> Расчет теплопотерь
Гость_Safik_*
сообщение 9.3.2010, 15:23
Здравствуйте уважаемые!
Помогите пожалуйста расчитать теплопотери трубопровода.
Есть исходные данные:
1. Температура теплоносителя(вода) - 15градусов
2. Температура снаружи теплопровода - минус 35градусов
3. Труба полипропилен диаметром 20мм, снаружи утепленная пенополируетановым утеплителем 5мм
4. Стоит циркуляционный насос производительностью 60л\мин.
Основная задача чтобы вода циркулировала по замкнутой системе и не замерзала. Необходимо знать максимальную длину трубопровода при которой вода не замерзнет.
- Safik   Расчет теплопотерь   9.3.2010, 15:23
- - Тепловойаудит   1 м. Если нет подогрева воды то она замерзнет на л...   9.3.2010, 15:39
- - Safik   Погдогрев имеется. Стоит емкость, в ней электричес...   9.3.2010, 16:38
- - Safik   Или ткните носом в формулы для расчетов, в этом де...   10.3.2010, 12:23
|- - OlgaO   Цитата(Safik @ 10.3.2010, 12:23) Или ткни...   10.3.2010, 12:51
- - jota   http://www.stimek.ru/energoflex/kaicalc.htm   10.3.2010, 12:34
- - Safik   Спасибо большое попробую посчитать.   10.3.2010, 12:52
- - Safik   Получается примерно так. Если мы берем полипропил...   10.3.2010, 13:02
|- - Synoptyk   Цитата(Safik @ 10.3.2010, 12:02) Получает...   10.3.2010, 13:15
- - Safik   Теперь цифы понятны, довольно большое расстояние п...   10.3.2010, 14:11
|- - Synoptyk   Цитата(Safik @ 10.3.2010, 13:11) Теперь ц...   10.3.2010, 14:22
- - Safik   а на какую сможет?   11.3.2010, 18:26
- - Safik   Не нашел я как правильно посчитать, может кто из с...   14.3.2010, 20:59
- - Нави   Попробуй этот калькулятор http://allcalc.ru/node/...   10.7.2010, 13:28
- - Dima_UA   калькулятор этот не очень.....нет возможности выбо...   12.7.2010, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 0:28
