> стэнд КИ-22205-01 для ремонта дизельной топливной аппаратуры, Не работает симисторный блок управления электродвигателя
yurkov
сообщение 30.10.2009, 0:09
Из: Россия Крым г. Судак
Пользователь №: 40235
Привет всем! Имею некоторые проблемы с приводом стэнда КИ 22205-01, для настройки дизельной топливной аппаратуры. Нет плавности регулировки оборотов главного двигателя привода. Блок управления симисторный трехфазный 380в со стабилизатором оборотов. Двигатель коллекторный с тахогенератором. Ну нет плавности хода и все тут, поддёргивает вал, даже на холостом ходу видно как лампочки освещения моргают rolleyes.gif При работе с нагрузкой вообще туши свет rolleyes.gif Поначалу думал что подстанция далеко так из за потерь эл. энергии. Теперь ТП 150 метров от меня а проблема та же. И снова он был таким же. Год выпуска 1989. Завод в 1990г уже изменил схему управления на стэндах КИ-22205-02. Сам видел. Но схем нет ни той ни другой. Двигатель на 1500 об/мин и тахогенератор на этих оборотах выдает 55 вольт постоянки. В Гугле поискал, ничего не нашлось. Есть конечно тиристорные схемки но не совсем то. Без стабилизатора оборотов как то не красиво. А тут набрел на соответствующий сайт и решил попросить помощи helpsmilie.gif . Работа интересная. Решил засучить рукава. Есть фирмы которые переоборудуют любые стенды , но разве они схему дадут? Кто откликнется, буду благодарен. Тогда расскажу больше о своем стенде и своих намерениях.
Сообщение отредактировал yurkov - 30.10.2009, 0:25
- yurkov   стэнд КИ-22205-01 для ремонта дизельной топливной аппаратуры   30.10.2009, 0:09
- - Boris Blade   http://freemarket.kiev.ua/message/168357.html Мо...   30.10.2009, 0:28
- - yurkov   Цитата(Boris Blade @ 29.10.2009, 23:28) h...   30.10.2009, 0:35
- - Boris Blade   Тогда схему курить надо, покажите может, что и ска...   30.10.2009, 0:37
- - yurkov   Питание три фазы напрямую. Три симистора. В их цеп...   30.10.2009, 1:28
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(yurkov @ 30.10.2009, 1:28) Питание...   30.10.2009, 8:18
- - yurkov   Здравствуйте Сергей Валерьевич. Как то неожиданное...   30.10.2009, 14:35
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(yurkov @ 30.10.2009, 14:35) Здравс...   30.10.2009, 15:01
- - Pzotov   Неплохо бы знать тип электропривода, который к вас...   30.10.2009, 15:39
|- - yurkov   Цитата(Pzotov @ 30.10.2009, 14:39) Неплох...   30.10.2009, 23:33
- - Pzotov   Тут целые форумы по этой теме, и даже схемки есть ...   30.10.2009, 16:05
- - BROMBA   Цитата(yurkov @ 31.10.2009, 0:33) Фазиров...   1.11.2009, 23:34
- - yurkov   Провел такие изыскательские работы: Отключил фазы ...   2.11.2009, 1:46
- - Pzotov   В последней ссылке, которую я выкладывал ранее ест...   2.11.2009, 9:30
- - yurkov   Цитата(Pzotov @ 2.11.2009, 8:30) В послед...   2.11.2009, 12:57
- - Pzotov   Еще вопрос - это явление возникло недавно, или с с...   2.11.2009, 15:52
- - Pzotov   Все подобные привода можно условно разделить на 2 ...   2.11.2009, 16:39
|- - yurkov   Цитата(Pzotov @ 2.11.2009, 15:39) Все под...   2.11.2009, 21:05
|- - yurkov   Цитата(Pzotov @ 2.11.2009, 15:39) 2.Регул...   9.11.2009, 1:35
- - yurkov   Цитата(Pzotov @ 2.11.2009, 14:52) Еще воп...   2.11.2009, 19:43
- - Pzotov   Вот "тоненеькая" книжечка по приводам по...   3.11.2009, 9:21
|- - yurkov   Цитата(Pzotov @ 3.11.2009, 8:21) Вот ...   3.11.2009, 12:00
|- - BROMBA   Цитата(yurkov @ 3.11.2009, 12:00) Файл по...   3.11.2009, 23:35
- - yurkov   Сегодня поменял все конденсаторы (к50-6). На удивл...   3.11.2009, 20:44
- - Boris Blade   Схему можно срисовать и выложить. У меня подозрени...   3.11.2009, 21:13
- - yurkov   Уважаемые специалисты .Я подшивки журналов Радио ...   3.11.2009, 23:53
- - yurkov   Ув. специалисты Как распознать тиристоры. Формой ...   5.11.2009, 15:47
- - Pzotov   Если бирки нет - то никак. Вообще то с тиристорами...   5.11.2009, 18:39
|- - yurkov   Цитата(Pzotov @ 5.11.2009, 17:39) Если би...   6.11.2009, 1:05
- - Pzotov   http://www.toroid.ru/ziminEN.html Вот ссылочка на...   6.11.2009, 10:33
|- - yurkov   Цитата(Pzotov @ 6.11.2009, 9:33) http://w...   6.11.2009, 14:05
- - kachok   прозвучала фраза о том что возможно привод не обес...   7.11.2009, 7:05
|- - yurkov   Цитата(kachok @ 7.11.2009, 6:05) прозвуча...   7.11.2009, 20:27
|- - yurkov   Цитата(kachok @ 7.11.2009, 6:05) Можно по...   9.11.2009, 23:00
- - Pzotov   Ну 100м это тоже не мало - провод до стенда нужно ...   7.11.2009, 22:20
|- - yurkov   Цитата(Pzotov @ 7.11.2009, 21:20) Ну 100м...   8.11.2009, 1:26
|- - yurkov   [quote name='Pzotov' date='7.11.2009, ...   9.11.2009, 22:40
- - kachok   По-дружески советую поменять привод(а именно тирис...   7.11.2009, 23:35
|- - yurkov   Цитата(kachok @ 7.11.2009, 22:35) По-друж...   8.11.2009, 1:05
|- - yurkov   Цитата(kachok @ 7.11.2009, 22:35) Рекомен...   9.11.2009, 23:12
- - Сергей Валерьевич   Первичка сварочника ради эксперимента как дроссель...   8.11.2009, 9:33
- - yurkov   Стэнд КИ-22205-01 ..... детище Советского государс...   9.11.2009, 21:37
- - yurkov   Ув. Специалисты поддержите со мной диалог на эту т...   9.11.2009, 23:34
- - Сергей Валерьевич   ну если привод работает нормально, то в чем пробле...   10.11.2009, 10:21
|- - yurkov   Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.11.2009, 9...   11.11.2009, 23:21
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(yurkov @ 11.11.2009, 23:21) В маст...   12.11.2009, 9:35
- - kachok   Еще проверьте есть ли фильтры на тиристорах, обычн...   12.11.2009, 23:59
|- - yurkov   Цитата(kachok @ 12.11.2009, 22:59) Еще пр...   13.11.2009, 0:34
- - yurkov   Есть направление поиска - поставить диод параллель...   13.11.2009, 0:46
- - yurkov   Сегодня нашел две причины подёргивания привода при...   13.11.2009, 20:35
- - kachok   Я от души поздравляю с победой!!!...   14.11.2009, 14:35
- - Pzotov   Был эту неделю за границей, тему читал, но ответит...   16.11.2009, 11:36
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Pzotov @ 16.11.2009, 11:36) Ну это...   16.11.2009, 15:59
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Pzotov @ 16.11.2009, 12:36) Был эт...   26.11.2009, 16:20
- - Pzotov   Цитатачитайте внимательно, я симистора не под каки...   16.11.2009, 16:55
- - yurkov   Цитата(Сергей Валерьевич @ 12.11.2009, 8...   18.11.2009, 0:58
- - Сергей Валерьевич   естественно со схемы.... хотя бы фото платы   18.11.2009, 9:01
- - Pzotov   Кстати схемы на электронику эту мне где то попадал...   18.11.2009, 16:09
- - Pzotov   А таких схем нет в наличии?   18.11.2009, 16:25
- - yurkov   Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.11.2009, 8...   18.11.2009, 23:23
- - jura656   1 Поменять все электролиты в БП 2 меняйте все сче...   24.11.2009, 19:21
|- - yurkov   Цитата(jura656 @ 24.11.2009, 18:21) 1 Пом...   26.11.2009, 22:13
- - Pzotov   ЦитатаВот первая неисправная плата счетчика из трё...   27.11.2009, 23:02
|- - yurkov   Цитата(Pzotov @ 27.11.2009, 22:02) Ну тут...   27.11.2009, 23:19
- - yurkov   [quote name='Pzotov' date='27.11.2009,...   1.12.2009, 23:11
- - yurkov   Приветствую Вас ув. Специалисты. Пауза немного зат...   14.12.2009, 20:54
- - Pzotov   Можно набрать в Гугле ТТЛ логика, думаю ссылок буд...   17.12.2009, 9:40
- - kachok   надо брать учебники по логике, есть такой хороший ...   18.12.2009, 20:32
- - yurkov   Цитата(Pzotov @ 17.12.2009, 8:40) Можно н...   18.12.2009, 23:30
- - DAMIR2   Помогите Плизз с описанием или руководством работы...   2.9.2010, 20:20
- - yurkov   Цитата(DAMIR2 @ 2.9.2010, 19:20) Помогите...   2.9.2010, 21:26
- - DAMIR2   Как на нём работать? Просто нашли на складе и не з...   3.9.2010, 20:30
- - yurkov   Цитата(DAMIR2 @ 3.9.2010, 19:30) Как на н...   3.9.2010, 20:42
- - DAMIR2   Включали,а что толку?Что он должен показать?   4.9.2010, 21:57
- - DAMIR2   Хочу признаться сразу,в тнвд я деревяный   4.9.2010, 22:05
- - yurkov   Цитата(DAMIR2 @ 4.9.2010, 20:57) Включали...   4.9.2010, 23:09
- - DAMIR2   yurkov На каком стенде работаеш ?   5.9.2010, 19:21
|- - yurkov   Цитата(DAMIR2 @ 5.9.2010, 18:21) yurkov Н...   5.9.2010, 22:45
- - DAMIR2   Как проверить стенд КИ-22205-01 рабочий или нет?   6.9.2010, 15:53
|- - yurkov   Цитата(DAMIR2 @ 6.9.2010, 14:53) Как пров...   6.9.2010, 21:36
- - DAMIR2   Мотор крутит туда и обратно ,заслонка работает,топ...   6.9.2010, 21:46
- - DAMIR2   Для чего всё это под цифрами,не кто не знает?   6.9.2010, 21:55
- - den.mgn   Ух ты … Раз пошла такая пьянка и на теплотехничес...   7.9.2010, 6:21
- - yurkov   Цитата(DAMIR2 @ 6.9.2010, 20:55) Для чего...   7.9.2010, 9:02
- - DAMIR2   Стенд КИ-22205-01УХЛ42 .Показывает разные значения...   7.9.2010, 16:18
- - DAMIR2   У кого есть схема этой платы?Из блока м3.558.048(с...   8.9.2010, 16:02
|- - yurkov   Цитата(DAMIR2 @ 8.9.2010, 16:02) У кого е...   8.9.2010, 20:23
- - DAMIR2   И звените мне за глупый вопрос,но что такое пост 5...   8.9.2010, 20:50
- - yurkov   В сообщении 58 выложена документация что тебе нужн...   8.9.2010, 21:09
- - DAMIR2   Спасибо,понял   8.9.2010, 21:10
- - DAMIR2   В схеме написано ,что должен стоять кварцевый гене...   8.9.2010, 21:17
|- - yurkov   Цитата(DAMIR2 @ 8.9.2010, 21:17) В схеме ...   8.9.2010, 22:15
- - kachok   Привет! тема стенда и меня не избегла. Вопрос ...   8.9.2010, 22:19
- - DAMIR2   yurkov А как это может повлиять?Частота я так пони...   8.9.2010, 22:24
- - kachok   тахометр выдаст в 2 раза большое число оборото, е...   8.9.2010, 22:27
- - DAMIR2   yurkov Интересно посмотреть схему подключения твое...   8.9.2010, 22:44
- - yurkov   Цитата(DAMIR2 @ 8.9.2010, 22:24) yurkov А...   8.9.2010, 22:49
- - DAMIR2   yurkov Как тахометр подключить к стенду и какой,то...   8.9.2010, 22:53
- - yurkov   Цитата(kachok @ 8.9.2010, 22:19) Привет...   8.9.2010, 23:31
- - yurkov   uote name='DAMIR2' date='8.9.2010, 22:...   8.9.2010, 23:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:18
