> Дренажные насосы для кондиционера
Гость_Railnolds_*
сообщение 17.6.2009, 14:17
Устанавливаем низконапорные канальники Дайкин, в составе мультисплит системы (3 штуки внутренних на один наружный). Но в этих канальниках нет дренажных насосов, а дренаж сливать можно только в канализацию (на улицу нельзя). Дренаж длинный, уклона там от блока нормального сделать не получиться, нужен дренажный насос. Посоветуйте какой фирмы насос взять, чтоб был надёжный в работе и не шумел. Блоки номинальной мощности 2,5 3 и 5 кВт.
Сообщение отредактировал Railnolds - 17.6.2009, 14:17
- Railnolds   Дренажные насосы для кондиционера   17.6.2009, 14:17
- - Freedom   Aspen широкая линейка насосов, от небольших на каж...   17.6.2009, 15:32
|- - Flow   Цитата(Freedom @ 17.6.2009, 16:32) 400900...   18.6.2009, 10:52
- - Александр Васильев   Цитата(Railnolds @ 17.6.2009, 15:17) 4008...   17.6.2009, 18:46
- - tuguzak   SECURA SPLIT А1-SET устанавливается в корпус внут...   17.6.2009, 20:50
- - Boris Blade   Как то видел на объекте (мосвичи ставили кондицион...   17.6.2009, 21:00
|- - tuguzak   Цитата(Boris Blade @ 17.6.2009, 22:00) 40...   17.6.2009, 21:04
- - Boris Blade   Мне понравилось что воткнул и все, самовсасывающие...   17.6.2009, 21:09
|- - tuguzak   Цитата(Boris Blade @ 17.6.2009, 22:09) 40...   17.6.2009, 21:33
- - Женька   Меня интерисует есть что то потише?Как со звуком м...   18.6.2009, 6:53
- - Женька   По шумовым характеристикам они тише должны работат...   18.6.2009, 6:58
- - vnipi   Добрый день! Может про эту синюю помпу речь в...   18.6.2009, 8:53
- - Boris Blade   я думаю что ванночку просто не установили.   18.6.2009, 9:00
- - ArFey   Цитата(Boris Blade @ 18.6.2009, 9:00) 401...   18.6.2009, 9:52
- - demon185   Sauermann как вариант   18.6.2009, 11:44
- - Boris Blade   Поплавок можно электрически обойти при желании. По...   18.6.2009, 18:46
- - Mr. S   SAUERMANN. Минусы: шумят и капризные (если регламе...   18.6.2009, 23:01
|- - ivan-l-ing   Цитата(Mr. S @ 19.6.2009, 0:01) 401662SAU...   18.6.2009, 23:20
- - Kasper   Ставим mini FLOWATCH, 1 или 2. Проблем не было. Го...   19.6.2009, 8:04
|- - demon185   Цитата(Kasper @ 19.6.2009, 5:04) 401705Ст...   19.6.2009, 8:07
- - Railnolds   Цитата(Freedom @ 17.6.2009, 15:32) 400900...   19.6.2009, 10:02
- - vnipi   Добрый день! Нашел характеристки по помпе Saue...   23.6.2009, 12:51
- - Аняzz   Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать дренаж...   29.9.2009, 16:40
- - Зольников Михаил   Насколько помню, помпа подбирается на литраж - 0,7...   29.9.2009, 19:07
- - tuguzak   Решил не плодить тему, а продолжить уже начатую. ...   3.11.2009, 11:15
- - ArFey   Цитата(tuguzak @ 3.11.2009, 10:15) -Авари...   3.11.2009, 12:23
- - narkom   Для бачков на 3-5-кг/час можно ставить Si1805, для...   3.11.2009, 13:29
|- - tuguzak   Цитата(ArFey @ 3.11.2009, 12:23) ...авари...   3.11.2009, 15:13
- - AleksTT   Оживлю тему дабы не плодить новые. Подскажите пожа...   13.8.2015, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:33
