> Проблемы квалификации судебных экспертов, опубликовано Бюро независимой технической экспертизы СГУ
Гость_Bureau_*
сообщение 11.3.2010, 12:07
Уважаемые форумчане!
Нашим учреждением было выполнено экспертное исследование по вопросу определения качества систем отопления (напольная и с радиаторами) индивидуального жилого дома (один этаж + подвал). Системы выполнены полипропиленовыми трубами Heisskraft и трубами из сшитого полиэтилена Rehau pink. В ходе проведения исследования установлен ряд нарушений требований действующей нормативной документации, в т.ч. отсутствие гильз в местах прокладки через стены и перекрытия.
В ходе судебного разбирательства судом в качестве специалиста был приглашен эксперт ГУ Ставропольская ЛСЭ МЮ РФ для дачи пояснений по выполненному нашими специалистами заключению.
Хотелось бы ознакомить профессиональное сообщество с примером "уровня квалификации". Ниже - выдержка из протокола судебного заседания (фамилии не изменены, не вижу смысла, поскольку судебное заседание открытое).
Вопрос судьи: если есть недостатки и дефекты по представленному исследованию, они являются существенными и неустранимыми?
Специалист-эксперт Сперелуп А.В. пояснил: трубопровод замоноличен в стенах и перекрытии, а гильза, позволяющая свободно заменить участок трубопровода, отсутствует. Я не согласен, что это нарушение можно расценивать как не устранимое, поскольку это устранить вполне возможно с технической точки зрения.
Вопрос судьи: как с технической точки зрения это возможно устранить?
Ответ: разбирается та часть перекрытия, устраивается гильза, и монолитится обратно.
Специалист-эксперт Шишкин В.В. (Бюро НТЭ СГУ): каким образом Вы собираетесь поставить гильзу после выполнения работ?
Ответ: я понимаю, что труба должна проходить в гильзе, то есть, возможно, разрезать гильзу, установить вокруг трубы, а потом замонолитить пол. С технической точки зрения, вариантов очень много.
Специалист-эксперт Шишкин В.В. (Бюро НТЭ СГУ): труба замоноличена, невозможно размонолитить не нарушив при этом трубу, невозможно поставить гильзу на замоноличенную трубу. Обязательно при разрушении бетона, целостность трубы будет нарушена.
Суд к специалисту-эксперту Сперелуп А.В.:
Вопрос: Вы можете ответить на поставленный вопрос?
Ответ: я считаю, что я ответил, я считаю, что монолит вокруг стены легко разбирается, и мне не понятно возмущение экспертов. С технической точки зрения, способ демонтажа, разбирается перекрытие в стене или вокруг трубы, аккуратно разбивается бетон.
Представитель ответчика-истца, третьего лица Федорюк С.Ю. к специалисту-эксперту Сперелуп А.В.:
Вопрос: Вы возражаете против того, что труба испортится?
Ответ: все зависит от способа демонтажа, не нужно ударять по трубе.
P.S.: хотелось бы услышать Ваши мнения. Если заинтересует, можно выложить фотографии и непосредственно текст нашего заключения.
- Bureau   Проблемы квалификации судебных экспертов   11.3.2010, 12:07
- - jota   А что, труба в бетоне без изоляции была смонтирова...   11.3.2010, 12:13
- - Vict   Цитата(Bureau @ 11.3.2010, 11:07) P.S.: х...   11.3.2010, 12:23
- - demon185   Экспертное исследование для дачи это круто))) А то...   11.3.2010, 12:39
- - Bureau   Это не дача. Это индивидуальный жилой дом. Стоимос...   11.3.2010, 14:04
|- - Гена   Цитата(Bureau @ 11.3.2010, 13:04) Это не ...   11.3.2010, 14:31
|- - Vict   Цитата(Гена @ 11.3.2010, 13:31) А может п...   11.3.2010, 14:39
|- - Гена   Цитата(Vict @ 11.3.2010, 13:39) в данном ...   11.3.2010, 14:56
|- - Vict   Цитата(Гена @ 11.3.2010, 13:56) Если был ...   11.3.2010, 15:01
- - timmy   Таки я суть спора не увидел. По безопасности вроде...   11.3.2010, 15:49
- - Сфинкс   Лучше озвучте ИСК, и стоимость иска, небось пробле...   11.3.2010, 16:17
- - Bureau   Дело не закончилось. Цена иска - см. цену системы ...   11.3.2010, 17:41
|- - Гена   Цитата(Bureau @ 11.3.2010, 16:41) ...Труб...   11.3.2010, 23:12
- - demon185   Просто кто-то не хочет платить за систему отоплени...   11.3.2010, 22:58
- - Vict   Цитата(Bureau @ 11.3.2010, 16:41) Дело не...   11.3.2010, 23:13
- - испытатель   Невооруженным глазом видно, что зак хочет кинуть м...   11.3.2010, 23:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 0:56
