Выбор элеватора водоструйного |
Гость_LocK_*
24.11.2009, 9:26
Здравствуйте. Уважаемые господа подскажите пожалуйста у меня такая проблема посчитал элеватор по СП 41-101-95 при тепловой нагрузке на отопление 199кВт Т1=150, Т11=95, Т21=70 потери напора в системе 0,5м Р1=4,8кгс/см2 Р2=3,7кгс/см2 Получается Элеватор №3 с диаметром сопла 5мм и диаметр горловины 27 мм А если забить все это в ПОТОК, но с системой отопления, то он выдает Элеватор №4 с диаметром сопла 9мм и диаметром камеры смешивания 30 мм. ИТП уже смонтировали с Элеватором №3. Интересно будет ли работать система, а если будет то будет ли проходить нагрузка необходимая для системы отопления.
LocK Выбор элеватора водоструйного 24.11.2009, 9:26 HeatServ Цитата(LocK @ 24.11.2009, 9:26) Интересно... 24.11.2009, 9:37 lostvision Цитата(HeatServ @ 24.11.2009, 9:37) Будет... 25.11.2009, 18:02  HeatServ Цитата(lostvision @ 25.11.2009, 18:02) Мо... 26.11.2009, 8:08  HeatServ Цитата(lostvision @ 25.11.2009, 18:02) Во... 26.11.2009, 8:14 zr84 Здравствуйте
У меня по Вашим данным получилось:
но... 24.11.2009, 13:23 инж323 А что №0 уже канул в Лету? 26.11.2009, 8:20 lostvision по поводу нулевого я в инете нашел, позвонил, на в... 29.11.2009, 21:54 инж323 Это отверстие ф3 мм. является направляющим для пос... 29.11.2009, 22:02 POMAH А кто-нибудь знает, до какого диаметра можно раста... 4.12.2009, 17:07 lostvision может тоже глупый вопрос, но я что-то запутался...... 6.12.2009, 21:48 Kult_Ra Давление в прямой ветке тепловой сети - 47 м.в.ст,... 6.12.2009, 22:01 lostvision аааа, блин, вот ступил то)) спасибо)) 6.12.2009, 22:41 lostvision Я тут сейчас всех достану, но не дается мне выбор ... 7.12.2009, 3:37 HeatServ Вам нужно повышать располагаемый перепад. Если это... 7.12.2009, 8:33 Kult_Ra HeatServ! Да ему и не надо 2.2, у него же Т1=... 7.12.2009, 9:44 HeatServ Цитата(Kult_Ra @ 7.12.2009, 9:44) HeatSer... 7.12.2009, 10:46  HeatServ Цитата(HeatServ @ 7.12.2009, 10:46) Тогда... 7.12.2009, 11:15  Хоттабыч Цитата(HeatServ @ 7.12.2009, 11:46) Т1=10... 24.10.2012, 9:22   HeatServ Цитата(Хоттабыч @ 24.10.2012, 9:22) HeatS... 24.10.2012, 9:37 jota RE: Выбор элеватора водоструйного 7.12.2009, 9:45 Kult_Ra ВТИ Мосэнерго - Элеватор с электронным приводом ... 7.12.2009, 10:50 Kult_Ra Как красиво работает Элеватор! 7.12.2009, 11:28 HeatServ Цитата(Kult_Ra @ 7.12.2009, 11:28) http:/... 7.12.2009, 11:32 Kult_Ra Это был/есть "Энергосберегающий элеватор ВАР... 7.12.2009, 11:45 HeatServ Цитата(Kult_Ra @ 7.12.2009, 11:45) * Арха... 7.12.2009, 11:50  Kult_Ra Цитата(HeatServ @ 7.12.2009, 11:50) Уже х... 7.12.2009, 13:16   HeatServ Цитата(Kult_Ra @ 7.12.2009, 13:16) Хапнул... 7.12.2009, 13:35 HeatServ Ещё хочется добавить, что в условиях централизован... 7.12.2009, 14:17 Kult_Ra Понятно. "Комментировать" детально слова... 7.12.2009, 14:47 Бойко К посту 21.
Апочему нет изоляции?
Вот так и бывает... 9.12.2009, 13:55 HeatServ Цитата(Бойко @ 9.12.2009, 13:55) Вот так ... 9.12.2009, 14:07 Kult_Ra Апочему нет изоляции? - А как тогда фото пореальне... 9.12.2009, 14:16 aleksa-saz "Понятно, я, значит, неправильно изначально б... 24.11.2010, 10:13 aleksa-saz Подскажите пожалуйста, у меня график до элеватора ... 24.11.2010, 15:31 Артем Самара Цитата(aleksa-saz @ 24.11.2010, 12:1... 24.11.2010, 16:15 aleksa-saz Артем, спасибо вам большое. Получается, что к флан... 24.11.2010, 16:57 zr84 Цитата(aleksa-saz @ 24.11.2010, 19:5... 24.11.2010, 18:22 Артем Самара Цитата(aleksa-saz @ 24.11.2010, 17:5... 24.11.2010, 19:43 aleksa-saz На подмесе,как и на выходе фланцы ДУ80. Ду 65 толь... 25.11.2010, 14:45 aleksa-saz Прямой участок на фланцах перед элеватором-получае... 25.11.2010, 12:24 old_iva Цитата(aleksa-saz @ 25.11.2010, 17:4... 25.11.2010, 15:28 aleksa-saz В системе отопления. Я просто не знаю, будет ли ра... 25.11.2010, 15:55 Артем Самара Посмотрите внимательно еще раз чертежи элеватора. ... 25.11.2010, 16:06 aleksa-saz Артем, вы посмотрели мой чертеж? Дело в том, что с... 25.11.2010, 16:41 aleksa-saz Что касается элеватора-я смотрела элеваторы ОАО... 25.11.2010, 17:06 Артем Самара Чертеж двг открыть счас не могу, не автокада. Оста... 25.11.2010, 17:32 aleksa-saz В этом здании стальные трубы. Артем, подскажите по... 25.11.2010, 17:47 Артем Самара Когда я писАл заменить 4 на 3, то подразумевал, чт... 26.11.2010, 7:17 aleksa-saz Спасибо. Вроде все стало понятно, разберусь. 28.11.2010, 16:10 ВлаВас День добрый. Сталкнулся с такой проблемой. Есть уз... 1.12.2010, 7:47 HeatServ Цитата(ВлаВас @ 1.12.2010, 7:47) День доб... 2.12.2010, 20:28 KGP1 Вы не указали давления перед элеватором,не указали... 1.12.2010, 8:12 ВлаВас Цитата(KGP1 @ 1.12.2010, 8:12) Вы не указ... 1.12.2010, 10:49 zr84 ЦитатаВот по такой схеме работает данный ИТП. Давл... 1.12.2010, 16:34 Артем Самара Ну на сопротивление системы грешить не приходится,... 1.12.2010, 22:21 ВлаВас По нагрузке пока сказать ни чего не могу, т.к. тол... 2.12.2010, 11:59 Артем Самара Не, на элеваторе ничего нет. Различаются они длино... 2.12.2010, 19:31 инж323 Если вы не знаете отличия, то не пишите так больше... 2.12.2010, 19:47 Артем Самара Цитата(инж323 @ 2.12.2010, 21:47) Если вы... 3.12.2010, 7:00 испытатель Цитата(Артем Самара @ 2.12.2010, 17:31) Н... 5.12.2010, 2:48 инж323 Эт неграмотные вскрывают элеватор что б № его опре... 5.12.2010, 4:15 OYL Если манометр на обратке стоит как показано н а эс... 6.12.2010, 0:16 инж323 С учетом класса точности манометра. Если он на 1.0... 6.12.2010, 0:35 lst Здравствуйте, знатоки подскажите, пожалуйста, по п... 21.4.2011, 15:38 HeatServ Цитата(lst @ 21.4.2011, 16:38) как изменя... 21.4.2011, 15:54 lst Спасибо. Я еще поинтересуюсь, если можно
Есть ст... 23.4.2011, 16:34 Serg_11 Цитата(lst @ 23.4.2011, 16:34) Спасибо. Я... 14.8.2012, 14:18 HeatServ Корректнее и лучше из методик та, которая нужные у... 23.4.2011, 17:52 jota Не знаю как у вас сейчас, но мы, в стародавние вре... 23.4.2011, 19:31 MIRR коллеги, прошу подсказать на сколько должно ... 8.7.2011, 21:25 HeatServ Цитата(MIRR @ 8.7.2011, 22:25) коллеги, п... 8.7.2011, 21:51 MIRR Цитата(HeatServ @ 9.7.2011, 0:51) Веерные... 8.7.2011, 22:10 HeatServ Цитата(MIRR @ 8.7.2011, 23:10) а в нормат... 8.7.2011, 22:47 MIRR спор возник с эксплуатацией.
1) ставят длинное соп... 9.7.2011, 8:46 g40in Цитата(MIRR @ 9.7.2011, 9:46) спор возник... 18.7.2011, 23:42 MIRR Итого: длина сопла зависит от марки конкретного эл... 19.7.2011, 22:06 Jenny555 Подскажите пожалуйста, у меня при расчете элеватор... 14.9.2011, 9:50 HeatServ Цитата(Jenny555 @ 14.9.2011, 10:50) Подск... 14.9.2011, 10:27 MARINA-VER См. вложенный файл. 14.9.2011, 10:41 Jenny555 Спасибо! 16.9.2011, 8:20 MARINA-VER Прошу прощения, что у выложенного мной файла исчез... 16.9.2011, 11:14 валерич Всем участнткам беседы,Здравствуйте! Очень инт... 28.10.2012, 11:55 zr84 Цитата(валерич @ 28.10.2012, 14:55) ...Ка... 29.10.2012, 14:28  zr84 Цитата(zr84 @ 29.10.2012, 17:28) По моим ... 29.10.2012, 16:14 Хоттабыч У Вас напор 7м.в.ст. после элеватора, и система не... 28.10.2012, 20:21 валерич Вот и я думаю, что "МАЛОВАТО!!!... 29.10.2012, 3:38 Хоттабыч А расчет показывает более 5м3/час при дельтеТ 30гр... 29.10.2012, 7:04 Хоттабыч 5500м3 - объем здания.
Примем, в первом приближени... 29.10.2012, 14:51 Хоттабыч Ну ежели Т1-Т2=80гр.С тогда да! В систему ото... 29.10.2012, 16:22 zr84 Цитата(Хоттабыч @ 29.10.2012, 19:22) Ну е... 29.10.2012, 16:30 валерич Уважаемый zr84! Я считаю по этой же формуле, т... 30.10.2012, 2:29 валерич И еще. Уважаемый zr84. Поделитесь" по соседск... 30.10.2012, 2:48 zr84 Цитата(валерич @ 30.10.2012, 5:48) И еще.... 31.10.2012, 15:32 Хоттабыч Никакую. Магистраль должна быть изолирована, темпе... 30.10.2012, 10:35 Марина Sh Валерич, увеличьте диаметр сопла и не мучайтесь. Е... 30.10.2012, 13:18 валерич Думаю, что так и сделаю!!! И пусть ПЛА... 30.10.2012, 13:52 Хоттабыч При +12? 30.10.2012, 20:18 валерич Нет. Уважаемый Хотабыч. С Вами очень интересно вес... 31.10.2012, 2:31 Composter добый день. подскажите правильно ли я выбрад элева... 12.9.2017, 18:25
2 страниц
1 2 >
