> 2 котла, гидравлика
Zoom
сообщение 15.12.2009, 13:29
Пользователь №: 39051
Доброго времени коллеги! Котельная для коттеджа (топочная) мощностью 210 кВт в которой установленно 2 котла: 90 и 120 кВт Vitoplex 200 SX2 (Viessmann). Подскажите, такая проблема: представитель заказчика - утверждает что система из 2-х котлов различной мощности работать не будет, ссылается на гидравлику: какое-то уравнение Тихельмана для расета гидравлики (какое именно не говорит, возможно выдумал). Котлы стоят в параллели, система 2-х трубная. Разница по гидравлике между котлами 1мбар - по каталогу на эти котлы, что является не существенным и сказаться на работе не должно, подскажите есть ли какая-то формула (Тихельмана) для расчета гидравлики, где участвуют эти величины, и как ему доказать что система рабочая(уперся и все тут - твердит про это уравнение)?!
П.С. Предлагает установить 2 котла по 120, но это повличет изменеие газовой части, замена горелок, а результат будет таким же - по гидравлике (мое мнение). Весь этот сыр бор из-за того что заказчик физик и ГИП видимо боиться что тот задаст ему вопрос будут ли работать 2 разных котла, а он на него не ответит - вот поэтому и перестраховывается!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:08
