> "Прозрачный" режим р/модем "Спектр-433", "Прозрачный" режим р/модем "Спектр-433"
Гость_GrimSun_*
сообщение 23.3.2010, 16:07
Здравствуйте.
Приобрели два модема Спектр 433 для построения системы диспетчеризации. Хотим использовать их как «удлинитель» RS-232 интерфейса. Но столкнулись с проблемой. Делаем настройки согласно руководству. Сохраняем. Перезагружаем модем. Подключаюсь через терминал, делаю тестовую отправку пакетов на другой модем. Отправка идет. Индикаторы показывают что один модем отправляет. Другой принимает. Теперь налаживаем связь между объектами диспетчеризации, сначала без модемов. Все отлично. Связь от ПЛК к компьютеру идет. Данные отображаются. Теперь подключаем все через модемы. Связи нет. При этом модем, который по сути должен принимать данные (он находится со стороны ПК), пытается что то отправлять, мигая индикатором. Модем который возле ПЛК, все время что то судорожно принимает, как мы поняли автомобильные сигнализации. Поменяли их местами, ситуация аналогичная. Модем возле ПК что то отправляет, а возле ПЛК модем принимает непонятно что. Окей, думали проблема с RS-232, делаем все через 485-й, естественно предварительно поменяв перемычку. Без модемов все работает. С модемами не хочет. В чем может быть проблема?
Для прояснения некоторых моментов. Расстояние между модемами около 2 километров. Используются направленные антенны. Но все тесты между ПК и ПЛК с использованием модемов проходили в одном помещение, а если быть еще точнее, то в одной комнате. Расстояние между ПК и ПЛК 1 метр.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:55
