> Импульсная работа системы отопления, при всех заданых режимах результат один
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 12.6.2009, 11:40
Анализируя работу системы отопления в котедже обратил внимание на такой факт.Газовый аппарат постоянно работает в прерывистом режиме.Например на реуляторе температуры +60, автомат включает горелку, температура достигает заданого значения,автомат отключает горелку,перерыв 2 минуты стрелка температуного датчика начинает опускаться ,горелка включается,3,5 минуты нагрев и цикл повторяется.Т.е. система работает в имппульсном,прерывистом режиме практически на всех заданых режимах от +40 до +85.По какой причине это происходит? Версия 1-мощность аппарата значительно превосходит мощность системы, но аппарат на 200 м а фактически 168м. Версия 2-слабая циркуляция в системе,но тепловой напор обеспечивает температурный режим +22 держится стабильно.Термометр не реагирует на прерывистый режим работы системы.Версия3- влияние теплоемкости здания,котедж из пенобетона,с утеплением пенопластом 50мм и ветровой защитой.Версия4-так задумано в газовом аппарате для экономии расхода газа.Кто поможет разобраться?
7
- Владимир Борисович   Импульсная работа системы отопления   12.6.2009, 11:40
- - jota   Все дешёвые котлы так работают. Если хотели плавну...   12.6.2009, 12:06
- - tiptop   Цитата(Владимир Борисович @ 12.6.2009, 12...   12.6.2009, 13:06
- - Владимир Борисович   Спасибо за ответ.Заказчик конечно недорогой,но при...   12.6.2009, 13:08
|- - Любознательный   Цитата(Владимир Борисович @ 12.6.2009, 16...   12.6.2009, 13:16
|- - tiptop   Цитата(Владимир Борисович @ 12.6.2009, 14...   12.6.2009, 14:03
|- - Любознательный   Цитата(tiptop @ 12.6.2009, 17:03) 399022....   13.6.2009, 6:58
- - jota   Самый неэкономичный режим котла. Кроме этого, за с...   12.6.2009, 13:26
- - ing   Цитатано на самом деле в таком котле большие потер...   13.6.2009, 9:05
|- - jota   Цитата(ing @ 13.6.2009, 9:05) 399136Потом...   13.6.2009, 10:00
|- - Фаренгейт Даниэль   Цитата(ing @ 13.6.2009, 9:05) Ну ежели вы...   10.11.2009, 23:35
- - tiptop   to Любознательный Износ-то происходит из-за трения...   13.6.2009, 9:10
- - Владимир Борисович   На мой взгляд из темы ускользает одна мысль, импул...   13.6.2009, 12:14
|- - tiptop   Цитата(Владимир Борисович @ 13.6.2009, 13...   13.6.2009, 20:46
- - Kult_Ra   "импульсная или прерывистая работа системы от...   13.6.2009, 12:31
- - ing   Цитата"Сердцем Vitodens 200-W является цилинд...   13.6.2009, 19:39
|- - jota   Цитата(ing @ 13.6.2009, 19:39) 399224Може...   13.6.2009, 20:17
|- - Фаренгейт Даниэль   Цитата(ing @ 13.6.2009, 19:39) Может обно...   10.11.2009, 23:23
|- - zeman   Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 10.11.2009, 23...   11.11.2009, 13:34
- - ing   ЦитатаЯ не учитель это точно. Зато какая память на...   13.6.2009, 20:51
|- - jota   Цитата(ing @ 13.6.2009, 20:51) 399232это ...   13.6.2009, 23:34
- - Гена   Мдя. Попытался вспомнить, когда в последний раз ви...   13.6.2009, 22:23
- - st_dir2   ".. среднегодовой КПД... от 98 до 107%... Учи...   11.11.2009, 7:58
- - KGP   Ув. Владимир Борисович! Вариант 4 наиболее под...   11.11.2009, 13:19
- - Alex_   Как я вижу ситуацию. 1. Котлы с модулиремыми горел...   11.11.2009, 14:15
- - Бойко   И при малейшей возможности ставить конденсационные...   11.11.2009, 14:39
- - KGP   Ваши мнения имеют информационную ценность, НО вопр...   11.11.2009, 16:28
|- - Alex_   Цитата(KGP @ 11.11.2009, 16:28) По какой ...   12.11.2009, 9:28
- - KGP   А как иначе выдержать установленную температуру?   12.11.2009, 11:17
- - Alex_   На одноступенчатой горелке - никак. На одноступен...   12.11.2009, 11:41
- - Бойко   Цитата(Alex_ @ 12.11.2009, 9:28) Здесь уж...   12.11.2009, 13:08
|- - Alex_   Цитата(Бойко @ 12.11.2009, 13:08) При эти...   13.11.2009, 10:33
- - Владимир Борисович   Одно уточнение хочу сделать. При наружной t=-24 та...   12.11.2009, 14:13
|- - Kult_Ra   Цитата(Владимир Борисович @ 12.11.2009, 14...   12.11.2009, 18:21
- - KGP   Уточнение не точное, поскольку не указана температ...   12.11.2009, 16:04
- - Владимир Борисович   При t=-24 наружной, температура т\носителя н...   12.11.2009, 20:05
|- - Kult_Ra   Цитата(Владимир Борисович @ 12.11.2009, 20...   12.11.2009, 22:15
|- - KGP   Цитата(Kult_Ra @ 12.11.2009, 23:15) Вот и...   13.11.2009, 9:17
- - vnvik   Хотелось бы действительно уточнить эта тема очеред...   13.11.2009, 9:56
- - Владимир Борисович   Должен заметить, что ситуация абсолютно реальна. Н...   13.11.2009, 11:10
- - vnvik   Цитата(Владимир Борисович @ 12.6.2009, 10...   13.11.2009, 11:31
- - Kult_Ra   Цитатаа это уже ребус, потому что, мощность выдава...   13.11.2009, 11:49
|- - vnvik   Цитата(Kult_Ra @ 13.11.2009, 10:49) Не вв...   13.11.2009, 12:38
- - KGP   Так ведь живут и при температуре +22 в помещении, ...   13.11.2009, 13:37
|- - vnvik   Цитата(KGP @ 13.11.2009, 12:37) Так ведь ...   13.11.2009, 16:27
|- - zr84   Цитата(vnvik @ 13.11.2009, 19:27) ...Тогд...   15.11.2009, 21:25
|- - KGP   Цитата(vnvik @ 13.11.2009, 17:27) Наконец...   16.11.2009, 8:41
- - Kult_Ra   и что помещения наши вроде и не "дырявый пак...   13.11.2009, 14:44
- - Kult_Ra   Цитата"по Вашему девается теплота"... ра...   13.11.2009, 18:04
- - Kult_Ra   ЦитатаКто не желает участвовать проходит мимо... и...   14.11.2009, 9:38
- - Boris Blade   Мысли дилетанта вслух (это про себя). Как я понима...   15.11.2009, 1:11
- - Kult_Ra   "Система с отрицательной обратной связью....   15.11.2009, 12:06
- - leosha   Господа, а давайте я немного усложню. =) Исходные...   22.11.2009, 22:47
|- - Alex_   Цитата(leosha @ 22.11.2009, 22:47) А у ва...   29.11.2009, 0:36
|- - leosha   Цитата(Alex_ @ 29.11.2009, 0:36) Баксюки ...   29.11.2009, 2:18
- - KGP   Судя по Вашему описанию управление горелками идет ...   27.11.2009, 15:26
- - ibogush   Господа – товарищи, у любого нормального котла дол...   1.12.2009, 21:40
|- - Alex_   Цитата(ibogush @ 1.12.2009, 21:40) Господ...   1.12.2009, 21:56
- - Boris Blade   нормально у вас все работает, все как положено. го...   1.12.2009, 23:48
|- - leosha   Цитата(Boris Blade @ 1.12.2009, 23:48) но...   2.12.2009, 0:49
- - ibogush   Цитата(Alex_ @ 1.12.2009, 13:56) Мне така...   2.12.2009, 0:43
- - ibogush   PS. Мой ответ был автору темы, а не leosha.   2.12.2009, 1:14
- - Boris Blade   leosha В общем случае, чем меньше потерь тепла, те...   2.12.2009, 22:10
|- - leosha   Цитата(Boris Blade @ 2.12.2009, 22:10) le...   3.12.2009, 2:52
- - Boris Blade   Зимой как то не очень эксперементировать, можно и ...   3.12.2009, 12:35
- - koltsov   Если вас интересует конкретная статистика в прилож...   6.1.2010, 10:36
- - Strannaya Belka   Здравствуйте. Решила не создавать новую тему - пиш...   28.1.2013, 16:20
|- - tiptop   Цитата(Strannaya Belka @ 28.1.2013, 17:20...   28.1.2013, 18:35
- - jota   http://installservice.info/chto-delat-s-ko...otlax...   28.1.2013, 18:29
- - Странная Белка   C кодами ошибок все понятно, я их гуглом перевела....   29.1.2013, 0:29
|- - jota   Цитата(Странная Белка @ 28.1.2013, 23:29)...   29.1.2013, 1:11
- - Strannaya Belka   Цитата(jota @ 29.1.2013, 1:11) "F.01...   29.1.2013, 10:48
- - ЁЖик   Цитата(Strannaya Belka @ 28.1.2013, 17:20...   29.1.2013, 15:13
- - Strannaya Belka   Приходил человек из Vaillant, разобрал горелку, чт...   30.1.2013, 18:40
- - ЁЖик   Цитата(Strannaya Belka @ 30.1.2013, 19:40...   30.1.2013, 22:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 3:22
