> Схема подключение теплого пола
ARTEM
сообщение 3.5.2006, 8:38
Пользователь №: 976
Добрый день.
Проектирую отопление спорткомплекса от блочной автономной котельной, с параметрами 95-70С, давление 0,6МПа. И горячее водоснабжение через теплообменик. Как правильно подключить теплый пол для помещения бассейна? И необходимо ли ставить насос?
- ARTEM   Схема подключение теплого пола   3.5.2006, 8:38
- - asl   На форуме было уже столко схем, что, думаю, можно ...   4.5.2006, 14:41
- - Guest   Как можно предусмотреть опоржнение Теплых полов в ...   25.5.2006, 8:49
- - allre   На коллекторе ТП должен быть сливной кран.   25.5.2006, 12:35
- - ТТГВ   Теплый пол опорожняется только компрессором обычно...   26.5.2006, 8:45
- - Styx   Цитата(Guest @ May 25 2006, 09:49 )Как можно ...   29.5.2006, 16:35
- - ARTEM   Для чего нужен теплообменик, если узел подключения...   5.6.2006, 8:26
- - asl   Ну при желании можно и с трехходовым и с теплообме...   5.6.2006, 12:11
- - allre   При автономной котельной теплообменник не нужен. Т...   5.6.2006, 12:30
- - Мари   У вас контур 130м. Вообще в литературе написано, ч...   5.7.2006, 17:31
- - asl   почему же низя 130 м, если взять трубу d20, то мож...   6.7.2006, 10:39
- - Technic   Так как понятие "может хватить" не доста...   6.7.2006, 11:22
- - Cotruta   Возьмите методику расчета теплого пола и дерзайте....   6.7.2006, 16:31
- - Миша   Wirsbo советует брать трубу диаметром 20, а max дл...   7.7.2006, 9:29
- - Daymonic   ЦитатаWirsbo советует брать трубу диаметром 20, а ...   10.7.2006, 14:38
- - ТТГВ   Во блин нашли спор Да всегда если присмотреться от...   18.7.2006, 16:14
- - Daymonic   В принципе это не спор. В случае более длинной пет...   20.7.2006, 8:14
- - asl   Это уже вопрос, смотря что встанет, выйдет из стро...   20.7.2006, 9:27
- - kalina   Длина петли 60-80 м и всем будет счастье, говорю к...   1.11.2006, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:19
