> Расчет стенки трубопровода, Расчет стенок труб для нефти и газа
Big_Mike
сообщение 3.12.2009, 18:08
Пользователь №: 6027
Вопрос к проектировщикам нефте-и газопроводов.
Замучились с определением методики расчета толщины стенки стальных технологических и промысловых трубопроводов. ВСН 51-3-85*-51-2.38.85 "Проектирование промысловых стальных трубопроводов" ссылается на формулу для расчета толщины стенки на СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы", а документ СП34...."Инструкция по проектированию промысловых трубопроводов" приводит совсем другую формулу, которой я и пользуюсь пока...Все-таки как будет правильней-по какой формуле считать?
Также и по стальным технологическим трубопроводам для нефти и газа.Расчетное значение стенки и срок эксплуатации считаю по СА 03-003-07"Расчеты на прочность и вибрацию стальных технол трубопроводов" ,отбраковочную величину стенки беру по РД 38.13.004-86 "Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов до 10МПа" А сейчас РД 39-132-94 на нефтепромысловые трубопроводы его отменил...То есть мне срок эксплуатации и отбраковочную стенку брать по последнему документу(для промысловых) или для технологических старому РД? Вообще как рассчитать правильно срок эксплуатации по этим документам нефте и газопровода? Формула расчета завязана на расчетной толщине стенки а стенка то рассчитывается от срока эксплуатации..замкнутый круг! Знаю что срок экспл по РД 38 (который отменен) для технол труб брался 20 лет..а если РД на промысловые там свой срок приводится в таблице..но он же не для технологических....Подскажите по сроку эксплуатации и как определить величину коррозии при отсутствии данных от заказчика. В ВНТ 3-85 величина коррозии для нефтегазовых труб 0,1-0,5мм.Но ведь разница большая если я возьму 0,1х20лет=2мм стенка трубы-а 0,5х20лет=10мм стенка получится. Посоветуйте расчеты плиз со ссылкой на конкретный докумнт
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:11
