> Запрет на тепловой замок в ОЗК, Как быть с проектом?
yas
сообщение 18.6.2009, 11:24
Пользователь №: 11806
Здравствуйте. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", вступившему в силу с 1.05.2009 введен запрет на использования ОЗК с тепловым замком:
Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты
2. Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе таких приводов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не допускается. Плотность примыкания друг к другу конструкций противопожарных и дымовых клапанов различных типов должна обеспечивать минимально необходимое сопротивление дымогазопроницанию.
Что делать, если работа над проектом ведется несколько месяцев (начата задолго до вступления в силу закона), и вот проект близок к завершению, надо ли заменять клапаны с тепловым замком на электрические?
- yas   Запрет на тепловой замок в ОЗК   18.6.2009, 11:24
- - EJIEHA   И до регламента ОЗК с тепловыми замками нельзя был...   18.6.2009, 11:34
|- - yas   Цитата(EJIEHA @ 18.6.2009, 8:34) 401353И ...   18.6.2009, 11:44
- - demon185   Надо заменять, а это очень сложно?   18.6.2009, 11:45
|- - yas   Цитата(demon185 @ 18.6.2009, 8:45) 401362...   18.6.2009, 11:57
- - EJIEHA   "Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые л...   18.6.2009, 11:49
|- - Любознательный   Цитата(EJIEHA @ 18.6.2009, 14:49) 401363...   18.6.2009, 13:17
- - old patriot   to EJIENA +1   18.6.2009, 12:12
- - ArFey   Попытаюсь возразить (ни коим образом не ставя под ...   18.6.2009, 12:47
|- - demon185   Цитата(ArFey @ 18.6.2009, 9:47) 401387Сло...   18.6.2009, 13:04
- - old patriot   Возражать можно, но, например, в московском регион...   18.6.2009, 12:54
- - EJIEHA   Про обесточивание - а белимовские привода на что? ...   18.6.2009, 12:57
|- - yas   Цитата(EJIEHA @ 18.6.2009, 9:57) 401402И ...   18.6.2009, 13:38
- - ArFey   В качестве разрядки - короткая байка: При сдаче од...   18.6.2009, 13:19
- - EJIEHA   Цитата(Любознательный @ 18.6.2009, 14:17)...   18.6.2009, 13:45
- - old patriot   EJIENA, смысл этого клапана в термозамке с соленои...   18.6.2009, 13:58
- - Странная Белка   Тепловые замки применять нельзя. Тех. регламент гл...   18.6.2009, 14:03
|- - Const82   Цитата(Странная Белка @ 18.6.2009, 15:03)...   18.6.2009, 15:16
|- - Vano   Цитата(Странная Белка @ 18.6.2009, 15:03)...   21.6.2009, 22:25
- - EJIEHA   А сигнал куда подавать? Там значит есть всё-таки п...   18.6.2009, 14:03
|- - old patriot   Цитата(EJIEHA @ 18.6.2009, 15:03) 401454А...   18.6.2009, 14:11
- - old patriot   ...впрочем, возможно в зависимости от модели и про...   18.6.2009, 14:59
- - demon185   Ну так тут либо специально не заметили, либо случа...   19.6.2009, 8:57
- - Sharki   Федеральный закон, насколько мне известно, важнее,...   19.6.2009, 9:01
- - Alissa   А как выглядит схема подключения таких клапанов в ...   15.11.2009, 20:13
|- - Sharki   Цитата(Alissa @ 15.11.2009, 21:13) А как ...   16.11.2009, 13:57
- - Зольников Михаил   Вам это по работе надо. или так, для себя, для об...   15.11.2009, 22:18
- - Boris Blade   по хорошему схемы надо дать и описания. оборудован...   16.11.2009, 1:04
- - Alissa   Схема подключения от ВЕЗЫ у меня есть. Я пыталась ...   17.11.2009, 22:10
- - jota   По правилам (ЕС) на клапана выше EI30 обязательно ...   17.11.2009, 22:58
|- - инж323   Цитата(jota @ 17.11.2009, 22:58) ..и посл...   18.11.2009, 3:48
- - Alissa   ПС - это в разделе пожарной сигнализации? Там есть...   17.11.2009, 23:53
- - jota   После пожара весь клапан меняется...   18.11.2009, 9:47
- - Alissa   Если пожар там случится, то придется все строить з...   18.11.2009, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:19
