Зависимость температуры пара от его давления, при уменьшении давления |
13.10.2009, 15:36
Пользователь №: 5312
Немного не понимаю в свойствах насыщенного пара В таблице на каждое давление приведена и температура. Понятно, что при данном давлении и температуре вода превращается в пар. Но, если давление уже имеющегося пара падает, например, после редукции, температура его тоже уменьшается?
cooc Зависимость температуры пара от его давления 13.10.2009, 15:36 Patorok Цитата(cooc @ 13.10.2009, 15:36) 443857Не... 13.10.2009, 17:31 jota А может в песочницу....? 13.10.2009, 17:55 Const82 Посмотреть не по таблице а по диаграмме. 13.10.2009, 20:31 jota Цитата(Const82 @ 13.10.2009, 20:31) 44402... 13.10.2009, 20:39 cooc По вашим словам, с уменьшением давления температур... 13.10.2009, 21:32 cooc Я на всякий случай выложу данный отрывок из учебни... 14.10.2009, 12:07 ILG Вы всё правильно понимаете
Дроселирование - проц... 15.10.2009, 9:38 Patorok Мнения как всегда разделились
Вот только зачем с... 15.10.2009, 9:57 ILG Только "постаянная энтальпия" не означае... 15.10.2009, 10:19 cooc Да согласен
И я об этом же, что при данном процесс... 15.10.2009, 14:40 Умпут Помогите разрешить следующую проблему: Есть емкост... 14.10.2011, 13:20 Машинист Цитата(Умпут @ 14.10.2011, 14:20) Помогит... 14.10.2011, 13:34 Умпут Очень смешно...
Если нечего сказать кокнкретно по ... 14.10.2011, 13:52 alexenderk У Вас изохорный процесс, при V=const имеем Р1/Т1=Р... 14.10.2011, 14:43 Умпут ну если быть точным, получилось такое соотношение:... 14.10.2011, 15:43 alexenderk точное соотношение не получится, т.к. в бочке ест... 14.10.2011, 15:53 Умпут Изначально манометр показывает "0", в ем... 14.10.2011, 16:00 alexenderk Цитата(Умпут @ 14.10.2011, 16:00) Изначал... 14.10.2011, 16:04 zeman Ничего удивительного в том, что давление растет не... 14.10.2011, 16:12 Умпут Цитата(zeman @ 14.10.2011, 16:12) Предлаг... 14.10.2011, 16:18 CNFHSQ Цитата(Умпут @ 14.10.2011, 17:18) практич... 15.10.2011, 10:05  Умпут Цитата(CNFHSQ @ 15.10.2011, 10:05) Это на... 15.10.2011, 10:19   CNFHSQ Цитата(Умпут @ 15.10.2011, 11:19) Некуда ... 15.10.2011, 13:25 alexenderk для определения параметров влажного пара нужна сте... 14.10.2011, 16:44 Умпут Цитата(alexenderk @ 14.10.2011, 16:44) дл... 14.10.2011, 19:08 ILG Схему можно увидеть?
Какая конструкция устройства,... 14.10.2011, 21:03 Умпут Цитата(ILG @ 14.10.2011, 21:03) Схему мож... 14.10.2011, 22:27  Kult_Ra Цитата(Умпут @ 14.10.2011, 23:27) пар не ... 15.10.2011, 17:37 Машинист Вот очередной победитель законов физики, причем вс... 14.10.2011, 23:19 Умпут Цитата(Машинист @ 14.10.2011, 23:19) Вот ... 14.10.2011, 23:58 Машинист А я вам еще раз говорю, что вся проблема выеденног... 15.10.2011, 22:56 Умпут [quote name='Машинист' date='14.10.201... 15.10.2011, 2:03 Умпут Может все дело в том, что я испытываю емкость запо... 15.10.2011, 16:08 CNFHSQ Цитата(Умпут @ 15.10.2011, 17:08) Да, но ... 15.10.2011, 17:52  Умпут Цитата(CNFHSQ @ 15.10.2011, 17:52) а давл... 15.10.2011, 18:03 Kult_Ra Давление в стерилизаторе и давление в банке с прод... 15.10.2011, 18:07 Умпут Цитата(Kult_Ra @ 15.10.2011, 18:07) Прове... 15.10.2011, 18:18 Kult_Ra Снижение значит возможно до определённого предела ... 15.10.2011, 18:24 Умпут Цитата(Kult_Ra @ 15.10.2011, 18:24) Как в... 15.10.2011, 18:33 Kult_Ra Цитата(Умпут @ 15.10.2011, 19:33) увеличе... 15.10.2011, 19:13 and Есть банки, нет банок... Это влияет только на врем... 16.10.2011, 1:02 Умпут Цитата(and @ 16.10.2011, 1:02) Или Вы сам... 17.10.2011, 12:06  ddt Цитата(Умпут @ 17.10.2011, 13:06) Вопрос ... 18.10.2011, 11:30 and С учётом того, что Вы перед нагревом газируете хол... 16.10.2011, 1:47 zeman С момента моего последнего поста в теме появилась ... 18.10.2011, 9:52
