.9.2009, 9:19) 433508То...   11.9.2009, 10:03
- - gazkom   если Вы думаете, что я сторонник этих КТЗ, то глуб...   11.9.2009, 10:10
|- - Patorok   Цитата(gazkom @ 11.9.2009, 10:10) 433544а...   11.9.2009, 10:14
- - мурад   1. gazkom, нельзя ли покоректнее выражаться, избег...   11.9.2009, 11:54
|- - Patorok   Цитата(мурад @ 11.9.2009, 11:54) 4336302....   11.9.2009, 12:15
- - мурад   чтобы не быть неправильно понятым эл/маг. клапан Д...   11.9.2009, 12:04
- - gazkom   Мурад не надо читать между строк, читайте что напи...   11.9.2009, 13:08
- - ALLON13YO   Здравствуйте Уважаемые! А кто подскажет как он...   21.9.2009, 20:22
- - ork   Много в теме понаписано но никто конкретно не указ...   22.9.2009, 11:09
- - qazxcvbnm1985   Уже не одну котельную запроектировали, так вот что...   1.12.2009, 9:23
- - birdrooc   Подскажите по поводу места установки термозапорног...   19.12.2009, 16:38
- - Газовик   На вводе в помещение котельной (внутри).   20.12.2009, 9:09
- - birdrooc   Цитата(Газовик @ 20.12.2009, 10:09) На вв...   20.12.2009, 15:39
- - Рубцов   Принят ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о т...   21.12.2009, 14:41
- - lostvision   Раз уж тут про КТЗ.. а что, на Ду250 их никто не п...   21.12.2009, 16:32
- - birdrooc   Про место установки КТЗ: Были в надзорном органе (...   24.12.2009, 17:21
|- - Газовик   Цитата(birdrooc @ 24.12.2009, 17:21) там ...   24.12.2009, 19:05
- - viktor104   Больная тема. КТЗ ставим на вводе в помещение. Хот...   24.12.2009, 22:38
- - Keliuh   После задвижки нет смысла ставить клапан, так как ...   28.12.2009, 19:11
- - Илюха   А сколько нужно устанавливать датчиков загазованно...   19.1.2010, 23:26
- - tanyavg   Конечно же возле каждого котла, возле ГРУ и узла у...   7.2.2010, 13:17
- - gazkom   Цитата(tanyavg @ 7.2.2010, 15:17) Конечно...   7.2.2010, 14:33
- - Хэлло   РД 12-341-00 "Инструкция по контролю за содер...   10.2.2010, 8:35
- - Хэлло   По поводу первоочередности установки клапанов элек...   10.2.2010, 8:50
- - мурад   http://www.niigaz.ru/faq/faq.php смотрите и не спо...   10.2.2010, 9:03
- - ffffff   Здравствуйте! Такой вопрос: Если в сущ. котель...   26.4.2010, 16:13
- - Макс1973   Я бы сначала поставил КТЗ, потом КЭГ, ИФС можно ос...   29.4.2010, 12:35
|- - LevaK   Цитата(Макс1973 @ 29.4.2010, 12:35) ... З...   29.4.2010, 14:06
- - Макс1973   Вообще конечно я такое в первый раз вижу, чтобы га...   29.4.2010, 20:31
- - LevaK   В частных домах не видел никогда. Видел в ГРП пос...   29.4.2010, 23:31
- - leff01   Всем привет. Первый мой пост. Я рисую так: На вво...   5.5.2010, 8:36
|- - LevaK   Цитата(leff01 @ 5.5.2010, 8:36) Всем прив...   5.5.2010, 11:05
- - ffffff   Да, иенно.. из пола и снаружи труб нет   12.8.2010, 11:29
- - fedorov_vv   По логике вещей КТЗ должен устанавливаться сразу п...   31.1.2014, 14:28
|- - Лыткин   Цитата(fedorov_vv @ 31.1.2014, 15:28) По ...   3.2.2014, 7:36
|- - gazkom   Цитата(fedorov_vv @ 31.1.2014, 17:28) Кла...   3.2.2014, 10:40
- - Atlet   Из замечания экспертной организации: "В котел...   3.2.2014, 13:45
|- - gazkom   Цитата(Atlet @ 3.2.2014, 16:45) Из замеча...   4.2.2014, 7:50
|- - Atlet   Цитата(gazkom @ 4.2.2014, 9:50) Вряд ли н...   4.2.2014, 8:19
|- - gazkom   Цитата(Atlet @ 4.2.2014, 11:19) Т.Е. задв...   4.2.2014, 9:31
- - Victor16   Письмо о последовательности установки арматуры на ...   4.2.2014, 8:55
|- - gazkom   Цитата(Victor16 @ 4.2.2014, 11:55) Письмо...   4.2.2014, 9:20
- - Atlet   Victor16 благодарчик   4.2.2014, 9:22
- - Atlet   Дак вот задвижка еще и внутри должна быть "на...   4.2.2014, 10:20
- - Лыткин   О КТЗ. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКО...   5.2.2014, 7:11
- - Ivan Yur'evich   Цитата(Лыткин @ 5.2.2014, 8:11) О КТЗ. П...   5.2.2014, 8:54
- - Atlet   Цитата(Ivan Yur'evich @ 5.2.2014, 10...   6.2.2014, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 1:32
