Безколодезная установка пожарного гидранта на сети |
Гость_denis 79_*
27.10.2009, 13:17
Господа проектировщики! Подскажите пожайлуста каким образом устанавливается пожарный гидрант Hawle безколодизным способом. Требуют конкретную схему установки, а к сожелению ни разу не сталкивался, и не имею таковой. Если у кого то есть не моглибы Вы открыть мне завесу этой тайны. Заранее спасибо! И ещё. Господа, нет ли случайно у кого нибудь поперечного разреза трубы утепленной скорлупами ППУ в футляре. Буду весьма признателен!
Сообщение отредактировал denis 79 - 27.10.2009, 13:19
denis 79 Безколодезная установка пожарного гидранта на сети 27.10.2009, 13:17 aleksey_v Про поперечный разрез я вам уже...
А про гидрант в... 27.10.2009, 15:35 Saveka RE: Безколодезная установка пожарного гидранта на сети 27.10.2009, 20:13 fernox Цитата(Saveka @ 27.10.2009, 20:13)
Данн... 5.11.2009, 12:07 aleksey_v Фланцы в земле, голышом. Клёво. А нас осп заставля... 27.10.2009, 20:27 fernox Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 20:27) Фла... 5.11.2009, 12:23 Serg Ivanov Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 21:27) Фла... 5.11.2009, 18:33 andrey R ЦитатаБезколодизная установка пожарного гидранта н... 27.10.2009, 20:48 aleksey_v Да, в проекте ни в пз, ни на чертежах только не пи... 27.10.2009, 23:13 Miss Yana Цитата(aleksey_v @ 27.10.2009, 23:13) Да,... 5.11.2009, 17:42 Frosty Цитата(aleksey_v @ 28.10.2009, 0:13) Да, ... 5.11.2009, 16:14 Serg Ivanov Цитата(Frosty @ 5.11.2009, 17:14) придетс... 5.11.2009, 18:27 Frosty Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2009, 19:27) Не... 5.11.2009, 19:23 aleksey_v Давайте проголосуем: беЗколодезный или беСколодезн... 5.11.2009, 23:31 Serg Ivanov Цитата(aleksey_v @ 6.11.2009, 0:31) Давай... 6.11.2009, 13:31 MariBel Цитата(aleksey_v @ 6.11.2009, 2:31) Давай... 6.11.2009, 13:46 fernox Проблема бесколодезной установки гидранта в том, ч... 6.11.2009, 14:19 Serg Ivanov Цитата(fernox @ 6.11.2009, 15:19) МВК так... 8.11.2009, 15:25  fernox Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2009, 15:25) А ... 9.11.2009, 21:58   Serg Ivanov Цитата(fernox @ 9.11.2009, 21:58) "В... 10.11.2009, 11:41 Frosty прошу прощения, конечно "бесколодезный" 6.11.2009, 14:38 aleksey_v Выходит, рациональный вариант при стесненных услов... 10.11.2009, 10:08 Улан Гидрант (или задвижка) без колодца- это хорошо. А ... 11.11.2009, 14:45 Serg Ivanov Ищите и обрящете-
http://www.sts-ural.ru/72
Ком... 11.11.2009, 14:56 aleksey_v Не искали, но обрели: в #17 довольно интересная пи... 11.11.2009, 18:35 Dima_UA Скажите пожалуйста, можна устанавливать бесколодез... 21.1.2011, 18:13 aleksey_v Его зимой под снегом на газоне найдут? 21.1.2011, 20:35 Dima_UA поидеи должны....укажчики для етого предусмотренны 21.1.2011, 21:08 aleksey_v Но вас ведь что-то конкретное смущает? Техническая... 21.1.2011, 21:50 Dima_UA вот и я о том...никогда не видел коверов вне проеж... 21.1.2011, 22:00 Serg Ivanov Можно. Только вокруг на полметра забетонируйте пло... 22.1.2011, 17:55 Dima_UA спасибо! 22.1.2011, 20:37 Gab Подскажите, имеет ли смысл нести на согласование в... 25.1.2011, 12:29 lexa00 Можно и бесколодезный попробовать.
Если камера, то... 25.1.2011, 13:17 Gab 2ду300 чугунина.
Вынос сущ. сети из пятна застройк... 25.1.2011, 14:04 Шнур Вообще видел подобные камеры, там правда проходил ... 26.1.2011, 10:38 aleksey_v Есть желание поставить бесколодезный гидрант на во... 15.12.2011, 20:32 Serg Ivanov Цитата(aleksey_v @ 15.12.2011, 20:32) Ест... 15.12.2011, 22:44 aleksey_v Опасаюсь замерзания того, что будет задерживаться ... 16.12.2011, 13:21 EkoloWka Колодец от этого такого промерзания спасет? 16.12.2011, 15:16 aleksey_v Имхо, спасет, так как теплообмен между фасониной и... 16.12.2011, 17:30 hitachi72 А у меня пожарник попросил Утиплить гидрант )) Сос... 15.5.2012, 9:01 Rufina Подскажите, пожалуйста, какая подставка должна быт... 26.9.2012, 15:28 Fatik нельзя бесколодезно гидранты ставить по СП. чем об... 26.9.2012, 15:49 aleksey_v Fatik, БКЗ тоже по СП нельзя, если водопровод совм... 26.9.2012, 20:06 Fatik Так и смотрят. Допускается же при обосновании, ... 27.9.2012, 8:04 lumer тупиковая магистраль промышленного объекта проложе... 9.10.2012, 9:44 aleksey_v Фактически можно, имхо: ничто не мешает вскрыть ка... 9.10.2012, 18:05 lumer спасибо! так-то да, но ведь вести отдельную ... 11.10.2012, 7:40 zikyha ПОдскажите пункт СП где про колодезную установку г... 11.9.2013, 13:29 zikyha Нашел сам )
8.7 Водопроводные линии, как правило, ... 12.9.2013, 8:26 Dima_UA апну тему.
гидрант по ГОСТ 8220-85 можно устанавли... 9.11.2017, 15:02 Serg Ivanov Цитата(Dima_UA @ 9.11.2017, 15:02) апну т... 9.11.2017, 15:33 Ferdipendoz ГОСТ не предусматривает бесколодезную установку, р... 9.11.2017, 15:30 Dima_UA сбил с толку такой гидрант
если использовать тако... 9.11.2017, 15:52 nagger Не корректный вопрос.
Гидрант для бесколодезной ус... 9.11.2017, 16:19 Dima_UA Цитата(nagger @ 9.11.2017, 16:19) Не корр... 9.11.2017, 16:56 Dima_UA этот гидрант хавле 5060 в Украине не сертифицирова... 9.11.2017, 17:44
