> необходимость установки ИФС?
ork
сообщение 25.10.2009, 15:19
Пользователь №: 25266
Здравствуйте господа специалисты помогите разобраться в следующем вопросе: наружная трасса газопровода к жилому дому, врезка в полиэтилен сразу выход на поверхность и прокладка газ-да по опорам около 15 метров, далее опять ныряем в землю переходим на полиэтилен и выходим перед домом i-образным цокольным вводом. Необходимо ли в данном случае на подъеме из земли и опуске в землю ставить ИФС (ТИС)???
В СП 42-102-2004 буквально сказано следующее:
8.6 ЭХЗ стальных вставок на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м на линейной части и участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений) разрешается не предусматривать. При этом засыпка траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную.
8.16 С целью обеспечения эффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, стонов и др.) для газопроводов.
В соответствии с РД 153-39.04-091 установку электроизолирующих соединений следует предусматривать:
- на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками);
- на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП);
- на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания;
- на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов;
- для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода.
Насколько я понимаю ЭХЗ это ряд мероприятий по установки катодных станций или протекторной защиты, в моем случае так как внутри поселковый газ-д полиэтиленовый, этого ничего нет. Следовательно если нет ЭХЗ то нет смысла изолировать газ-д проложенный на опорах от подземного и ИФС на опуске и подъеме из земли ставить не нужно, или я ошибаюсь?!
Буду очень признателен за помощь!!!
P.S. для пояснения ситуации прикладываю трассировку и профиль
Прикрепленный файл  установка_ифс.dwg ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 632
- ork   необходимость установки ИФС?   25.10.2009, 15:19
- - Evgkarpro   На подъеме из земли и опуске в землю я всегда став...   25.10.2009, 15:59
- - GASPAR   Дружище ответ очевиден: в данном случае роль ИФС п...   25.10.2009, 17:43
|- - Эксплуататор газопровода   Цитата(GASPAR @ 25.10.2009, 18:43) Дружищ...   18.3.2014, 14:58
- - cher   В электрохимзащите потребности действительно нет. ...   25.10.2009, 19:46
|- - GASPAR   Цитата(cher @ 25.10.2009, 19:46) В электр...   25.10.2009, 20:05
|- - LevaK   Цитата(cher @ 25.10.2009, 19:46) В электр...   25.10.2009, 21:04
- - ork   На выходе из земли перед зданием установлен i-обра...   25.10.2009, 20:41
- - Логвин   Напрасно вы так уважаемый с дубами.... Со стороны...   25.10.2009, 21:13
|- - Heater   А еще ИФС удобен при ремонтных работах. А вот, к ...   25.10.2009, 22:18
|- - GASPAR   Цитата(Логвин @ 25.10.2009, 20:13) Считае...   26.10.2009, 7:59
|- - Логвин   Цитата(GASPAR @ 26.10.2009, 9:59) Слово ...   26.10.2009, 21:52
- - мурад   Статическое напряжение передаётся по ПЭ трубам или...   26.10.2009, 9:11
|- - LevaK   Цитата(мурад @ 26.10.2009, 9:11) Статичес...   26.10.2009, 10:48
- - seremba   Можно по этому поводу позвонить в местное управлен...   26.10.2009, 9:27
- - Evgkarpro   Всетаки ведь споры, где нормы нету. Мурад знает: ...   26.10.2009, 19:32
|- - GASPAR   Цитата(Evgkarpro @ 26.10.2009, 18:32) Нес...   26.10.2009, 20:43
- - GASPAR   Ну не совсем то Хотя вроде несколько веток обсуж...   26.10.2009, 22:01
- - Илюха   Моё мнение - изолирующие соединения ставят не толь...   26.10.2009, 23:09
|- - GASPAR   Цитата(Илюха @ 26.10.2009, 22:09) Моё мне...   26.10.2009, 23:28
|- - Илюха   Цитата(GASPAR @ 26.10.2009, 23:28) Ладно,...   27.10.2009, 0:20
|- - LevaK   Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 0:20) ... блуж...   27.10.2009, 1:09
|- - Илюха   Цитата(LevaK @ 27.10.2009, 1:09) Автору п...   27.10.2009, 2:21
||- - GASPAR   Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 1:21) А с чем ...   27.10.2009, 7:58
||- - LevaK   Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 2:21) А с чем ...   27.10.2009, 21:19
|- - GASPAR   Цитата(LevaK @ 27.10.2009, 0:09) Автору п...   27.10.2009, 8:07
- - GASPAR   Вот то, что обесчал: текст запроса и ответ нормати...   27.10.2009, 23:27
- - LevaK   Я так думаю, что необходимость ИС перед ШРП на вто...   28.10.2009, 14:20
- - Илюха   Даже в ТУ всегда прописано что требуется установит...   28.10.2009, 21:14
- - GASPAR   Илюха, дружище, какой же ты упрямый. И кстати, я с...   28.10.2009, 23:44
- - GASPAR   Да, ещё, я забыл ещё сказать дружище Илюхе, о конт...   29.10.2009, 0:09
- - Evgkarpro   Сказочники, однако. GASPARу спасибо за инфу. По п...   30.10.2009, 21:25
- - LevaK   Я кажется догадываюсь почему в России требуют ИС н...   1.11.2009, 19:40
|- - seremba   Цитата(LevaK @ 1.11.2009, 17:40) Я кажетс...   1.11.2009, 19:58
|- - спец   Цитата(LevaK @ 1.11.2009, 19:40) Украиски...   12.4.2010, 15:37
- - Илюха   Все, GASPAR, переубедил ты меня! Извини за опе...   4.11.2009, 23:32
- - viktor104   Товарищ GASPAR! А что Вы скажете по поводу тре...   10.4.2010, 0:43
- - GASPAR   Дружище Viktor104. ИС (ИФС) на стальных газопровод...   10.4.2010, 8:45
- - Vdovushkin   в данном случае ИФС не требуется: и участок газопр...   10.4.2010, 18:59
- - Роман5000   а меня почему то заставили газовики ставить изолир...   12.4.2010, 10:48
|- - LevaK   Цитата(Роман5000 @ 12.4.2010, 10:48) а ме...   12.4.2010, 23:04
|- - спец   Цитата(LevaK @ 12.4.2010, 23:04) Надземка...   12.4.2010, 23:16
|- - LevaK   Цитата(спец @ 12.4.2010, 23:16) ... Диэле...   12.4.2010, 23:59
|- - спец   Цитата(LevaK @ 12.4.2010, 23:59) Глупость...   13.4.2010, 0:27
|- - Илюха   Цитата(LevaK @ 13.4.2010, 0:59) Полностью...   21.4.2010, 21:44
||- - LevaK   Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:44) Я думаю,...   22.4.2010, 1:16
||- - hgdv   Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:44) Я думаю,...   2.3.2012, 7:54
||- - LevaK   Цитата(hgdv @ 2.3.2012, 6:54) ... Система...   4.3.2012, 0:38
||- - hgdv   Цитата(LevaK @ 4.3.2012, 0:38) Только в с...   4.3.2012, 6:03
||- - alvic   Цитата(hgdv @ 4.3.2012, 7:03) Если подход...   17.3.2014, 15:46
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(LevaK @ 13.4.2010, 0:59) Полностью...   21.9.2012, 11:33
|- - Assan111   Цитата(Ivan Yur'evich @ 21.9.2012, 12...   19.10.2018, 9:14
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Assan111 @ 19.10.2018, 9:14) А где...   23.10.2018, 12:46
- - ARTEM   Подскажите, а если газопровод полностью стальной. ...   14.11.2011, 10:17
- - seremba   Да.Необходимо.   14.11.2011, 12:05
- - ARTEM   В каких нормах это есть, что необходимо в этом слу...   15.11.2011, 9:05
- - AnnaBond   п.8.16 СП 42-102-2004   15.11.2011, 12:56
- - andabb   Для эффективности ЭХЗ советую использовать Соедине...   24.12.2011, 23:51
- - katrin-gass   "Руководство по проектированию автономных ист...   3.2.2012, 12:59
- - stessi   У меня есть грпш перед котельной (до и после - ПЭ)...   8.2.2012, 10:14
- - ksb   stessi Честно сказать с этими ИФС сплошная неопред...   8.2.2012, 12:50
|- - Илюха   Цитата(ksb @ 8.2.2012, 12:50) stessi Чест...   6.3.2012, 19:58
- - Farn   п.4.3.13. РД 153-39.4-091-01. Предусматривается те...   21.9.2012, 12:43
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Farn @ 21.9.2012, 13:43) п.4.3.13....   21.9.2012, 13:33
- - Farn   Я и не утверждаю, что надо. Просто дал ссылку на д...   21.9.2012, 14:43
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Farn @ 21.9.2012, 15:43) Я и не ут...   25.9.2012, 7:45
- - Ivan Yur'evich   Доброго дня коллеги! ) Поделитесь мыслями...   12.3.2014, 15:22
- - ork   Объяснение на мой взгляд простое. Эксплуатирующая ...   12.3.2014, 15:32
- - Илюха   Цитата(Ivan Yur'evich @ 12.3.2014, 16...   12.3.2014, 15:45
- - dugarik   У нас одна из ГРО всегда прописывает данное требов...   13.3.2014, 5:48
- - Ivan Yur'evich   Спасибо за ответы коллеги! ) Укажу немного ко...   13.3.2014, 11:10
|- - Лыткин   Цитата(Ivan Yur'evich @ 13.3.2014, 12...   13.3.2014, 13:35
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Лыткин @ 13.3.2014, 14:35) Изолиру...   13.3.2014, 14:41
|- - Лыткин   Цитата(Ivan Yur'evich @ 13.3.2014, 15...   14.3.2014, 8:46
|- - ork   Цитата(Лыткин @ 14.3.2014, 12:16) Ерунда ...   14.3.2014, 9:06
- - tric1   Возник вопрос с установкой ИФС. Мимо предприятия п...   26.11.2014, 17:22
- - timofeyprof   Цитата(tric1 @ 26.11.2014, 18:22) требова...   26.11.2014, 17:35
- - tric1   Спасибо за ответ. В том же СП есть пункт 8.47 в с...   26.11.2014, 17:38
- - timofeyprof   Цитата(tric1 @ 26.11.2014, 18:38) Спасибо...   26.11.2014, 18:04
- - tric1   Так в том то и дело, что в начале темы пришли к вы...   27.11.2014, 11:28
|- - Лыткин   Цитата(tric1 @ 27.11.2014, 11:28) Так в т...   27.11.2014, 14:04
- - sav1961@mail.ru   Прошу прокомментировать необходимость установки ИС...   4.12.2014, 14:53
- - Илюха   ЭИС устанавливать в данном случае необходимо.   4.12.2014, 19:42
- - stanli   Требую установки изолирующих на опуске и выходе га...   23.5.2016, 8:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 4:55
