> Определение расхода подмешивающей воды на линии перепуска водогрейной котельной
webs
сообщение 31.3.2006, 14:55
Пользователь №: 2508
Просьба ко всем кто занимается расчётом тепловых схем водогрейных котельных:
требуется формула для расчёта расхода подмешивающей воды на линии перепуска водогрейной котельной (формула должна учитывать работу линии рециркуляции котла).
- webs   Определение расхода подмешивающей воды на линии перепуска водогрейной котельной   31.3.2006, 14:55
- - BoryaDav   Уважаемый Webs. Не совсем понятен вопрос, формулир...   31.3.2006, 19:16
- - zeman   Чегож тут непонятного то? Производительность насос...   3.4.2006, 10:42
- - boiler   Чтобы рециркуляционный насос не был "серьезны...   3.4.2006, 11:53
- - zeman   Согласен, но в больших котельных все равно запас п...   3.4.2006, 15:54
- - boiler   Это узел был сделан в котельной с котлами на перег...   3.4.2006, 16:10
- - webs   Мнений по поводу определения максимального расхода...   4.4.2006, 12:02
- - Dimur   Известный немецкий производитель Viessmann (да про...   6.4.2006, 20:34
|- - tiptop   Цитата(Dimur @ 6.4.2006, 20:34) Известный...   21.2.2024, 19:07
- - zeman   To webs: В случае, если сетевой насос стоит на об...   7.4.2006, 8:27
- - Leon   Добрый день. По логике температуры воды подающей и...   7.4.2006, 15:45
- - boiler   При централизованном теплоснабжении (от ТЭЦ, где о...   11.4.2006, 14:00
- - Гость_Александр   Привет Всем!!! Вообще то считаю, что в...   12.4.2006, 13:08
- - boiler   Был случай. Звонок из Владимира, мол котлы, которы...   12.4.2006, 16:56
- - Валера   Задача у Вас не простая. Все зависит от конкретных...   14.4.2006, 2:26
- - boiler   Вообще то современность диктует более простые и на...   14.4.2006, 9:06
- - Styx   Как подбирать трехходовой в этой схеме? А если схе...   14.4.2006, 9:44
- - Гость_Alex   Мощность насоса рециркуляции в традиционной схеме ...   8.6.2006, 18:01
- - Dimur   2 boiler: схема рабочая, но вот если котел пошел з...   8.6.2006, 20:49
- - Гость_Alex   Да по поводу схемы с трехходовым краном... Никакя ...   8.6.2006, 21:39
- - zeman   ЦитатаТак ГОРАЗДО дешевли и проще To Dimur: Мы же...   9.6.2006, 10:04
- - Dimur   ну что ж, барыга-не-барыга, а произведение мозгов ...   9.6.2006, 11:17
- - Гость_Alex   ЦитатаTo Dimur: Мы же инженеры, а не барыги какие ...   9.6.2006, 13:08
- - zeman   Да ладно без обид, я же подколол насчет барыг то ...   15.6.2006, 16:12
- - Гость_Alex   ЦитатаА вот для того чтобы частотником управлять п...   18.6.2006, 0:39
- - zeman   ЦитатаС какой такой радости? С такой P.S.:Сорр...   19.6.2006, 10:53
- - Guest   Какой флуд? Вопрос Каким образом эффективность ЧП...   19.6.2006, 18:59
- - zeman   Я сравнивал эффективность трехходового крана с эфф...   20.6.2006, 8:59
- - Styx   Т.е. вопрос о подборе клапанов все пропустили... А...   20.6.2006, 10:51
- - Fox_U   Цитата(Styx @ Jun 20 2006, 11:51 )Т.е. вопрос...   21.6.2006, 20:52
- - webs   В определённых схемах котельных производительность...   15.3.2007, 12:47
- - boiler   Производительность смесительного насоса должна быт...   16.3.2007, 16:11
- - Saga   Подскажите литературу в которой приведен расчет по...   24.1.2009, 22:16
- - Pavlik   Мы применяем схему с общим для всех котлов техходд...   26.1.2009, 10:11
- - ruben   Составил программку которая считает и расход рецир...   29.1.2009, 17:02
|- - tiptop   Цитата(ruben @ 29.1.2009, 17:02) 345766Со...   29.1.2009, 18:26
- - jota   Странно, что подача у Вас Т2, а обратка Т1 Нормаль...   29.1.2009, 18:35
- - alesio   Есть старые умные книжки, написаны ГПИ САНТЕХПРОЕК...   23.2.2009, 0:37
- - К.Д.   Я в таких случая просто рисую схему и по уравнения...   23.2.2009, 9:34
- - tiptop   На диаграмме это выглядит так: Вывод:   22.2.2024, 15:47
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 22.2.2024, 15:47) На диаг...   22.2.2024, 18:07
- - svoroponov   К сообщению 40. Эта схема как одна из частнх схем ...   22.2.2024, 17:56
- - tiptop   Сейчас вспомнил... ПисАл уже когда-то про ...   23.2.2024, 9:37
- - Галиев   Цитата(tiptop @ 23.2.2024, 9:37) Сейчас в...   23.2.2024, 17:32
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 23.2.2024, 17:32) С празд...   23.2.2024, 17:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:27
