Бюджетный вариант снижения располагаемого напора на вводах в здания, график 130/70, Элеватор или цирк. насос для смешения |
22.1.2010, 0:27
Пользователь №: 44656
Центральная котельная города, работает по графику 130/70. Вернее должна работать по такому графику согласно результатов проведенных пару лет назад наладочных работ. Технические решения из отчетов по наладке режимов работы тепловых сетей в основном остались не воплощенными в жизнь. Особенно без внимания остались элеваторные пункты десятков домов. Расчетный расход теплоносителя во всей системе отопления согласно отчетов по пуско-наладке: 1200 куб. м в час. В действительности же он на котельной держится на уровне 2000 куб. м в час, что скорее всего говорит о повышенном расходе теплоносителя в домах, особенно в близжайших от котельной и приводит к перегреву близжайших домов и недогреву удаленных от котельной домов. У удаленных потребителей началась "гонка за вооружение": у кого мощнее установлен отсасывающий циркуляционный насос, то и греется. Подскажите, какой вариант снижения располагаемого напора в домах наиболее приемлем в финансовом отношении и возможности организации силами эксплуатирующих УК и ТСЖ в межотопительный период? По моему мнению, демонтировать старые струйные насосы и установить дросселирующие шайбы, рассчитанные наладчиками, а для смешения установить циркуляционные насосы.
shizi85 Бюджетный вариант снижения располагаемого напора на вводах в здания, график 130/70 22.1.2010, 0:27 alexius_sev а систему независимого отопления? более затратный ... 22.1.2010, 0:48 jota Регулятор перепада давления на вводе, затем на Т1 ... 22.1.2010, 1:26 HeatServ Цитата(shizi85 @ 22.1.2010, 0:27) Централ... 22.1.2010, 8:06 shizi85 Цитата(HeatServ @ 22.1.2010, 8:06) Чтобы ... 22.1.2010, 17:53 HeatServ Цитата(shizi85 @ 22.1.2010, 17:53) Можете... 23.1.2010, 18:38 Евгений Буш Ввязаться, что -ли дилетанту...
А что наладчики са... 23.1.2010, 20:19 Артем Самара Программа, программой, но она не учтет ряд нюансов... 17.2.2010, 16:33 HeatServ Цитата(Артем Самара @ 17.2.2010, 16:33) Э... 17.2.2010, 16:47 Артем Самара 7 я тоже не видал, а 5 и 6 достаточно. На шести и ... 17.2.2010, 17:02 Машинист Шайбировать ближние дома - дешевле некуда. Главно,... 17.2.2010, 17:52 Артем Самара Шайбировать только ближние нельзя, надо шайбироват... 17.2.2010, 17:55 Машинист Нет. Шайбировать надо не все, а там где избыток пе... 17.2.2010, 18:00 Артем Самара Цитата(Машинист @ 17.2.2010, 19:00) Нет. ... 17.2.2010, 18:42 HeatServ Ежли быть уж совсем точным, то при коэффициенте см... 17.2.2010, 18:53 ivan-l-ing Цитата(HeatServ @ 17.2.2010, 18:53) Идеал... 17.2.2010, 19:07  Const82 Цитата(ivan-l-ing @ 17.2.2010, 19... 17.2.2010, 19:10  HeatServ Цитата(ivan-l-ing @ 17.2.2010, 19... 17.2.2010, 19:12 Артем Самара Цитата(HeatServ @ 17.2.2010, 19:53) Смотр... 17.2.2010, 21:39  HeatServ Цитата(Артем Самара @ 17.2.2010, 21:39) Н... 17.2.2010, 21:43 ivan-l-ing HeatServ
Не знал, что магистральные ТС могут осуще... 17.2.2010, 19:36 Const82 Цитата(ivan-l-ing @ 17.2.2010, 19... 17.2.2010, 19:51 Артем Самара Изделие судя по всему одноразовое. Если есть подви... 17.2.2010, 21:58 Kult_Ra Цитата(HeatServ)Вот регуляторы перепада надёжные о... 17.2.2010, 22:12 HeatServ Цитата(Артем Самара @ 17.2.2010, 21:58) И... 17.2.2010, 23:08 Артем Самара Цитата(HeatServ @ 18.2.2010, 0:08) Судя п... 18.2.2010, 8:26 испытатель Вот один из старейших "бюджетных" принци... 17.2.2010, 23:48 HeatServ Чертежа скорее всего найти не получится, но не так... 18.2.2010, 8:33 EVK 72Гкал/час не такая уж большая нагрузка. Самый деш... 18.2.2010, 9:48 Артем Самара Цитата(EVK @ 18.2.2010, 10:48) 72Гкал/час... 18.2.2010, 15:23  jota Цитата(Артем Самара @ 18.2.2010, 14:23) М... 18.2.2010, 15:33   Тепловойаудит Цитата(jota @ 18.2.2010, 15:33) Это тоже ... 18.2.2010, 15:40   HeatServ Цитата(jota @ 18.2.2010, 15:33) Чисто рос... 18.2.2010, 15:55   Артем Самара Цитата(jota @ 18.2.2010, 16:33) Это тоже ... 18.2.2010, 16:01    HeatServ Цитата(Артем Самара @ 18.2.2010, 16:01) И... 18.2.2010, 16:16 Kult_Ra Чертежа скорее всего найти не получится = жмот чер... 18.2.2010, 13:40 HeatServ Цитата(Kult_Ra @ 18.2.2010, 13:40) = жмот... 18.2.2010, 14:02 Kult_Ra ЦитатаСамый дешевый способ установка РДУ (регуллир... 18.2.2010, 14:11 HeatServ Вот нашёл на один типоразмер. Компасовский файл.
... 18.2.2010, 14:27 Тепловойаудит Все не так плохо. Первый этам подразумевает собой ... 18.2.2010, 15:34 Kult_Ra Цитата(Артем Самара)Это лирика так, была. А если с... 18.2.2010, 15:40 Машинист ЦитатаPS До сих пор не понимаю как его застропили.... 18.2.2010, 16:04 HeatServ Цитата(Машинист @ 18.2.2010, 16:04) Во см... 18.2.2010, 16:08  Машинист Цитата(HeatServ @ 18.2.2010, 16:08) Обойт... 18.2.2010, 16:23 Артем Самара Цитата(Машинист @ 18.2.2010, 17:04) И еще... 18.2.2010, 17:25  Тепловойаудит Цитата(Артем Самара @ 18.2.2010, 17:25) У... 18.2.2010, 17:27 jota Шайба или балансовый вентиль - это только ограничи... 18.2.2010, 16:10 KGP1 Цитата(jota @ 18.2.2010, 16:10) Шайба или... 19.2.2010, 10:37 Kult_Ra ЗЫ Молодцы!
И нет никакой нужды в "Е... 18.2.2010, 16:54 Kult_Ra Цитата(Артем Самара)Это ж не с жильцов доить, тут ... 18.2.2010, 17:42 испытатель Категорически не разрешил бы на тепловых сетях ста... 18.2.2010, 22:25 HeatServ Цитата(испытатель @ 18.2.2010, 22:25) Кат... 18.2.2010, 22:58 Артем Самара Еще раз попробую более вдумчиво растолковать свою ... 19.2.2010, 11:03 HeatServ Цитата(Артем Самара @ 19.2.2010, 11:03) Е... 19.2.2010, 11:38 Const82 Цитата(Артем Самара @ 19.2.2010, 11:03) Е... 19.2.2010, 13:28 Артем Самара Да кто предлагал то балансировочные клапаны на каж... 19.2.2010, 12:12 HeatServ Цитата(Артем Самара @ 19.2.2010, 12:12) Б... 19.2.2010, 13:08 Артем Самара Как слепой с глухим...
Говорю сотый раз, что шайбы... 19.2.2010, 16:11 HeatServ Цитата(Артем Самара @ 19.2.2010, 16:11) Ч... 19.2.2010, 16:22 испытатель Не пойму HeatServ! "Студента" принял... 19.2.2010, 20:56 HeatServ Цитата(испытатель @ 19.2.2010, 20:56) Не ... 20.2.2010, 13:00  Kult_Ra Цитата(HeatServ @ 20.2.2010, 13:00) Я ник... 20.2.2010, 14:19 Kult_Ra Почему "шайба" - только круглое отверсти... 21.2.2010, 10:45 Kult_Ra
Или так бы "защиту от грязи" предусмотр... 21.2.2010, 11:30 испытатель Шайба чем хороша? Легко демонтировать, заменить и ... 21.2.2010, 13:28 HeatServ Был опыт демонтажа межфланцевой шайбы под давление... 21.2.2010, 13:36 Kult_Ra Есть вот такое виртуальное устройство! Или не ... 21.2.2010, 14:15 vovan08 более всего мне интересно в этой теме, а разве в о... 26.2.2010, 13:13
